1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Atema, уровень у меня мотыляется. Балки перекрытия 38x184, шаг 626 мм, пролёт 2_315 мм, распорки/опорные бруски под всеми краями плит. Обвязка пакетом той же доски, три доски в пакете, максимальный пролёт 2_852 мм. Нужно провести эксперимент в другом месте, где пролёты в 1.3 м. По балкам OSB 22 мм с проклейкой.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Я боюсь, чтобы от этих волн избавится на свайном фундаменте, нужно ставить сваи под каждую лагу (в пределе).
    В противном случае, ВСЕГДА будет волна (вопрос только какой длинны и амплитуды). Чем меньше расстояние между свай, тем меньше амплитуда и меньше длина.
    Это мое мнение...
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Atema, никогда и никак от волн и дрожания на деревянном полу не избавиться на сваях, хоть через каждый метр ставить.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Если мы про волны от ходьбы по полу, то избавиться можно, поставив под каждую лагу по свае (вы-же именно через лаги передаете усилие на обвязку при ходьбе)...
    Но есть еще ветровая нагрузка, от нее дрожание конечно останется...
    P. S. Советую вам привыкнуть к этому и не тратить нервы (если "дрожание" это единственная проблема)...
    P. P. S. А вот подрагивания при ходьбе по крыше, я полагаю, никакого отношения к фундаменту не имеют...
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Я думаю, что от колебаний передаваемых через лаги, можно попробовать избавиться с помощью подкладки под них (под лаги в месте опирания на обвязку) демпфирующего материала...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще бы фото этого фундамента.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На днях собираюсь исправлять подобную проблему в двухэтажном доме на высоких сваях. Сделаю фото и напишу результат. Обычно удавалось решить проблему горизонтального качания при высоких сваях на 100%. Вертикальное качание перекрытия (батут) тоже лечится. Эффект батута чаще всего встречается на ленточных фундаментах или всегда присутствует при так называемой "Реконструкции винтовыми сваями".
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если сделать "сетку свай 2м х 2м " или похожую
    с правильными углами
    накрыть правильным перекрытием через 580 мм с бриджингами через 1 м и "жестким" черным полом, здесь на фото вагонка- обрезки, но лучше конечно ОСП
    То можно петь и плясать.
    Но если в ансамбле песни и пляски есть бегемотики, то можно применить вот такие палки
    Это ригеля опалубки перекрытий
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обещал показать ремонт фундамента на качающихся сваях. Вот такой дом из бруса качается на ветру.
    Изначальная ошибка при высоких сваях это отсутствие диагональных связей (укосин).
    Еще грешили на "недокрученность свай". Одну сваю проверили. С "докрученностью" оказалось все хорошо. Завтра будем ставить укосины. За два дня надеемся полностью убрать динамику свай. Прошлые разы это удавалось легко.
  10. Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    @Игорь3, добрый день!
    Помогите советом: планирую подъем дачного дома из бруса 150*150 (размер 6*5 м) на винтовые сваи. Вариант подъема: по 4 сваи 108 мм с двух сторон дома (которые по 6 м), сверху швеллер и поперек 4 двутавра по 6 м. Имеет ли такой вариант право на существование и если да, то какой двутавр нужно использовать?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Этот вариант возможен. Рассчитать двутавр могу послезавтра.
  12. Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    @Игорь3, спасибо! Лучше подождать совета профессионала, чем положиться на извечный авось:)] Из дополнительной информации: высота первого этажа 2,2 м, высота конька 3 м, шифер. Под крышей планируется небольшое помещение для летнего отдыха. Обшивка дома - доска 10*2,5 см. По основной нагрузке вроде бы все.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Свое отношение о реконструкции сваями я написал здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/ne-delaite-rekonstrukciiu-fundamenta-vintovymi-svaiami-5cb974c3d9848a00af862f7a?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=3334958750.565.1589381689052.59220&integration=huawei_zen_app_preload&place=export&secdata=CPvky57ALSABMAJQDw%3D%3D но варианты есть. Можно закрутить несколько свай через пол. Остаются отверстия в полу диаметром 120мм. Которые легко заделать. Сваи обрезаются под полом с учётом установки поддерживающего бруса или балки. Таким образом дом не качается на двутаврах потому, что есть поддержка под серединой дома.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    перепад там под 2 метра и не было укосин? :))
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Укосине не было
