1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строю Дом 12х12 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sem1984, 29.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @JokerM, Делайте кладку в два кирпича. Я планировал один ряд т. к. думал что уложусь по высоте именно до бруса как Вы и говорите, но в процессе утеплителя положил не 50 мм., а 100 мм и не вписался. Думаю в принципе это не критично т. к. между брусом и стяжкой демпферная лента. еще можно попробовать Вам положить на кирпич ЭППС, а на него брус наверное щас бы если делал то делал именно так.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg Дом, забор, полы обрабатывал вот таким антисептиком
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    image.jpeg Семь контуров из одиннадцати раскатал и опресовал для проверки перед заливкой стяжки. Хотел накачать до трёх бар но автомобильный насос накачал только до 2,7 бар. Больше не смог. Впринципе думаю и этого хватит. За сутки давление упало до 2,6 бар. Что норма. Можно заливать.
  4. Nika-li
    Nika-li
    Nika-li
    Очень интересное воплощение в жизнь. Не прикидывали, сколько ушло на коробку ?
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Залил все комнаты где была раскатана труба тп. На очереди вторая половина дома.
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  8. betika
    betika
    betika
    @Sem1984, нижние брусы-это так рабочие испачкали? Вы не закрывали их?
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Это антисептик. Перед заливкой обработал два нижних ряда бруса пару раз сенежем.
  10. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Если можно - в кубах.
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  12. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Очень все добротно и навека ! прямо основательно как Петропавловская крепость.
    Автору поклон!
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Какие преимущества такой рубки окон и проемов перед традиционной?
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Как мне кажется если у Вас есть строгое понятие где будут окна и двери то это небольшая экономия в материале, а также у вас в стенах больше цельных брусьев (меньше стыков по длине).
    Ну а основной плюс как мне кажется это более лучшая вентиляция и сушка сруба.
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Если я правильно понимаю, то и окосячка не понадобится?
