1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Sem1984, отлично получается. И окна в пол :) - красота.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg Кручу вот такие отливы. Так как при боковом дожде и снеге нижний венец немного подмокал.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg Раскатал п подключил к коллектору один контур водяночной ТП image.jpeg image.jpeg
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg Второй контур
  5. id169284704
    id169284704
    id169284704
    Очень познавательно, спасибо. Скажите пожалуйста, если я правильно понял, антисептиком покрывали древесину после построения, не будет ли правильнее пропитывать каждый брус перед его укладкой на место? Как раз начинаю строительство дома, тоже из бруса.
  6. Jsannikov
    Jsannikov
    Jsannikov
    Какой антисептик использовали?
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Я обрабатывал после так как сруб ложил зимой, а зимой минус и антисептик замерзает. Вы ложите сейчас и если есть возможность то обрабатывайте сразу. Хуже не будет.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  9. id169284704
    id169284704
    id169284704
    @Sem1984, Позвольте еще вопрос, голова уже болит от мысли о кровле, это единственное, что не могу понять до конца, думаю сделать в итоге как у вас, если я все правильно понял то сверху стропила крепятся только на один болт, посередине упираются на стены и снизу просто кладутся в паз и скользят при усадке, а на все это дело обрешетка черепица и остальное. не уж то все держится на этих болтах в верху?
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Да все верно. Только ещё в нижнем оперении стропил на некоторых сделаны хомуты от возможного поднятия кровли ветром.
  11. id169284704
    id169284704
    id169284704
    Обалдеть), если не затруднит можно фото такого хомута, хотя бы что он из себя представляет, утеплять такую крышу я так полагаю нельзя? пока дом полностью усадку не даст, или можно сразу, и еще крыша так навсегда и останется или после усадки все же крепится дополнительно как то?
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Хорошо фото сделаю. после усадки думаю можно для спокойствия стропила жестко закрепить к срубу и балкам хотя бы с помощью уголков и гвоздей.
  13. id169284704
    id169284704
    id169284704
    а утепление можно сразу делать или все же после усадки, и еще подскажите пожалуйста какого диаметра болты должны быть минимум
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Интересует такой вопрос, а не лучше было бы сделать под стены кладку в 2 ряда кирпича, чтобы потом залить полы аккурат по уровню кирпича и не заливать нижний венец в бетон, ведь ему от этого лучше точно не станет. Себе планирую стены поднять в 2 кирпича, поэтому интересно такое ваше решение, чем оно обусловлено
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @id169284704, Утепление думаю сразу можно делать если учесть что будет усадка и стропила будут скользить. Болты помоему 16 или 18 мм.
