Теплое подполье или теплые полы?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Лис163, 30.01.15.
  1. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Ирина7, А как этой весной с у Вас влажностью в подполье?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Лис163, Ваша идея с выносом части отопительных приборов в подполье, на мой взгляд, совсем не лишена смысла.
    Но при двух непременных условиях. Это если дом ПМЖ. И если хорошо утеплены стенки цоколя и отмостка.
    Земля под домом в таком варианте будет работать как довольно мощный утеплитель с теплосопротивлением кратно превышающим теплосопротивление обычных стен. Поэтому теплопотери в грунт на протяжении отопительного сезона будут небольшими (пол много поглотит тепла только в первые дни после его открытия). А вот пол комнаты окажется как бы "подвешеннным" внутри отапливаемого объёма воздуха и без всякого утепления будет всегда тёплым.
    Однако подполье не должно иметь никаких щелей в стенках и хорошо пароизолированное дно.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    К стыду своему так и не заглянула туда на первомайские:aga:, обязуюсь в ближайшую поездку вспотрошить снова и посмотреть что там сейчас. В доме точно сухо и приятно 100%. Пока вот отчет середина февраля: https://www.forumhouse.ru/threads/277949/page-109#post-12115020
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я делаю. В каждом своём доме. И на форуме часто рассказываю об этом.
    На грунт гидроизоляцию, и в пол не надо никаких плёнок и утеплителя
  5. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @vlad50ru, Вы могли бы поделиться опытом эксплуатации отапливаемого подполья?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А какая там эксплуатация-то?Трубы от коллектора котла на каждый радиатор без стыков металлопластом, вода полипропиленом. Развёл,запустил и забыл. В первую зиму пару раз лазил, посмотреть, как там. Оказалось, теплей, чем в доме:)]
  7. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @vlad50ru, Спасибо, успокоили. А цокль у вас сильно утеплен? И какой высоты?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    50мм пенопласт изнутри, но надо делать снаружи. Высота 60см.,передвигаюсь на четвереньках:aga:
  9. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @vlad50ru, Еще раз успокоили. У меня 100 мм снаружи и 80 см высота (т.е примерно тоже).
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Случайно на тему наткнулся. Думал я один такой, что отапливаю первый этаж подвалом.) Глубина подвала у меня (до досок пола) около 2,20. Гидроизоляцию делал так: по глине растелил старый рубероид с гаража и прочую плёнку в несколько слоёв, потом около 7 см трамбованого песка, потом двойная толстая плёнка, по ней сильно натянул старую рабицу (мноооого её осталось от старого забора) и сверху залил 7 см бетона. Ну и стены соответственно тоже плёнкой гидроизолировал и залил бетоном. На потолок (вернее пол) подвесил инфракрасники, которые снял с первого этажа. Они и греют. Фундамент утеплён по наружке 50мм эппс. Хочу ещё слой эппс 60 мм добавить и в этом году начать утеплять брёвна каменной ватой. Плюс на пол подвала хочу настелить линолеум на толстой подложке (остался снятый после ремонта в квартире). Вот этот линолеум меня и беспокоит: с одной стороны подложка на нём будет играть роль теплоизолятора и тепло будет сразу в дом подниматься, меньше проникая в бетонную плиту подвала, а с другой стороны, бетонная плита является теплоаккумулятором и, нагреваясь за ночь, отдаёт потом тепло в дом в течении дня. Как лучше поступить?
  11. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Всем доброго времени суток. Хочу обсудить с вами свое виденье данного вопроса.
    Исходные данные:
    1. подпол перекрыт пустотными плитами
    2. высота подпола от 30 до 60см, грунт не изолирован (на момент строительства недосмотрел из-за неопытности, доверился прорабу)
    3. по моей инициативе сделали продухи в наружной стене и организовал вент. стояк из подпола. (смотри фото)
    4. отопление дома планируется теплыми полами
    5. Планируется утепление цоколя и отмостки вокруг дома (1,2 метра)
    Организовывать холодное подполье мне как-то совсем не нравится, так как хочу отказаться от полимерных утеплителей в пользу керамзита в качестве подложки под теплый пол. Решил рассмотреть вариант в котором предусматриваются переточные решетки из помещения в подпол (организованные в виде трапов). Получается теплый воздух из помещения поступает в подпол и оттуда уже удаляется системой вентиляции.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Плиты холодные, придётся утеплять под теплые полы.
    Про утеплитель не понятно...керамзит под теплые полы под вопросом.
    Хотите греть подполье теплым воздухом из помещения- то есть еще расходовать тепло из помещения?
    И будет ли работать эта ваша задуманная система хотя бы просто физически? То есть вам нужно сделать такую вытяжку в вентиляции что бы в ваши трапы засасывала тепло в низ в подполье, протягивало по всей площади и вытягивало в вентиляцию.
  13. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Как это видится мной, отказ от полимерных утеплителей в пользу керамзита (или другого экологичного аналога) обусловлен тем что хочу попробовать сократить количество "фонящих" полимеров до максимума, если есть у кого идея что можно использовать в теплых полах, буду рад совету
    2. Вытяжка уже сделана, сделан и вывод через кровлю и завод трубы в подполье, насчет перерасхода, он конечно будет но не уверен что данное значение будет прям такое большое так как цоколь будет утеплен и отмостка тоже будет утеплена, т. е. морозу чтобы пройти с улицы до подполья придется преодолеть толстый массив грунта, сложно оценить сопротивление данной толщи, но к примеру при толщине слоя в 1,5 метра и принятых параметрах схожих с кладкой полнотелого кирпича сопротивление составит примерно 2,3.
    3. Так как я все равно планировал делать систему мех. вентиляции в доме то получается что прогрев подполья можно организовать за счет теплоты удаляемого воздуха
