Правильно ли такое расположение дымоходов?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Belerafond, 30.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В случае обратной тяги котел отключится!
    Вы уверены, что понимаете о чем говорите?
    Что за опрокидывание в вентканале?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет. Не так!
    Как на первой картинке, только тройник за стенкой.
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Понял. Тогда дымоход пойдет через кухню, на всю высоту, этого хочется избежать. И получается горизонтальный участок больше метра. И тройник окажется в котельной, где газовое оборудование будет. Мне кажется, наклонный участок более предпочтителен.
    Хотелось бы узнать, что конкретно не так в первом предложенном варианте?
  4. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Появилась еще вот такая идея расположения.
    Еще вопрос: нужен ли за буллерьяном неизолированный участок дымохода? или можно сразу перейти на сэндвич, пройти среднюю стену, тройник с конденсатосборником и вертикально вверх? Чтобы не делать все эти повороты из одностенной трубы? Или пройти бетонную стену одностенной трубой прямо из буллерьяна и в тройник-сэндвич?
    Спасибо
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не изменится ни чего!
    Так и будет.
    Начав адаптером можно сразу перейти на сендвич.
    Так тоже возможно.
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Алексей, спасибо за ответы! Так какой из предложенных вариантов лучший? Где минимум поворотов, изгибов (последний вариант)? Я так понимаю, это нужно для удобства прочистки? Как тогда оптимально разместить дымоход от топки- небольшой горизонтальный участок через среднюю стену, тройник и вертикально вверх без изгибов?
    Еще раз благодарю за ответы
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Вот вариант с наименьшим количеством поворотов.
    Буллелерьян на высоте примерно 60 см от пола, из него труба выходит на высоте около метра, в ней установлен родной шибер, но мне он кажется неособо надежным, может демонтировать, установить новый шибер прямо у бетонной стены, в ней одностенная труба 1мм толщиной, за стеной - тройник сэндвич с конденсатосборником (можно его сделать съемным и использовать как прочистку вертикального канала?), далее прямой вертикальный дымоход около 9.5м
    Стена цокольного этажа - ФБС блок 400мм. Нужно ли ее теплоизолировать? Подойдет Knauf файрборд? Одностенную трубу в бетонной стене можно пустить вплотную, чтоб бетон работал как теплоаккумулятор? Или стоит делать отверстие больше и проложить базальтом?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так тоже можно!
    Нужно, если не делаете выше ревизионную дверку.
    Если только очень рядом собираетсь ставить печку которая сильно разогревается...
    А еще вокруг патрубка подключения.
    Это не телоизоляционный материал, а больше экранирующий.
    Если согласно заводской инструкциии сертификата такое расположение и способ применения допускается, то конечно же можно.
    Ни какого теплоаккумулятора там не случится, а только будет разрушаться стена и труба.
    Нужно поставить стальную гильзу большего чем труба сечения, а зазор между ними, потом, зачеканить базальтовым, керамическим или асбестовым волокном. Лучше использовать шнуры.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Благодарю за ответы. Теперь есть понятие, как делать.
    По поводу файрборд - я имел ввиду на стену металлокаркас, между ним базальт и сверху файрборд, как негорючая отделка. На сайте knauf пишут, что используется для защиты конструкций от огня, в зоне дымоходов, как-то так- "КНАУФ-Файерборд – это оптимальный вариант отделки технических помещений, особенно тех мест, где есть повышенный риск возникновения огня: котельные, мастерские, гаражи, зоны дымоходов и т. д. Стены из этого материала призваны локализовать пожар в одном помещении и не дать пламени вырваться наружу." .(https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=80b3531d-445a-4293-8ce4-8d48de24e3da)
    Можно ли применить его в устройстве разделки, например для обшивки балок перекрытия и под фланцы? Основная изоляция базальт, для отведения тепла из разделки- нержавеющая гильза, соединенная с фланцами.
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Побывал на сайте - там только теплопроводность. Температр применения не нашел.
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Сегодня был на даче, все померил, посмотрел. В итоге получился вот такой вариант расположения
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Наверное, вот так - самое удобное
    Еще вопрос: 100мм от наружней трубы сэндвича до стены из газобетона достаточно? Или Нужно делать дополнительную изоляцию, например 50мм базальта и плита минерита и/или лист нержавейки?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под углом всегда сложнее и не красивее проход стены.
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Сложности не пугают! С красотой тоже что-нибудь придумаю. Хотя если поворот на 90 сразу за буллерьяном особо не влияет на тягу, можно и с ним?
    Алексей, еще раз благодарю за внимание к моему вопросу.
    Если есть возможность - посмотрите предложенный мной вариант разделки в теме Монтаж дымохода сэндвич (правильный) https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-160
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго дня всем.
    Удалось согласовать прохождение дымохода от камина в спальне этажом выше.
    Камин получается в углу дома у средней стены. Дымоход от него можно пустить на расстоянии 100мм от средней стены и 200мм от наружней., вертикально около 7 метров. В каминной топке выход сверху, ставлю поворот 45 и выхожу на вертикальный участок.
    Вопрос такой: нужно ли после наклонного участка на стыке с вертикальным ставить тройник 45 с конденсатосбоником? Возможно, отделка камина будет делаться по месту, неразборная. Как расположить прочистку? Может есть смысл от тройника продлить трубу за топкой вниз, в цокольный этаж? там установить съемный конденсатосборник? Или просто установить ревизию в спальне, в вертикальной части дымохода, получится в полутора метрах от тройника?
    В вертикальном дымоходе 10метров от буллерьяна достаточно съемного конденсатосборника для обслуживания? Или предусмотреть ревизию например на середине?
    Спасибо за ответы
