1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А какой площадью опираются плиты на периметр цоколя? По фото такое впечатление, что почти в воздухе висят.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Опирание плит на фундамент от 10 до 15 см
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Замечательно! Если не трудно, прошу @Sem1984, ответить на вопросы:
    1) Т-соединения балок в сковородень в перекрытии (там, где снизу нет опоры) - на какую толщину? Неужто вполдерева и 10 см достаточно для прочного "висения" перекрытия?
    2) Диаметр и длина нагелей, шкантуется два или три бруса?
    3) Межвенцовый утеплитель видимо джут? Какой толщины и каково торговое наименование?
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    1. Укажите в каком сообщении номер фото.
    2. Два бруса, диаметр 25мм длина 300мм.
    3. Да джут. Толщина 10 мм. Торгового названия не знаю, брал напрямую на предприятии где его производят. Упаковывается в полиэтиленовые мешки без каких либо "бумажек".
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Sem1984, сообщение #51, второе фото снизу.
    Да, и ещё - конопатить будете льном или тоже джутом?
    Благодарю за ответы!
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    На фото лестничная площадка, балки врезаны в "ласточкин хвост" с перекрытием примерно 10 см.
    Длина балок небольшая все нагрузки выдержит.
    Первоночально конопатить буду оставшимся джутом, а там дальше видно будет.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Потолочные балки перекрытия мансардного этажа.
    Разметка фронтона.
    "Опиленый" фронтон с фасада, коньковый прогон и три пары стропил.
    IMAG0549.jpg С Западной стороны.
    И с фасада.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А как крепите стропила в коньке? на подстропильных в запиле скользят?
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    В коньке стропила крепятся меж собой на болт (подвижное соединение), на стене и подстропильной ничем не крепятся (скользят). Позже сделаю фото.
    "Скользячка" в подстрапильных.
    IMAG0553.jpg IMAG0551.jpg IMAG0554.jpg Отверстие в стропилах "технологическое"
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Все стропила на месте.
    Пропил в фронтоне для бруска.
    Сам брусок.
    "Лобовая" доска прибита к стропилам, будет "скользить" вместе с ними.
    IMAG0580.jpg Изоспан, контрбрусок, обрешетка.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Изоспан D, пар не пропускает, кровля холодная.
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Монтаж обрешетки.
    Готово. Ждем металл.
  15. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Можно про конструктив окосячки поподробней .
