Хочу "еврокурятник". Посоветуйте
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Кондрат, 02.09.12.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы не поняли. Пол сразу делают из 25х25х2,0, она жесткая и дешевая (относительно). Для самых маленьких я стелю детские одноразовые пеленки, сразу несколько 5-10 штук пачкой, и потом верхнюю сворачиваю в рулончик и вынимаю. У вас цыплята с ума сойдут, когда вы им новую пеленку будете стелить. Потом, после пеленок, если надо стелют пластиковую 15х15 сетку, но на верх стальной. Их ведь надо мыть! И брудер надо мыть!
    Я завтра сделаю фото как делать клетки из сетки. Проволокой вязать можно, но не то это.
    Можно и так. Для начала у вас хороший запал. Но вы поймите, ваши брудеры, клетки, засрут и их надо мыть и чистить. А помет к фанере липнет! Сей час вы мечтаете о первом выводе, а потом вы будете думать что надо проще и проще.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот там в верху, клетка в четыре этажа, закройте стенки и вот вам брудер!
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Спасибо, Алексей, уже изучаю.
    Кстати, читая идеи других людей, у меня появляются свои. Возникла такая идея. Делается этажерка из брусьев для четырех перепелиных клеток. Верхняя клетка может превращаться в брудер. Таким образом: сверху на клетку ставится деревянная крыша с бортиками в виде перевернутого ящика. В крышку вмонтированы лампочки и диммеры. С трех сторон клетка утепляется листами поликарбоната, прикрепляемыми к брускам этажерки. Впереди на петли вешаются поликарбонатные дверки (нижняя часть петель прикреплена к брускам, верхняя к дверцам, остается только одеть. Вся остальная конструкция клетки совпадает с обычными. Под ноги птенцам на сетку кладется мелкая пластиковая сетка. как только перепелята подросли, часть пересаживают в другие клетки, с верхне
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Так и делают
  6. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Блин, не туда нажала, а редактировать пока не могу.
    Продолжаю. Когда надобность в брудере отпадет, поликарбонатные стенки снимаются, снимается деревянная крыша с лампочками и дверки, и клетка превращается в самую обычную. Это я так, Алексей, технически развила вашу подсказку:
  7. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Я думаю, такую же этажерку можно сделать для бройлеров. В три клетки, больше мне не нужно. Я максимум буду держать 15 бройлеров. Им клетки 100х50х50 хватит?
    Мне понравились поддоны у клеток "перепелкиного дома". Думаю, сделаю такие же, только вместо жести дно сделаю из поликарбоната с деревянными рамками.
    Алексей, жду завтра фотки как скреплять сетку клетки. Пока делать не буду, только разрежу ее на нужные размеры.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Все верно. Можно вместо поликарбоната применить линолеум или еще что есть.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не разрезайте пока! Подождите.
    О бройлерах я не знаю.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Если до убоя держать, то не хватит. У меня клетка для 10 штук 1,5 х 50 х 50
  11. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Хорошо, не буду пока. Заморочусь переделкой тумбочки из-под трюмо под пробный брудер. Все равно для утят надо, а тумбочка не нужна.
    Светлана, нет нет. Это размер одной клетки, а я сделаю 3 клетки в этажерке, в каждой будут по пять цыплят сидеть. Я не живодер. :|:
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А понятно, тогда Оль им такого размера с лихвой хватит. :super:
  13. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Думаю да. Я ко всем своим животным отношусь как к детям - все самое лучшее! У моих крыс самые лучшие клетки и корма, соба моя, карликовый пинчер, питается разнообразным мясом, рыбы живут в красивом пруду с аэратором всю зиму и с водопадом все лето, чтобы дышать им было хорошо. Поэтому и птичник "пятизвездочный" собираюсь строить. Денег бы только хватило. :aga:
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну как и обещал, сделал сегодня клетку. Все равно собирался делать. Я ее на стену повешу, будет брудер.
    Сетка 25х25х2,0 Расход на клетку 3 метра. Размер клетки 47 (ш) х 35+5 (в) х 100 (д).
    Вначале отрезаем кусок полотна 150см и сгибаем П-образную конструкцию. Размер 2,5 см х 47 см х 40 см х 47 см х 2,5 см. У меня рабочий стол из стального уголка, но можно на край деревянного стола укрепить кусок уголка и на нем работать. Гнем сетку руками, а потом угол отбортовать молотком.
    Теперь делаем пол. Отрезаем вдоль полотна кусок 107см х 55см и загибаем один край 5 см. Обратите внимание на края. По трем краям торчат концы проволоки. IMG_0897.JPG
    Теперь делаем боковины. Два куска 45 см х 52 см и отгибаем край 2,5 см. По трем краям оставлены прутки. IMG_0898.JPG
    Кончики прутков загибаем (обворачиваем) плоскогубцами.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Что то не так вставилось, ну ладно.
    Ну, вот и собрали. Дальше все прутки загибаем. IMG_0902.JPG IMG_0903.JPG IMG_0904.JPG
    По середине вставлена полоса сетки для жесткости и как ограничитель для дверок. IMG_0906.JPG IMG_0907.JPG
    Для запора дверок маленькие карабинчики. В качестве поддона - кусок линолеума.
    Надо учитывать, что сетка Китайская и размеры все условные, лучше не мерить рулеткой, а считать по клеткам. По такому же принципу можно делать и многоярусные клетки под разные нужды.
    Эту клетку можно поставить на что то или повесить на стену, а можно чем то накрыть, например поликарбонатом, линолеумом, дермантином, ковром, и повесить внутрь лампочку, будет брудер.
