Замена нижних венцов на кирпич в старом деревянном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SokolAlex, 29.01.15.
  1. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Тут очень дорогая доставка выходит, 100км от Твери. Кирпич взял за 15 тыс., доставка 10.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @naumda74,
    Всё получится;)
  3. Soul91
    Soul91
    Soul91
    Подскажите, какое основание должно быть под кирпичом при замене нижнего венца, если у дома нет фундамента?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Или бетон, или щебень утрамбованный, или можно камни уложить и песком замыть. Смотря какой грунт и угв, а так главное чтоб не просаживало. Я б бетоном, с арматурой под самое бревно, без кирпичей.
  5. Soul91
    Soul91
    Soul91
    Есть много щебня. Грунт см 15 земли а дальше жёлтая глина идёт. На какую примерно глубину оптимально засыпать и залить щебнем, чтоб на это кирпич положить? Участок дома метра 2 между домом и верандой прогнили бревна и надо кирпичном проложить. А дальше по периметру дом также кирпичном выложен вместо фундамента много лет назад
  6. Soul91
    Soul91
    Soul91
    Т. е. цементом залить*
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да, правильно поняли: 1цемент- 1,5 песка-4 щебня, 55% от цемента вода, заливать в опалубку с арматурой и обязательно вибрировать.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    хз. я не ясновидящий.) откройте водопроводный колодец, померяйте до дна и на такую же глубину ройте под домом. туда 10 см песка, трамбуете, потом бетон, можете прям под бревно вывести, а можете на отметке +20 см от земли остановится и дальше кирпичем.
    Я б бетон лил до бревна, без кирпичей.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    В результате, заменили 3 венца по периметру на газоблок) Вылилось в 35т.р. + свои силы)
  10. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    А фото процесса есть?
  11. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Андрей_Дюк,
    Посмотрите эту тему с первой страницы. Если под домом есть старый фундамент, то вам крупно повезло, небольшая стягивающая бетонная лента с арматурой и на нее кирпичная кладка - то что надо.
    Если дом на земле, то только подкапывать и заливать ленту... Причем копать придется ниже уровня промерзания, с небольшой пяткой, иначе зимой может шевельнуть эту ленту...
    Сложного собственно тут мало... Можно и совсем без опыта справится, только спрашивать не стесняйтесь у людей, по совету от каждого и уже целая энциклопедия :)
  12. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @SokolAlex, Здравствуйте! Отличная тема, очень хорошо, что вы подробно, с фотографиями осветили процесс замены венцов на кладку, много почерпнул для себя.
    Я тоже столкнулся с проблемой сгнившего нижнего венца, но у меня немного другой конструктив дома. У меня сгнил нижний венец, который был частично обложен кирпичом. Все бы ничего, но в него врублены лаги пола. Дом стоит на 8 кирпичных столбах с бетонным фундаментом под ними и между столбов сделана забирка в 1,5 кирпича с неглубокой бетонной лентой под ней.
    Несколько вопросов к Вам:
    1. У Вас домкраты на 15 тонн были?
    2. Сначала выпилили ниши в бревнах около углов и одновременно поднимали угол?
    3. У Вас фундамент какой глубины?
  13. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Ну, вот и вывесили и поставили на кирпич мой дом. Работа велась три недели с учетом дождей, делали два местных мужика. Работа обошлась в 115 тыс. Домкратили 30 тонником, подхватывали вагонным домкратом и винтовыми. Выпиливали углы, заливали тумбы (привязывались к валунам по углам арматурой), тумбы заливали и посредине бревен, там тоже лежали валуны. Через два дня положили кирпич и через два опустили одну сторону на тумбы и так каждая сторона. Потом выкапывали между тумбами яму со штык, клали арматуру 12 ку два прута во всю длину, делали опалубку и заливали бетоном, через два дня закладывали кирпичом в 1,5 толщиной.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    отмостку сделайте
  15. naumda74
    naumda74
    naumda74
    Да, надо отмостку. Фото позже.
