1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Скажите углы стен не ушли и как контролируете их ?. И с горизонтом как боретесь ведь брус разный бывает. Спасибо.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Насколько мне известно по данной технологии делали дома раньше.
    Углы стен не ушли, все в допуске. Вертикаль стены ровняется по внутренней стороне бруса уровнем. Брус бывает разный это да. Но я сам "производитель" данного бруса поэтому с этим все нормально.
  3. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Отчасти вы правы. Рубка называется "в забир". Дома "в забир", насколько я знаю, не рубили, а только заборы и хоз. постройки. Но в Вашем случае, это преобрело новое звучание, как бы банально это не звучало)
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Готовы восемь венцов из пятнадцати.
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Стены ростут.
    Кстати дело неуклонно идет к весне и солнышку, наростает актуальный вопрос: чем обработать, закрыть торцы бруса? Пока просто бонально надумал закрыть торцы бруса доской. Какие еще варианты?
  6. betika
    betika
    betika
    Я считала, что делаю много фотографий дома, но, когда нужно конкретно что-то,именно это я не сделала. В общем, фоток торцов не нашла. Мазала Рогнедовским "чем-то для торцов".Трещин практически нет. Довольна. В следующую поездку постараюсь не забыть нащелкать торцов.
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Вот смотрю на ваш брус и совсем не вижу красивых сучков:aga:
    специально выбирали без сучков чтобы было?
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Скорее всего - ёлка. Шлифовать будет легко-легко;)
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Специально ничего не отбирал.
    Вы правы, в основном ель.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Двенадцать венцов по кругу и внутри.
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Первый этаж готов.
    Балки перекрытия, они же подстропильные из бруса 200х200
  12. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Великолепная работа. Моменты с окосячкой и крепление подстропильных балок возьму на вооружение. Жду фотографий по стропилам. Спасибо за тему.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Пошел мансардный этаж с фронтонами. IMAG0488.jpg IMAG0487.jpg IMAG0485.jpg IMAG0483.jpg
  14. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
