1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Если внимательно почитаете мою тему то я где то уже писал, что первоночально планировал утеплять брус 100 мм ватой и даже оставил для этого место между брусом и кирпичом, то после от этого отказался по ряду причин. Повторю что дом отапливаю уже год после чего еще раз проконопатил все углы и щели. Расход газа устраивает.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    И толщина бруса у меня не 150 мм, а 200 мм
  3. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
  4. Flex70
    Flex70
    Flex70
    В таком доме можно было бы лампочкой обогреваться.
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Поэтому и отказался от утепления. В последнее время я стал сторонником "однородных" стен.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат - это свойство водяного пара конденсироваться при температуре точки росы.
    Тип утеплителя в
    этом процессе не фигурирует.
    Голословно...
    Про "три раза" сразу на открытие тянет в области теплофизики...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причина в отсутствии вентзазора.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Земляк, для таких стен нужен вентфасад.
    :hndshk:
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Облицовка из кирпича и является вентфасадом.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если перед кирпичом есть воздушный зазор.
    В приложенной схеме его нет.
  11. Sergofan52
    Sergofan52
    Sergofan52
    А дышать такой бутерброд будет?
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Напомню свой, бутерброд, который дышит. ИзНутри наружу. Брус 200мм далее вентилируемый воздушный зазор 100 мм затем кирпич керамический 120мм.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот "дышит". Но и в утеплении участвует только брус 200 мм.
    R стены 1,2 -1,3 примерно всего.
    Для истоков З. Двины и Волговерховья мало по современным меркам...
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Все верно. Но у меня не было цели сделать супер теплый дом, иначе строил бы из газосиликата с толщиной стены 600 мм. У меня магистральный газ и зиму одну уже оттопил. Расход газа вполне устраивает поэтому и отказался от дополнительного утепления.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот примеры с утеплением каменной ватой.
    Ваш вариант - брус 200.
    А 150 - для дачи планирую (брус когда-то привозил из Андреаольского леспромхоза :))
    Ваш вариант почти в три раза больше R.
    А потери = dT/R
    Пусть в 2,5 раз меньше расход газа. Это было бы ощутимо? Сколько, если не секрет? В денежном выражении ...
