1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Окосячка выполнена из бруса 200х150. В вертикальных стоиках паз ласточкин хвост, в него набирается стеновой брус.
  2. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Вверху какой замок? Зачем горизонтальный скос внизу на стойках?
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Горизонтальный скос служит как бы упором для вертикальной стойки. IMAG0350.jpg IMAG0351.jpg
    Монтаж металочерепицы.
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Как стыкуется? нормально?
    И у водосточки какой уклон сделали?
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Скат кровли 8,6 метра. На скате три листа 3,3+3,3+2,4 стыкуются пока без нареканий. Уклон водосточки от середины в обе стороны примерно по3 см.
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Смотрю желоба сразу монтировали. а потом никак?
    У меня сейчас этот этап как раз, и что-то мне подсказывает что потом желоб будет проблематично затолкать в крюки..или я не прав?
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Вы ошибаетесь. Желоба у меня еще не смонтированы. Только крюки. Возможно на фото Вы приняли карнизную планку за желоб.
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Кровля готова!
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Немного про усадку. За два последних неполных месяца дом сел в разных местах по разному, от 2 до 4 см. Фото сделаны над оконными и дверными проемами первого этажа.
    Это место опирания стропилы на подстрапильную лагу. Как видно стропило уходит наружу при усадке дома. Значит все ОК.
    Пернатые "разбойницы" тоскают джут.
    Привез часть доски на черновой потолок, сложил, дал немного просохнуть.
    ...и начал крутить "черновой" потолок потихоньку.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    доска дюймовка или 32 мм? крепите на чёрные саморезы?
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Доска 30 мм., строганая с 4-х сторон, кручу на черные саморезы с шайбами. Без шайб доску совсем плохо к лагам прижимает, а с шайбами самое и то! Пробовал и желтыми саморезами, черные лучше притягивают.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Тут на днях навернулся с лестницы..ладно хоть до крыши не долез..собрана была на черные саморезы..кароч сорвало саморезы и я вниз полетел.
    Теперь черные вообще не буду покупать.
    Хотя конечно черновой потолок выдержат.
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Доска 4 метра, на четыре метра доски 6 лаг, в каждую по два самореза, итого на доску 12 саморезов. На досках только будет лежать утеплитель. Выдержит!
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Блин, пересмотрел всю тему ещё раз. Супер полезная тема! Автору почёт и уважение! Строю щас баню из бруса, углы делаю аналогично обсаде окон в этой теме. Получается безусадочный сруб с геометрией каркаса и физикой сруба.
    Вопрос к @Sem1984, по обсаде окон. Сколько оставляли зазор между вершником обсады и сверхулежащим брусом (следующим венцом)?
