1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 223
Сбылась мечта...новая жизнь или унесённые ветром
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем KendyEva, 30.01.15.
  1. Smilesmiles
    Smilesmiles
    Smilesmiles
    Краснодар
    в мочевине вымачивают или уже мульчу проливают для того чтоб насытить озотом чтобы опилки озот не вытаскивали из земли
  2. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    Вот и я когда изучала про это не нашла ни чего страшного, коровняком часто поливаю
  3. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    любая органика кислит почву ..покупаю пищевой мел мешками и посыпаю под перекопку 100-200гр на кв метр. под мульчу и опилки можно просто насыпать. мел покупаю на складе где комбикорм продают ..так самую кислую почву выправить можно
  4. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    На солнце!)через час было уже 46! если бы не озеро, то точно поджарились бы) sr0lwDjqnG8.jpg
    Стройка продвигается) 110815_9.jpg 110815_10.jpg 110815_11.jpg 110815_12.jpg 110815_16.jpg 110815_17.jpg
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вы в каркасном разделе посмотрите какие пролеты и сечения закладываются в стойках и перекрытиях. Может, второй этаж будет просто складом, но для справки посмотреть как и что полезно.
  6. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    немного не поняла про что вы говорите) :|:
    на втором этаже сено будет)
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если внизу будет стойло, то ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте очень хорошую пароизоляцию, как со стороны потолка 1-го этажа, так и со стороны пола 2-го, если "пары" мочи будут проникать на 2-этаж где будет хранится сено, то скот его есть не будет...Так же советуют подкладывать сено коровам, козам небольшими партиями по той же причине...:hello:
  8. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    Спасибо большое) я думаю муж сделает всё правильно, он даже хлев и всё всё делает по уровню и по правилам, у него весшее строительное образование и очень любит это дело)
  9. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    Сделали несколько баночек яблочного сока на зиму и несколько баночек ассорти) 150815_19.jpg 150815_20.jpg 150815_27.jpg 150815_28.jpg 150815_29.jpg 150815_30.jpg
    я ассорти делала по этому рецепту, только добавляла ещё кабачки и семена горчицы)
    Ингредиенты для рецепта ассорти на зиму:
    огурцы – 1 кг;
    помидоры;
    перец сладкий – 1 шт.;
    чеснок – 5-7 зубков;
    укроп (зонтики) – 3-4 шт.;
    тонкий корень хрена длиной 5 см;
    морковь мелкая – 1 шт.;
    лук репка – 1 шт;
    перец душистый горошком – 7-8 шт.;
    соль без йода – 1,5 ст. л. без верха;
    сахар-песок – 2 ст. л. без горки;
    уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.
    Рецепт ассорти из огурцов и помидоров:
    1. Промываем твердые засолочного сорта (лучше одного) огурчики, помещаем в большую кастрюлю и заливаем холодной водопроводной водой. Оставляем минимум на 2 часа, воду меняем через час.
    2. Затем очищаем от кожуры корень хрена, сладкий перчик от семян, нарезаем их полосками.
    3. Далее небольшую морковь разрезаем на две части, а луковицу делим на четыре или крупные кольца.
    4. На дно стерилизованной банки кладем половину промытой зелени, чесночных зубочков (без кожицы), горошины перца, весь лук, морковку, хрен, болгарский перец.
    5. Затем стоя ставим плотно друг к другу огурцы, до верха плечиков банки укладываем помидорки.
    6. Добавляем остаток укропа, чеснока и перечные горошины.
    7. Заливаем банку с овощами кипятком (устанавливаем ее предварительно в миску), прикрываем крышкой и оставляем на 15 минут на столе.
    8. Далее сливаем слегка остывшую воду в чистую кастрюльку, высыпаем соль, сахарный песок и доводим до кипения. Варим заливку до растворения соли и сахара.
    9. Затем заливаем полученным кипящим рассолом овощи, вливаем уксус и сразу закатываем прокипяченной металлической крышкой.
    10. Переворачиваем банку на крышку, укутываем и оставляем до остывания.
  10. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    Стройка стройка)
    150815.jpg 150815_1.jpg 150815_2.jpg 150815_21.jpg 150815_22.jpg 150815_23.jpg 150815.jpg
  11. Серебро777
    Серебро777
    Серебро777
    Город
    @KendyEva, как далеко хлев находится от дома?
  12. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    100 метров)
    Вот я сегодня чуть с ума не сошла)
    Позавчера мы купили и привезли 10 несушек новых, а сегодня утром прихожу выпускать на улицу, а 5 шт из новых НЕТ!
    всё проверила и пересчитала нету и всё!
    мистика! Почему именно из новых? куда могли испариться? нет не дыр, не нор!
    Вдруг между бревенчатой стеной и арголитом шебуршание слышим! Провалились в тонкую щель! пришлось всё разбирать! К сожалению одну курочку затоптали, остальные живы и в шоке!
    А ещё нашли первое яйцо)
    Вобщем каждый день приключения)
  13. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Курочку то затоптанную употребили как - то?
    @KendyEva, Жень, а муж это все сам строит? В смысле - в "одни руки"? В любом случае молодец, но если вообще сам, то ... нет слов, какой молодец!
  14. Frousi
    Frousi
    Frousi
    @Aswift, извините, что вмешиваюсь, но меня "терзают смутные сомнения", что именно "опилки" из шредера так закислили землю, что она стала как камень. Сколько сыплю - такого не наблюдала. А за какой период времени такое произошло?
  15. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    не употребили (сожгли (она очень худая была, да и сутки там скорее всего пролежала, она в первую ночь упала туда, одной я не заметила, а вот на другую ночь уже остальные (она уже задубевшая была(
    Спасибо) Муж всё делает один, от этого так всё долго и получается!
