1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Первоночально бил первый ряд дранки 5х25мм., второй ряд 3х25 мм. Затем и первый и второй ряд бил 3-4х25мм. Ячейку делал на глаз 5-7см. Особой разницы нет как мне кажется.
    После включения отопления слуб конечно сел, но не значительно по сравнению с первыми годами усушки.
  2. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @Sem1984, здравствуйте. Скажите, какие размеры проемов для окон делали и какой размер простенка между панорамными окнами?
  3. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Здравствуйте:hello:
    @Sem1984, скажите, дополнительно скрепляли ли Вы места соединений обсадного бруса или они InkedIMAG0399_LI.jpg держатся только за счет замковых соединений?
  4. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @Sem1984, и еще один вопрос. Первый венец у Вас идет под всеми стенами и не прерывается в местах дверных проемов. Но там где фото по утеплению и заливке пола, бруса в проемах уже нет. В какой момент Вы его убрали (спилили), после усадки сруба?
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Добрый день. Дополнительно обсады оконные не крепил. Держатся только за счет замков. Нижний брус выпиливал в проемах когда делал теплые полы. Соответственно после усадки
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Sem1984, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по забору https://www.forumhouse.ru/posts/16156825/
    Ширина доски и расстояние между досок? Есть фото готового забора?
    Совершенно случайно, пришел к такой же конструкции, только труба 100х50,широкой стороной к доскам. :)
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Ширина 135 мм. Расстояние в среднем 20 мм
