Ввод 15кВт - интересный щиток (может получиться IMHO)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Helloworld00, 30.01.15.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    плитка сколько кВт ? септик тоже ?
    забудьте пока про амперы, мощность какая ?
    Даром 3 фазы туда не нужно, имхо.
    А теперь разрисуйте это все прямоугольничками с соотв. мощностями, равномерно распределив по 3-м фазам
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    вот распределение если примерно поровну
    на первой больше, но там нагрузки практически взаимоисключающие,(если гости или баня, то точно не гараж и т. п.)
    красным отметил то что хотел "не отключаемыми",
    для себя отмечал не приоритетные и мощные нагрузки это - бойлер, баня/гостевой дом
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не, так не пойдет ... :no: Нет такого потребителя "баня" ... - это в бане потребители обычно :aga:
    Что за "спецрозетки" ? И так понятно, что розетки на кухню - макимум 3,5кВт, но смысл их писать ? - там все время нагрузка в 3,5 кВт будет включена ? У Вас насоса 2 штуки ? - в бане и еще один ? Что за "розетки отопления" на 5кВт ? - конкретно пишите, что за обогреватель и какой он мощности. Бойлер на 3,5 кВт - какой объем в литрах ?
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Как-то так мне это видится ...
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    У меня есть, это обычный домик - двухэтажный, три комнаты и сауна, полноценный жилой в настоящее время со всеми приборами и техникой бытовой. Сейчас запитан однофазной на 25А автоматом ограничен.
    эти розетки неотключаемые в бойлерной и ванной, для поддержания темп в межсезонье в определенных помещениях
    Утюг, Микроволновка, Тостер, Чайник, вытяжка, мультиварка, хлебопечка. и т. п.
    насос-скважина - насос 1. Сейчас подключен через гостевой домик, а будет подключен через осн счетчик
    Розетки отопления- это конвекторы 6 по 0,8 кВт
    Объем необходим 280-350 литров, окончательно выбор не сделан, но потреблением более 16А не будет, т. к. линия 3х2,5 квадрата
    здесь по два реле приоритета на каждую группу ?
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А Вы упрямый, однако ... Он, что, таким и останется ? Или какие-то потребители уйдут оттуда ?
    "Мощность, сестра, мощность !"(с) Что в них включено постоянно ?
    Все, что есть у меня в квартире (5,5 кВт), но никогда не бывает включено одновременно. Более того - у меня, если все посчитать так, как это делаете Вы, общая мощность около 11 кВт (не считая эл. инструмента), но ни разу (!) не "вышибало" автомат.
    У вас общественные бани ?
    П. С. Бойлер на 80 л, настроенный на t40C (чтобы дети не обожглись),- его нам на даче хватает на 5 человек, т. к. никогда, либо редко, более 2 человек не пользуются душем друг за другом. При достижении заданной tемпературы, бойлер потребляет немного, только для "догрева". Если я бы выставил t на 60 или 80, то расход, в том числе и эл-ва, был бы меньше, а вероятность одновременного включения - еще меньше.
    Так уберите же его из общей мощности "баньки" !
    Это Quest, разгадать Вам.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    так и остануться основные потребители, бойлер, чайник, эл плита - по выходным уж точно гости будут приезжать
    в Эти розетки будут включены конвекторы по 800 Ватт, работать будут соответственно при некомфортной температуре + когда дом отключен, будут поддерживать плюс в этих Зонах
    У каждого свои потребности, но текущего 50 литрового бойлера, мне жестко не хватает, поэтому, есть желание от 250...
    согласен, но для гостевого домика будет необходим все равно25А
    просто хотел уточнить правильно ли понял, что Реле макс тока отключает нагрузку "неприоритет", а потом реле напряжения отключает всю ветку, включая "приоритет" и РМТ
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Этак Вам и на дом и на баньку по отдельному 3ф щиту с приоритетами ...
    РН отключает не "потом", а "если что", и защищает от скачков напряжения. "Потом" отключит АВ линии. Если Вам нужно, то каскадируйте РМТ по аналогии.)
    Я бы "подставил" нагрузки в схему, а там посмотрел бы.
  9. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Возможно ли сделать на основе подобного - управление из двух мест без проводов, например есть свет на лестнице внизу пультик и вверху пультик (необходимо два интересно есть такие "приборчик +два пультика") которые включают и выключают свет, а для лампы нужен будет только один провод от коммутационной коробки и никаких тебе проходных выключателей. ?[/QUOTE]
    я сейчас собираю подобную схему на zamel, баня деревянная, весь свет включается и отключается по радио-каналу, выключатели просто клеются (прикручиваются) на бревно без проводов, провод только к светильникам от щита, где идет коммутация на радиоприемники.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще, им известно. Есть даже полуофициальные рекомендации, как колхозить люминь в клеммы. Свежая зачистка, паста ПКВ и т. п.
    Но при наличии кошерных способов перехода кулибинничать, действительно, нафига?..
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Это весь "колхоз" требует обслуживания гораздо чаще меди.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вах, сющи! Надо поставить автомат с безвинтовыми клеммами ;)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В который нельзя сювать СИП)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Рассуждая логически, пружинная клемма для алюминия лучше винтовой - компенсирует его злопоганую текучесть. Впрочем, я не призываю совать люминь в неподходящие места.
    Недавнее наблюдение о зловредности крылатого металла. Разбираю скрутки старой проводки. Даже не старой, а, скажем, средних лет. Аккуратные такие, длинные, блестящие. Но изолирующий колпачок, какой скрутку закрывал, глядишь, подплавлен. Даже трудно поверить, что там контакт может быть плохим. Но факт.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    так как правильно СИП подключить в щитке ? в автомат сразу нельзя?
