Хочу "еврокурятник". Посоветуйте
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Кондрат, 02.09.12.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
  2. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Спасибо большое! Очень ценные фильмы. Теперь знаю, что сначала надо в углу построить забойный уголок с защищенными оцинковкой стенами, потом - небольшая ванна для ощипа с решетками, а потом уже будет кухня со столом и раковиной. Над ванной можно повесить металлическую сушилку, на которую зацепить крючки для обсушивания птицы перед опаливанием.
    В голове все примерно уложилось. Только наверно придется использовать обычную маленькую стальную эмалированную ванну - все же у меня все будет стоять внутри здания, не должно ничего на пол течь.
  3. КонстантинС
    КонстантинС
    КонстантинС
    Самара
    Ольга, приветствую!
    Я тоже из Самары, и тоже планирую в этом году построить курятник.
    Смотря на ваш план появилась идея поставить парник перед выгулом.
    Что скажете?
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Здравствуйте Константин. А как это "парник перед выгулом"? Что то я не поняла. Сначала курятник, потом парник, потом выгул? Чтобы куры ходили на выгул через парник? Летом нельзя, останетесь без рассады. Только зимой курам в парнике можно гулять.
  5. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Мужчины, подскажите! Какой по размеру должен быть гараж? У меня машина Хендай Туксон. 6х4 подойдет? От ширины гаража зависит длина пристроенного курятника. Поэтому больше четырех метров гараж делать не хочу. влезет машина?
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Стандартный размер 3,5х5,5. Ширина в четыре метра вполне нормально, а вот длину лучше 6,5 - 7. Что бы верстак поставить или стеллаж под барахло.
  7. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Не, в длину к гаражу с южной стороны будет пристроен сарай для рассады и инструмента. Большой стол-верстак будет там. Шириной сарай будет 2,5 метра. Поэтому общая длина гаража-сарая будет 8,5 метров. Соответственно - это будет шириной птичьего двора. Из них 5 метров шириной будет сам птичник (8 метров в длину) и 3,5 метров будет зона выгулов. Если, как я и планировала, разделить птичник на четыре отсека по 2 метра, то каждый отсек будет 2х2 метра и 2х3,5 выгул. По моему, нормально для двух семей кур (яичной и мясной породы), семьи индоуток и отсека с цесарками или индюками (не знаю пока кого буду держать). Отдельно с другой стороны птичника будут помещения 2х1,5 метров с клетками (перепела-бройлеры), и брудерная-цыплятник.
    Вроде бы, с размерами и планировкой определилась. Не определилась пока по стройматериалам. Все же подскажите - какое строение будет держать тепло лучше с минимумом отопления? Щитовое или из керамзитоблоков с утеплителем поверх?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Strelka102, Что в итоге получилось? Еврокурятник отстроен?
  9. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Пока нет, все в проекте.) Пока на такую глобальную постройку не хватает денег. Этим летом занимались отделкой дома, мостили дорожки на новом участке и оборудовали курятник из старого соседского домика. На зиму повесили курам инфракрасный светильник с терморегулятором, пол засыпали толстым слоем опилок. надеюсь им будет хорошо.
  10. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    А насчет чертежа еврокурятника я все думаю, никак не могу придти к окончательному проекту. От пристраивания теплицы к курятнику я отказалась, поставлю теплицу просто рядом с курятником. Последний вариант чертежа такой. Синим - кухня. Кружочки - бочки с кормом для кур, лестница на чердак. Отсек с лестницей можно отгородить откатной дверью, будет холодный тамбур. Выходов два - один со стороны огорода (там, где лестница), второй - справа, где будет теплица. Там будет вольер для уток.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Аналогичная ситуация. :)
    Поэтому с удовольствием послежу за Вашими изысканиями, и, с Вашего позволения, в будущем, может быть, воспользуюсь Вашим отработанным чертежом, где всё уже будет досконально отработано и учтено! :) Успехов!
  12. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Конечно, Виктор! Всегда рада помочь. И при строительстве буду все этапы фотографировать.
  13. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Вот, еще подшаманила чертеж курятника и нарисовала его на плане участка.
  14. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Ну вот и опять я.) Зимой думать о курятнике не было времени, а сейчас снова начала подготовительные переговоры. Уже в одну фирму отослала чертеж, мне посчитали смету. Дорого получилось. Мне закладывали буро-набивной свайный фундамент, стены из керамзитобетонных блоков, утепленное перекрытие и холодная двускатная крыша. Я конечно понимаю, что у меня здание получается большое, но только за фундамент я не готова выкладывать 300 тысяч.(
    Поэтому я начала искать в другом направлении. Почитала про фундаменты на винтовых сваях и решила остановиться именно на таком типе фундамента. Даже с мелкозаглубленным бетонным ростверком, он будет стоить в три раза дешевле. И пока я искала информацию по фундаментам, я наткнулась на фирму, строящую здания из легковозводимых стальных конструкций: https://lsk63.ru/doma-lstk/svai Я подумала, а может быть, мой комплекс построить именно по такой технологии? Отправила им чертеж, жду ответа...
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Если мужчина есть - каркасный курятник строится в одиночку и за 2 месяца. Практически любого размера)
