Хочу "еврокурятник". Посоветуйте
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Кондрат, 02.09.12.
  1. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    неплохо:super:
    Бутилкаучук?
    Рыбок зимой куда деваете?
    ...и регион Ваш не пойму какой.
  2. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Я в Самаре живу. Не знаю пока как в профиле данные добавить.
    Пруд - бутилкаучук, 5 Х 5 метров с биоплато и водопадиком. Глубоководная зона 4 Х 3 метра. Глубина 1,40. Рыбы зимуют в пруду уже второй год. Ставлю пенопластовый ящик, в него - аквариумный компрессор, он держит незамерзающую лунку и фсе. Кометы и шубункины - производные от карася, они прекрасно зимуют подо льдом.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В начале все так говорят, а потом...:close:
    А может перегородки сделать из сетки и просто отапливать весь сарай? ;)
    Бурая правильно сказала, щит с оцинковкой или линолеумом. Но как вы будете чистить? Тачку вы не закатите. В ведре будете выносить помет?
    На счет уток с бройлерами не знаю, но цыплят не рекомендуют держать вместе с курами.
    Как я понял, размер каждого отсека 1,5х2,5? Кур в отсеке будет по 10-15 штук?
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Нет, я думаю, каждый отсек будет 2,5 Х 2,5 или 3 метра. Пристрой будет в длину 7,5 - 8 метров, разделен на три отсека. А ширину я не продумала - или 2,5 или 3 метра. Место позволяет сделать сарай любой ширины. Кур больше 15 не будет в каждоотсеке. Скорее 10-12.
    Алексей, а может быть отсеки сделать не равнозначные по площади? Например, первый и второй отсек сделать 3 Х 2, а последний 3 Х 3? Тогда его можно внутри разграничить сеткойи содержать там уток, подращивать цыплят после брудера, а вдоль одной стены установить клетки с бройлерами. В этом случае дверь в отсек сдвигается вправо, и в конце коридора образуется закуток 2. Х 1, в котором можно разместить клетки с перепелами.
    Щас попробую перечертить.
  5. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Вот, переделала чертеж:
  6. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Поначалу цыплята, пересаженные из брудера будут сидеть в отгороженном загоне. Потом их можно будет выпускать гулять с утками. Утки не будут обижать подросших цыплят? Ведь им придется с ними делить один выгул. Правда, большой.
    Ну да, сгребать с поддона скребком или совочком и складывать в ведро.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я не знаю про уток, бролей и перепелов. Я ими не занимаюсь. Могу сказать о курах.
    То что вы рисуете совершенно не удобно для ВАС! Курам пофиг, а вам там каждый день заниматься.
    Отсеки могут быть любые, но у вас холодно, значить куры будут зиму сидеть в сарае, а значить площадь отсека из расчета 4-5 кур на метр. Все перегородки делайте временные, из сетки, тогда можно их передвинуть.
    Вы себе это представляете? Я лучше кур отправлю в теплые страны, чем совочком в ведерко сгребать. :)]
    Как бы сделал я? У вас есть коридор, значить все обслуживание из коридора, не заходя в отсек. (про уток не знаю!) Все нужно разместить вдоль перегородки между отсеком и коридором. На 12 кур длина насеста 2-2,40, значить две палки по 1,20 (в два ряда) под ними щит на высоте 60-70 см, за щитом дверца. Подкатили тачку, открыли дверцу и сгребли в тачку. Под щитом кормушка с засыпкой с коридора. На двери в отсек гнезда, так же с дверцей, что бы яйца забирать. На двери поилку из кан. трубы. Или еще кормушка, надо смотреть по длине. Над насестом можно разместить клетки, так же с доступом из коридора. Ширина коридора мин 1,20, что бы проехала тачка и вы.
  8. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    А если так?
  9. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    А если насесты три палки по метру? А под ними - щит. под щитом гнездовые ящики. Кормушки и поилки можно разместить вдоль левой стены. Мне не в лом их сходить покормить.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Для бролей и пелок помещения не нужны, они в клетках сидят.
    А цыплят вы когда думаете выводить? Летом одно, зимой другое.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно и так. Вам виднее как сделать. Надоест по два раза каждый день по дерьму топтаться - переделаете.
  12. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Не знаю я пока как буду выводить, я еще этого не делала. Пока я хочу построить сарай "на все случаи жизни", по максимуму. Чтобы всей разнообразной птице было удобно и тепло. Чтобы при желании и зимой можно было выводить цыплят, чтобы бройлеров в два-три потока за лето выращивать, чтобы перепелки неслись. И чтобы никто никому не мешал.
  13. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Так я же как вы советуете - насесты вдоль смежной стенки с коридором сделаю, под ними гнездовые ящики, дверца в стене общая открывается - со щита помет сгрести и яйца собрать. А слева, где кормушки и поилки, уже чище будет. Поилку можно автоматическую поставить, воду со стороны коридора повести. А насколько я знаю, кормушку бункерную несушкам не очень хорошо ставить - переедают они тогда. мы своих несушек два раза в день по норме кормили - по 159 грамм в день комбикорма, не считая травы.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Бункерную ставят если по несколько дней не бывают, а так она не надо.
    Чего вдруг там чище будет? У вас на полу что будет? Подстилка?
    Ну так стройте сарай, а перегородки потом решите как делать. Еще сто раз передумаете.
    Выводить можно круглый год, но надо понимать где вы их будете растить. Летом после месяца на улицу, а зимой куда? Сколько цыплят, сколько будут сидеть, сколько им места.
    А может не стоит сразу за все хвататься? Поставьте сарай, огородите отсек, посадите десяток кур, посмотрите, научитесь, разберитесь, а тогда следующий отсек и так постепенно расширяйтесь.
    Посмотрите здесь, может какую идею увидите
    www.forumhouse.ru/threads/173846/page-119
  15. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Алексей, спасибо что помогаете! Посмотрев фото вашего курятника, я наконец поняла про насесты, щит и как убирать. Очень удобно! Если позволите, я воспользуюсь вашим опытом и сделаю так же. Насесты будут по правой стороне стены, к ним ведет две лестницы, за насестами в стене проложу ИК пленку для обогрева. Кормушки и поилки будут по левой стороне. Прикрепленные к стенам. Поилка из трубы, вода к ней будет подведена из коридора.
    На полу планирую подстилку из опилок или сена. Пол - линолеум, загнутый на стены типа корыта. На потолке - ИК обогреватель на случай сильных морозов.
    Чертеж куриного отсека.
    Серым - полка-щит
    Желтым - гнездовые ящики на полке
    Коричневым - насесты
    Синим - поилка
    Зеленым - кормушка
    Красное солнышко - размещение красной лампы освещения
