1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Наличник из простой строганной доски. Запилен под 45гр. Привинчен на саморезы к обсаде. Выполняет функцию защиты пены от солнца. Временный пока не будет наружной отделки дома.
  2. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Не думали какой у вас будет фасад?
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    В планах обложить дом облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.
  4. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Это как? Просто фасадный кирпич без утеплителя?
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Возможно и без утепления, хотя место для утеплителя 50 мм оставлено.
  6. dritmiy7
    dritmiy7
    dritmiy7
    Дружище продолжай тему. Очень все интересно и красиво. Что нового настроил?
  7. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @dritmiy7, поддерживаю. Очень интересно, как дом себя ведет при усадке при такой технологии. Да и вообще - всё у Автора как-то складно получается, одно удовольствие почитать и посмотреть фотографии.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Всю зиму занимался перекрытиями между первым и втором этажами, между вторым и чердаком. Утеплял и стелил пол.
    За зиму сруб не садился. С начала апреля пошла усадка.
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Лестничная площадка второго этажа. Фото в процессе работы.
    image.jpeg Подшил свесы обрезной доской. Пока оставлю так.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg image.jpeg Поставил столбы забора 80х80 и потихоньку делаю такой забор.
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg image.jpeg image.jpg В перерывах между забором и другими делами утепляю пол. Плюс основание под водяной тёплый пол. Сверху сшитый полиэтилен и стяжка. Попробую отапливать первый этаж без радиаторов. Только ТП
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg И второй слой сверху с перехлестом. Итого 10 см.
  12. Павел 38
    Павел 38
    Павел 38
    Ангарск
    Доброго времени суток.
    Очень интересное и наглядное повествование!
    Мне хотелось бы уточнить, чем выбирали в откосах паз (уж очень ровно получилось)?
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Все делалось бензопилой
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Раскатал по периметру демпферную ленту. Разложил сетку для крепления труб. Установил шкаф с распределительными коллектором для ТП со смесительным узлом и мотором.
