Ввод 15кВт - интересный щиток (может получиться IMHO)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Helloworld00, 30.01.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Правильнее все-таки использовать его для воздушки, а опускаться медью.
    Но если невмоготу, то гильзы ГАМ, орехи и пр.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно узнать откуда такое утверждение появилось?
    Вчера общался с инженером-технологом по автоматам ABB Фоминым Дмитрием, он опроверг, что алюминий нельзя подключать в автоматы АББ, лишь упомянул, что в инструкции автоматов серии S280 упоминается только о CU (меди), а для S200 запретов на счет алюминия нет.
    p. s. Это, конечно, не означает, что надо теперь везде подключать алюминий.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Скажите "спасибо" модерам за моё молчание.
    Я туда же звонил) Мне сказали, что про ал. ничего им неизвестно, только медь.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Бан поймали?
    Именно инженеру технологу по автоматам или просто в техподдержку?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В тех поддержку.
    Они конечно посоветовали взять соотв. смазку и т. п., но это было сугубо их личное мнение)
    От лица АВВ в РФ - только медь)
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну мне непосредственно инженер-технолог сказал, что можно.
    Добавил еще, что он сам алюминий к автоматам S200 подсоединял:)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Официальную пусть бумагу напишет) Или в цвете на сайт АВВ повесит)
    И вы же смотрите, что ни один производитель СИП (арматуры для СИП) не дает варианта подключения СИП в АВ.
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Посмотрите полученную схемку во вложении
    все ли здесь логично? есть что поправить над чем подумать
    кратко
    • ввод будет 3х фазный щиток на столбе
    • по ТУ ограничение 25 А на фазу
    • в доме щиток начинается с автомата 4Р по 25А далее как на рисунке указан рубильник номер 1.
    • задумано два рубильника, дабы иметь возможность выключить все и не все, оставить холодильник, дежурное отопление, подсветку на веранде и крыльце и т. д.
    • от реле приоритетов и ограничителя мощности решено отказаться, т. к. для решения поставленных задач логика и схема непропорционально усложняется а универсальных приборов (как например 3х фазный ограничитель мощности с контролем и отключением не приоритетных нагрузок по всем трем фазам еще не придумали)
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :hello:
    - Ну, да и Бог с ними :)
    А Вы линии от скачков напряжения защищать будете ?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А чем не угодили трехфазные ОМ типа зверского ОМ-310 или более простого не-помню-как-называется, кажется F&F? С ними, конечно, секас примерно половину времени сборки щитка занимает, пока всякие мелкие проводочки разведешь, ну да это ведь один раз.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    ОМ-310 - не нашел в нем возможности контролировать перегрузку по каждой из трех фаз и отключать не приоритет по каждой фаз, т. е. задача была на фазе два типа нагрузок "приоритет" и "не приоритет", перегрузка - отключается "не приоритет", потом восстанавливается и так по каждой фазе.
    да необходим наверно УЗИП или что-то в этом роде по каждой фазе
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вы все так быстро позабыли ?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, ОМ-310 умеет отключать только что-то одно. Точнее, чего-то два (можно сделать две н/п нагрузки).
    Тут можно взять однофазные ОМки, с ними и работать проще.
    Кстати, по-моему, однофазные уже умеют защищаться от скачков. 310 - тот вообще все умеет, могучий аппарат.
    УЗИП - это не от скачков, это от импульсных перенапряжений, коротких, но очень мощных. 300 В вместо 220 он не пофиксит, разные функции.
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    может ли он контролируя мощность по фазе и отключать неприоритет именно по этой фазе?
    да нет конечно, ляпанул с перегрузки
    Будет ли эффективно заменить УЗП-51 на например ОМ-110-01 или вообще будет достаточно РН-111м
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    У них функционал разный
    А это то же, что и УЗМ-51, но допустимая мощность нагрузки у них разная, к РН контакторы - без вариантов.
