1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    В наружных стенах над окнами оставлял зазор от 8 до 10 см., во внутренних в среднем 5 см. Дом уже сел примерно на 5-6 см.
  2. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Черные саморезы хорошо работают на отрыв, так что для чернового поток, это идеальный вариант.
    Но они плохо работают на срез и их ломает т. к они калёные.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Продолжу. За лето и осень во всем доме сделал черновые потолки. Вставил окна. Покрасил снаружи дом цветным антисептиком.
    В процессе обработки.
    Там где не мог достать с земли (фронтоны) обрабатывал с вышки.
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Ближе к осени завез газобетонные блоки для гаража.
    ...и пошла кладка
    Опалубка и балка над воротами гаража.
    ... и армопояс
    Мауэлрат или как он там правильно называется
    И уже в морозики покрыл металлом
  5. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Отличный дом. Трещин совсем мало. А как усадка прошла при таком способе сборки?
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Усадка все еще идет. Зимой хотя значительно меньше чем летом. Нигде ничего не зависло.
  7. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    А в гараже пол в цоколе внизу или прекрытие делали? если перекрытие кажется низковатым гаржаж, т. б. у Вас джип.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Пол в гараже будет ниже плит перекрытия цоколя. Планирую залить бетонную стенку, типо смотровой ямы со входом в цоколь под дом. Остальное засыплю песком и сделаю поверх стяжку. Таким образом высота потолка в гараже будет порядка 2.5 метра.
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg Сделал временную лестницу на второй этаж.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Закупил утеплителя кануф в межэтажные и чердачные перекрытия. Потихоньку утепляю.
    Между балок укладываю утеплитель 200 мм, затем поперёк прикручиваю на глухарях брусок 100/50, меж бруском укладываю утеплитель 50 мм, затем изаспан А, сверху набиваю доску 100/20 для вентиляции, затем уже доску пола 85/45. Итого толщина утепления 250 мм.
  11. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Не боитесь, что дом даст еще усадку и крыша дома наедет на гараж? Зазор по-моему маловат. IMG_0513.JPG А так вроде всё по фен-шую.
  12. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Если не затруднит можно фото наличников вблизи, интересует как этот вопрос обыграли.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Активная усадка идёт как я понимаю первый год. За год дом сел примерно на семь см. У меня меж крышами оставлен зазор порядка пяти см., плюс при усадки крыша идёт не строго вниз, а вниз и вправо думаю хватит. Если вдруг нет то что нибудь придумаю, варианты есть.
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Sem1984, странно как то получается. Не проще было продлить крышу с одной стороны под гараж? IMAG1913.jpg
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    На вашей фото дом в два этажа (выше моего) и угол крыши другой, у меня так бы не вышло.
