Хочу "еврокурятник". Посоветуйте
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Кондрат, 02.09.12.
  1. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Нет, таких мужчин, чтобы смогли построить курятник, у меня к сожалению нет.
  2. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    добрый вечер. нарисуйте пожалуйста от руки план такого курятника с размерами если можно
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Да ужжж, поговорила я с фирмой по строительству из металлоконструкций, выходит еще дороже, чем строительство из керамзитобетона. Так что возвращаемся к первоначальному плану. Зато фирма нарисовала мне правильные чертежи, вид со всех сторон как будет выглядеть строение. Надеюсь, в конце апреля буду закладывать фундамент на винтовых сваях.
    Вот только я себе так вопрос и не уяснила - что лучше: земляные полы в отсеках или деревянные полы с линолеумом?
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Strelka102, :hello:зачем потолки 2,6? Пространство выше 2 метров как будете использовать? ;)
  6. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Это мне в фирме так нарисовали, по видимому, стандартные поставили. На самом деле у меня потолки будут 2 - 2,10 метра высотой.
  7. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Ну что ж, дело сдвинулось с мертвой точки. Началось у меня строительство моего хозблока, гаража-сарая-курятника! Всю зиму я рисовала чертежи, выбирала фирму-строителя и общалась с ними посредством электронной почты. Недавно я специально съездила в одно куроводческое хозяйство, чтобы выяснить технические детали стройки. И правильно сделала! Когда я спросила, какие должны быть полы в курятнике, мне ответили - только бетонные! Желательно, с утеплением. Поэтому в проект пришлось внести изменения. В районе курятника пол будет УШП с утеплением пенополистиролом. В зоне гаража - просто бетонная плита, в зоне сарая и цыплятника - пол на деревянных лагах с засыпкой керамзитом, поверх линолеум и ПЛЭН. Стены тоже будут разные. Гараж-сарай будет из керамзитобетонных блоков, курятник будет щитовой. Так теплее. Накрываться все будет единой двускатной крышей, снаружи все отделается сайдингом.
  8. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Все готово для заливки фундамента. Фундамент свайно-ростверковый. Сваи винтовые, ростверк - 40 см в глубину (в этом месте идет понижение грунта, поэтому с одной стороны пришлось углубиться больше, а с другой меньше. Связаны арматурные сетки.
    чертеж курятника-гаража претерпел некоторые изменения. Когда завинчивали сваи, ошиблись на метр. Гараж получился слишком коротким. Поэтому пришлось убрать стенку между гаражом и сараем, объединив эти помещения. Отказалась я от "аппендикса"-брудерной, перенеся ее в другое место, а с южной стороны спланировала три хороших отсека с вольерами под общей крышей для кур.
    Так же вчера мне пришла идея как сделать сборно-разборную стойку-этажерку для гнездовых ящиков и насестов с поддоном. Конструкция будет из металла, (квадрата 2х2) соединяться между собой болтами с гайками, разбираться и мыться в любое время.
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Strelka102, Что-то я не понял, вы закрутили винтовые сваи, по ним собираетесь залить заглублённый ростверк? Если так, то очень спорный вопрос по фундаменту. Если в трубу 20х20мм вставить предварительно подобранную трубу 15х15мм, то можно обойтись без гаек и болтов. Как только закунчу курятник, тоже буду делать модульные клетки, по результатам отпишусь!
  10. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    А какой спорный вопрос по фундаменту? Мне строит фирма, самый дешевый вариант фундамента - винтовые сваи с мелкозаглубленным ростверком. Сваи заворачивались, обрезались, к ним потом приваривались сеточные конструкции из арматуры, потом все зальется бетоном из миксера.
    А насчет этажерок - я придумала сделать боковые стойки, к которым будут привинчиваться горизонтальные рамы для гнездового ящика (он будет просто вставляться между двух рам) и рамы для поддона под насестами. На самый верх боковых стоек будут прикручиваться круглые насесты. Сверху вниз такая конструкция будет выглядеть так: сверху - насесты, ниже - поддон для навоза, еще ниже - гнездовой ящик с прилетной доской, и 40 см свободного пространства под стойкой. Туда можно поместить кормушку, которую наполнять из коридора.
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Ну, вот скажите, нафига там сваи? В малоэтажном строительстве есть два правила, либо сваи и ростверк с воздушным зазором от земли, либо мелко заглублённая лента. С вероятностью 90% при морозном пучении грунта оторвёт ваши сваи от ленты, и порвёт ленту. Найдите на форуме пользователя с ником @Громозека, и посоветуйтесь с ним по фундаменту.
  12. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Уже поздно советоваться. Фундамент построен.) Но у меня грунты не пучинистые - мы стоим на известняковой монолитной плите, рядом Жигулевские горы. А сами сваи приварены к сплошному арматурному каркасу. Как их оторвет? Это какое же напряжение земли надо создать, чтобы сплошной железобетон разрушить...
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Ну, поздно, так поздно, стройтесь дальше!
  14. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Уважаемая Стрелка! А в какой программе вы рисовали свой чертеж и план участка? Я вот тоже хочу и курятник с хозблоком, и баню поставить, надо все правильно разместить. Правда, я с Урала, у нас холоднее намного, но из сэндвич панелей тоже строят, и довольно много. А гараж-мастерскую я тоже хочу из блока делать) почти все как у вас задумывала и нате, наткнулась на вашу тему)
  15. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Здравствуйте Kasiaffka! (не знаю, как Вас зовут). Я с архитектурными программами не дружу, чертежи рисовала в обычном Пайнте, который есть в любом компьютере. А виды постройки со всех сторон (те, что в 180 посте) мне делали в фирме, с которыми я разговаривала насчет постройки. Правда, потом я отказалась от их услуг - слишком дорого.(
