Замена нижних венцов на кирпич в старом деревянном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SokolAlex, 29.01.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Бетон крепче и надёжнее,если есть возможность лить-лейте, М300, провибрируете и арматуру не забудьте! Не решетки от кровати, а именно арматуру!
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Скажите, а как высчитывали количество кирпичей в высоту, так, чтобы щели не образовалось, менее высоты кирпича?
  3. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Меня тоже интересует этот вопрос, как подогнать последний ряд ленты под бревно. А надо подогнать на уровень с тумбой. Как то надо потом опять подымать с тумбы один угол на несколько см и выкладывать последний ряд ленты в один уровень с тумбами и после застывания опускать уже на всю поверхность (две тумбы и лента).
  4. naumda74
    naumda74
    naumda74
    А, недавно подумал, может заложить мне пространство между тумбами керамзитобетонными блоками или вообще весь цоколь сделать из блоков, какой вариант будет проще и какой толщиной класть ленту из блока?
  5. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    А как же прочность? Лучше всего это бетон
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Раскопал, труху вырезал, дом поддомкратил чуть на 2-3 см, опалубку, с улицы эппс и все бетоном с армированием, потом гидру положил, дом опустил, все. Делов на 10 дней максимум. И забыл
  7. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Решил бригаду не нанимать, очень дорого, у меня таких денег нет. Уговорил соседа старика помочь, он много домов поднял за свою жизнь, тяжелую работу буду делать я. Купил два домкрата 16 и 30т. И он нашел бетоносмеситель попользоваться. Будем подымать в конце мая, сказал раньше не желательно, земля не просохнет.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Самостоятельно приготовить бетон марки 300 невозможно. Закажите грушу, денег чуть больше, зато время и силы сэкономите.
  9. naumda74
    naumda74
    naumda74
    На этих выходных полез в подпол бревна простучать, но в обеих половинах дома вода в подполе стоит в низинах и грязевая каша, это повторяется каждую весну как я понял и стоит вода почти во всех домах по моей улице. Углы по диагонали в основной половине дома просели на 20см примерно, во второй половине дома просела только одна сторона под окнами.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дренаж устроить оно ж не судьба, проще плавать и трещины каждый год замазывать.
  11. naumda74
    naumda74
    naumda74
  12. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Дом купил недавно, косяки всплывают неожиданно. Конечно надо делать дренаж, но сначала фундамент. По фотке видно как просел угол левый.
  13. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Всем привет, нанял двух местных мужиков, опыт у них есть, решили ставить на силикатный кирпич, обстучали все бревна, с одной стороны три выкидывать, потом два, на остальных стенах по одному бревну. Договорились на 100 т. р. работа и песок, остальное все мое.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    мои узбеки как то делали под моим чутким руководством. попросили знакомые, не смог отказать. так вот это удовольствие вышло с бетонным фундаментом, цоколь тоже бетон, стяжка пола потом внутри с эппс, брусы новые взамен старых бревен, скобы, джут..., дом 8х8 итого в 220-230 тыщ.
  15. naumda74
    naumda74
    naumda74
    У нас в селе в прошлом году пятистенок ставили на бетон, за все отдали 330т.р. Для меня эта сумма к сожалению не подьемная, самому делать нет времени да и опыта.
