Ввод 15кВт - интересный щиток (может получиться IMHO)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Helloworld00, 30.01.15.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А почему бы не взять реверсивный рубильник, типа OT63F3C, с двумя доп. полюсами (для N), но поставить его ДО ограничителей мощности ? Вход использовать только с одной стороны, соединив его с выходом для той группы, которая для "неотключаемого", т. е. она всегда будет подключена, при любом положении ручки рубильника - она же и приоритетная, и неотключаемая, а со второй группы выходов подключить уже все то, что нуждается в ограничении мощности. А вот если есть необходимость в приоритете для всего остального, то, возможно, и ОМ придется каскадировать. (Рисовать с планшета нечем)
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    будет время набросайте
    как еще подробнее чем здесь ЗДЕСЬ?
    попробуем по программерски
    с одной фазу три группы
    - отключает ОМ или отключает пользователь
    - отключает пользователь
    - никто не отключает
    нет тут однозначно необходимо 2Р на фазу итого 6Р, вот только с нулем что делать, на ограничитель мощности свой ноль должен идти ? (если их три по одной на каждую фазу)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ограничитель мощности тоже лучше со своим контактором.
    Возьмите одну фазу и нарисуйте с использованием схем подключения конкретных устройств.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Постараюсь.
    Но ! В моем варианте страдает экономическая часть, т. к. придется защищать от скачков напряжения в два раза больше линий. На мой взгляд, все это у Вас потому, что Вы хотите неотключаемые нагрузки иметь на всех 3-х фазах, когда куда как проще вынести эти нагрузки в отдельную линию, а с помощью реле выбора фаз увеличить надежность варианта "никто не отключает".
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Это правильно - сейчас подумаю над этим
    у меня из "не отключаемых" набирается:
    • Банька-гостевой дом (т.к. здесь находится система управления водой на участке)
    • Насос скважина
    • Свет улица
    • Холодтльник
    • две спец розетки отопления
    • Охрана/домофон и т. п.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :super:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А нельзя систему управления водой вывести на отдельную линию и тогда можно саму баньку отключать, а систему управления оставить? Получится на баню две линии "всё" и "вода".
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Можно и одной линией, но систему управления водой включить до общего рубильника в баньке (сделать неотключаемой), ну и поставить общий рубильник на баньку в щите в доме (для порядку !)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я это и имела в виду. :hello:
    Баня баней, вода водой. Но неизвестно, как сделана проводка и сделана ли она вообще.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Допустим так распределить по фазам.
    Чтобы отключать остальное - три 2Р выкл).
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    в баньке разводка сделана давно, для управления водой выделена линия из под общего рубильника бани, и ничего не мешает ее поставить до него.
    усложнять точно не хотел, наоборот для простоты вводятся не отключаемые линии, чтоб "одним нажатием" почти обесточить
    принимаю решение все повесить на одну динию (фазу)
    получаем два рубильника на одном полностью обесточиваем дом, на втором оставляем только не отключаемые нагрузки (холодильник, вода и т. п.)
    посмотрите все ли логично?
    Остается вопрос, что делать с нулем?
    на общем рубильнике (№1) понятно его разрываем, а дальше на №2 его необходимо разрывать?
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ага, причем у каждой фазы свой ноль ... и вместо 3-х рубильников 2Р Вы получили один рубильник полюсов так на 8 (навскидку)
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    интересная, но так и не понял, сей девайс контролирует нагрузку суммарно по трем фазам и ли может по каждой в отдельности и выдавать отключение неприоритета отдельно на какую либо фазу по которой происходит перегруз
    2)
    как то все "жестоко"
    3)
    какой вариант предпочтительнее
    (для отключения нагрузок и там и там необходимы контакторы
    а) три УЗМ (на каждую фазу) и 3 ограничителя мощности (или реле приортета)
    б) ОМ-310 (в ней функционал большой)
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Давайте к началу вернемся:
    Скажите, какие именно у Вас есть/будут потребители (мощности), для которых заведомо не хватит 5,5кВт на фазу ? Дважды перечитал Вашу тему, но так и не могу понять, зачем Вы устраиваете такую карусель ? :faq:
    :flag:
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Возвращаемся
    Примерно так
    Гостевой дом|/баня – 25А
    (из потребителей здесь - бойлер - 2 кВт, электроплитка -2комфорки, свет, розетки, насос скважина, септик - сейчас все это на 25А автомате и периодически бывает вырубает его, что оень не гуд)
    холодтльник - немного Квт
    две спец розетки отопления -1.8 кВт
    насос-скважина 1.2 квт
    Свет улица 200-300 Вт
    Видеодомофон/регистратор 200 Вт
    розетки отопления 6 по 800 Вт
    розетки кухня думаю что до 16А можно набрать в легкую
    эл плита+эл духовка на это наверно 25А
    Розетки первый этаж - оборудования не много поэтому до 2-2,5 кВт
    Бойлер не определен но до 3.5 кВт
    Розетки второй этаж - здесь в основном спальни 1.5 кВт на фен + зарядка телефона хватит
    Линия гаража/ мастерской просто линия для "попилить-построгать" - 16А (лучше конечно 25, а еще лучше 3-х фазн сюда)
    Свет, розетки ванные 1-1,5 кВт
    Свет подвал 20Вт
    Свет 2эт 0.6 Вт
    Свет 1эт 0.6 Квт
    Вот как-то так!
