1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMG_5836.JPG На первый и второй этаж будут отдельные щитки. На каждую комнату один диф. автомат 16 а на розетки и один диф автомат 10 на освещение. Плюс реле напряжения и общий автомат.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMG_5834.JPG IMG_5835.JPG В комнаты от щитка проводку тену в штробах в полу.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMG_5829.JPG IMG_5830.JPG Далее штроблю стены на 1,5 см и в эти штробы вкладываю кабель. Толщина штукатурки на стенах в среднем 4 см. Получается что кабель находится от дерева минимум 1 см. Есть конечно локальные места где глубина штробы доходит до дранки.
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMG_5833.JPG Лунки под подразнтники вырезаю биметаллической коронкой на 83 мм в диаметре. Подразнтник 63 мм. Глубину делаю на сантиметр глубже подоазнтника.
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMG_5828.JPG IMG_5832.JPG Затем вмазываю подразнтники на гипсовую штукатурку. Получается что подоазетник со всех сторон находится в гипсе и с деревом не контачит. Вкладываю кабель в штробы и подразнтники. Кабель от щитка до последней розетки в каждую комнату идёт целековый.
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    IMG_5823.JPG Получается вот так. Останется замазать гипсом штробы с кабелем.
  7. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Основательная работа.
    Приятно посмотреть !
    Красиво получается !
    Так держать)
  8. Редько2012
    Редько2012
    Редько2012
    Витебск
    Отличная работа! :super:
    Спасибо за ваш строительный дневник! Тоже строю деревянный дом, и встал вопрос по внутренней отделке. По началу думал шлифовать и красить, но сейчас понимаю, что гораздо лучше штукатурить: увеличивается теплоемкость и энергоэффективность, исключается продуваемость, отсутствие живности в отличии от "зашить гипсом, вагонкой", лучшее сохранение древесины и возможность прокладки коммуникаций без гемора по пожарной безопасности. Я буду ставить деревянные направляющие для гипсокартона, а между стойками прибивать дранку с ячейкой 10/10 см и заполнять штукатуркой (мелких трещин не боюсь, так как всё будет закрыто гипсокартоном)
    Прошу у вас совета: какой лучше делать состав штукатурки, я пока остановился на выборе 1известь/0.5цемент/6 песок или 1известь/0.5 цемент/3 песок/3 опилки. Опилки сделают смесь гораздо легче, но как они себя поведут при эксплуатации? Может вы подскажете другой состав? Как долго нужно сушить штукатурку, прежде чем закрыть её гипсокартоном?
  9. Редько2012
    Редько2012
    Редько2012
    Витебск
    Несколько фото моего дома IMG_20181230_102821.jpg IMG_20181230_102842.jpg IMG_20181230_122413.jpg IMG_8674.JPG 09-09-27-ec28d1.jpg IMG_20181230_102821.jpg
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Кроме как гипсом не чем больше не штукатурил, поэтому про другие штукатурные смеси ничего не скажу. Сушить гипсовую штукатурку при слое 4-5 см думаю надо примерно месяц. Чем больше слой тем дольше срок сушки.
  11. Редько2012
    Редько2012
    Редько2012
    Витебск
    Спасибо. Меня бывалые строители отговаривают штукатурить по причине того, что стойки каркаса и дранка приведут к "зависанию" брёвен, и в будущем между венцами будут дырки. Как альтернативу предлагают металпрофиль на подвесы, а между стойками минеральную вату с пароизоляцией. Что вы думаете по этому поводу?
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Хороший вариант но желательно утепление сделать с наружи а внутри облагородить .
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Перед тем как бить дранку на стены я несколько лет ждал усушки бруса. Сначала без отопления, а потом и год с отоплением, поэтому я думаю что усушка бруса произошла полностью ну или почти полностью. Дранка набитая на стены связывает меж собой брус и в дальнейшем уже не даст ему шевелиться, что считаю является плюсом для предотвращения растрескивания штукатурки. Считаю что если выдержать процесс усушки дерева, а после этого оштукатурить стены то никаких там щелей меж брусом не будет. Сырой лес конечно же штукатурить нельзя. И утеплять стены следует конечно же только с наружи!
  14. Редько2012
    Редько2012
    Редько2012
    Витебск
    Полностью с Вами согласен! Буду штукатурить, купил себе компрессор, пневмопистолет и 25.000 гвоздей. Пока зима буду готовить направляющие, дранку бить, закладывать коммуникации в стены, а весной закидаю известковым раствором. Поделитесь опытом какие рейки делать для дранки, я пока планирую первый слой 8 мм. толщина и 25 мм ширина, второй слой 5мм*25мм. Шаг 80мм.
    Ещё вопрос к вам. Вы обратили внимание на интенсивность усадки после 1 года отопления, была ли она существенна?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    70% от общей величины усадки.
