Ввод 15кВт - интересный щиток (может получиться IMHO)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Helloworld00, 30.01.15.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    в большей степени интересует защитные функции, т. е. РН отпадает, остается УЗМ-51 или ОМ-110-01
    (в ОМ индикатор цифровой + функция огранчения + защита от перенапряжения)
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вы пишите:
    , но продолжаете выбирать ОМ ...:faq:
    Почему ? Из-за необходимости использовать контакторы ?
    Макс. коммутируемый ток - 8А, т. е. контакторы таки нужны.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы определитесь с точным функционалом. Если важно ограничить общую мощность потребления, тогда 310-й. Он умеет контролировать ток пофазно, но для него они все равны, то есть, отключить одну конкретную не умеет. Он выдает сигналы на два реле, а дальше логику сами устраиваете как душе угодно. Трехфазное реле нужно при трехфазных нагрузках типа котла или сауны.
    Если трехфазных нагрузок нет, то можно поставить три 110-х и щелкать по-отдельности.
    Кстати, в ОМ-310 защита от плохих напряжений есть.
    А от серьезных помех ставьте УЗИПы.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    если реле настроена на первую и вторую фазу, а перегруз идет на третьей, то логика сработает и отключит на первой например, так? а это не правильно, поэтому наверно такой вариант не подойдет
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Реле контролирует либо общую нагрузку по всем трем фазам, либо по каждой фазе отдельно, чтобы в последнем случае она не превосходила P/3. Коммутацию нагрузки само реле не осуществляет, а просто выдает "наружу" два сигнала. Как их использовать - остается на усмотрение проектировщика.
    Но сигнал о том, по какой именно фазе был перегруз, наружу выдать простым способом нельзя.
    По-моему, это можно сделать через rs-232/485, но вряд ли этот вариант годится для домашнего щитка :)
    Доку читайте, там всё описано. Правда, так запутано, что мозги трещат.
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Посмотрел ОМ-310 по защите также как и ОМ 110-01. Сам по себе ОМ 310 избыточен и не совсем то что надо по вложенным в него функциям для меня. Сравнил УЗМ 51 и ОМ 110-01 - по защитным явно впереди УЗМ.+ нет необходимости контактора. Вот есть ли подобие УЗМ 51, но с экранчиком (например вольтметр и амперметр) для визуального контроля "что и как" ?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    DigiTOP MP-63, например
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    как понимаю это обычное в хорошем смысле реле напряжения, но в УЗМ есть еще "защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения," Не знаю на сколько это требовательно?
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Это и есть функционал реле напряжения, т. е. отключение нагрузки при выходе напряжения за установленные границы. Границы регулируются и в том и в другом уст-ве.
    P. S. Про DigiTop, в плане качества, ничего сказать не смогу - не пользовал.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть реле Зубр, которые зачем-то переименовали в Рбуз. У них есть экран с вольметром. Стоят недорого. Я их использовал, даже на сайте есть картинки; вроде работают. Правда, не готов статистически достоверно подтвердить, что они надежны (или наоборот).
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Итого
    правильно ли я понимаю,
    по простому
    УЗМ 51 - без индикации, с защитой по напряжению, но и с защитой от импульсов, пускатель не нужен
    Цена вопроса 2000 р
    МР-63А
    с индикацией и защитой по току и/или напряжению, но без защиты от импульсов, контактор не нужен
    Цена вопроса 4000 р
    РН-111, РН-113
    с индикацией, защита по напряжению, но необходим еще контактор или пускатель
    Цена вопроса 1400-1600 р
    ОМ 110-01 - основное предназначение ограничитель мощности + контроль по напряжению (наверно функции/характеристики контроля слабее, т. к. не основные)
    Цена вопроса 2500 р, но покупать блю- рей проигрыватель, только для прослушивания аудио дисков - неэтично :)
    ОМ - 310 - поистине многофункциональное устройство, включающее в себя защиту по напряжению цена вопроса 6200 р -, но покупать домашний кинотеатр для прослушивания все тех же аудио дисков (использовать только для контроля напряжения)- кощунство.
    Для трехфазного напряжения необходимо ТРИ штуки (6 мест на дин рейке) - кроме ОМ 310, если с контактором то ТРИ+ТРИ (9 мест)
    Если использовать УЗМ то цена вопроса 6 тыс,
    Если хотим еще индикацию, то три варианта
    1) использовать МР 63А - но цена вопроса 12 тыс, плата за индикацию 6 тыс + непонятное качество/производство МР-63А
    2) Снижаем стоимость и "повышаем" надежность - взять три УЗМ-51 + трехфазный вольтметр (например ВМ 3 цена вопроса 1800 рублей) или три однофазных вольтметра ВР М-02 (1100р и по одному месту за каждый)
    3) поставить три РН + три контактора - цена вопроса три раза по1500 за РН + три раза по 1000 рублей за контактор
    Рассуждения правильны?
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    а что это за контакторы за такую цену ?
    кстати, РН-113 - 3 модуля, РН-111М - 2 модуля
    3х (УЗМ51М+ВАР-М02)=3х3модуля - нет контакторов, есть индикация, к примеру
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Ставим УЗМ-51 + Вольтметр или вольтметры на каждую фазу
    вопрос по этой схеме
    1) правильно ли ставить в доме после рубильника номер 1 сразу УЗО или необходимо это УЗО защищать автоматом, т. е. после рубильника автомат далееУЗО или Автомат-РУбильник-УЗО ? может вообще ничего не надо. Защита УЗО будет во водном щитке на столбе (там же автомат 25А)
    2) в каком месте лучше ставить УЗМ по схеме или вообще в уличный ВРУ выносить?
    3) есть три группы света в доме (одна на второй фазе, две на третьей).Как правильно реализовать выключение ВСЕГО света в доме, чтобы выключатель перед входной дверью мог выключить свет в доме. Импульсное рыле? но или еще как-то? как им объединить разные нагрузки на разных фазах?
    4) где правильней поставить вольтметр ?
  14. Jdima
    Jdima
    Jdima
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    УЗМ не надо в уличный, после вводного АВ лучше поставить.
    Вольтметр я бы поставил до УЗМ, чтобы при срабатывании оных видеть, что на входе происходит. Только под защитой, конечно. Сейчас стараюсь ставить в таких местах предохранители перед измерительным прибором независимо от наличия АВ.
    Свет можно отрубать контактором + обычный выключатель. Контактора на 4 полюса достаточно на большинства случаев. На него и на свет при входе напряжение идет сразу после одного из световых АВ. Схема тупая до безобразия :)
    Можно то же самое сделать импульсным реле. Плюс в том, что оно не ест ток в процессе работы. Хотя там немного.
