1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А сейчас уже есть
  2. Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Свое отношение о реконструкции сваями я написал здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/ne-delaite-rekonstrukciiu-fundamenta-vintovymi-svaiami
    Прочитал, согласен с Вами, но у меня вариантов не густо (не заливать же плиту под дачный домик:ogo:). Подъем дома на сваи с материалами стоит 120-130 тыс. руб. (с учетом нескольких свай под пристройку веранды). Сколько стоит свайный фундамент с передвижкой дома начну узнавать - такой вариант в голову не приходил, но весьма заинтересовал. Пилить пол в доме не комильфо, поскольку лет пять назад поднял дом с земли на блоки с полной заменой всего, что сгнило (то есть просто всего;)). Так что дыру в напольном покрытии будет не замаскировать.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Перестановка такого домика на сваи (9шт.) в Подмосковье стоит примерно 110000р. Это с материалами. Плюс сваи под веранду еще 11000р. Конечно я за передвижку. Тем более что разрабатывал и отрабатывал технологию передвижки еще в молодости. Правда патент на изобретение получил только недавно.
    Что касается пола, то для закручивании сваи в полу, в местах где может будет стоять мебель или лежать коврик коронкой сверлится отверстие диаметром 120мм. Такое отверстие легко и аккуратно заделывается. Мы так делали в случае, когда дом некуда было сдвигать. Линия свай получилась чуть косая, что бы поймать места в полу, где будет стоять мебель и только одно отверстие попало в середине комнаты. upload_2020-5-14_10-36-21.png
  4. Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Эх, живи я поближе, уже заказ бы сделал! Но приходится иметь дело с суровыми реалиями Архангельской области. Так что если не передвижка, то сваи и двутавр...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многое зависит от монтажа свай и от проекта. Вот дом на сваях. Сваи были без укосин. Плитка на полу не трескается. Но сам дом качается. IMG_20200511_130545.jpg
    Это ошибка проекта, а не технологии винтовых свай. Мы монтируем укосины и качание дома заметно уменьшается. Посмотреть вложение 7163161 Посмотреть вложение 7163161
  6. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Прошу совета по целесообразности использования винтовых свай для следующей задачи:
    - "еврокуб" -емкость для воды (нагрузка -вес воды 1 т), нужно поднять на высоту 2 метра.
    Жизнеспособна ли идея-закрутить 4 шт сваи (диаметр 89, если можно тоньше), оставив высоту 2 метра над уровнем земли, и на этой высоте сделать площадку для "еврокуба"?
  7. Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    М-да, навел справки - замена фундамента на винтовые сваи с передвижкой дома обойдется ориентировочно в 160 тыр. Вернусь к варианту с двутавром. Если не затруднит, помогите определиться с размером балки.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2020-5-21_7-7-20.png Многие делают так. Вариант надежнее upload_2020-5-21_7-8-6.png На сваи делают конструкцию их квадратного профиля и уголка.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для дома 6х6 впритык достаточно 4 двутавра 20Ш. Замерить прогиб дома. На этом этапе можно приварить двутавр к швеллерам. Поднять дом и поставить прокладки на двутавр на толщину прогиба. Опустить дом на двутавры. Я не сторонник этой технологии. Качание дома будет заметно. Весь вес распределится на 8 опор (свай) неравномерно. upload_2020-5-21_8-5-35.png
  10. Лёша5
    Лёша5
    Лёша5
    Игорь приветствую. Каркасник с мансардой 6х6, обвязка брус 200х150 на попа, лаги 200х50 шаг 58см. будет ли прогибаться (играть) пол на 9 сваях
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Лёша5, а сами как думаете? ;) Вот, например, СП 31-105-2002 считает как-то так:
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А пусть будет - Б-9
  13. Лёша5
    Лёша5
    Лёша5
    Шаг 3 метра не много ли? Суглинок ивановская область, цоколь 40-50см высота. И сваи есть варианты 108 стенка 4 обычные и 89 стенка 6, двухлопастные, но дороже, что предпочесть порекомендуете?
  14. Лёша5
    Лёша5
    Лёша5
    SVG2000 да, опасаюсь. Сколько по таблице получается, 1, 68м или как?
  15. Лёша5
    Лёша5
    Лёша5
    Или 1,39, если 3 прогона, или я ошибаюсь, поясните. Но через 1,5м как то кучеряво получается:faq: Подскажите, у кого ещё опыт подобный, пока я не накосячил, заранее большое рахмат:hello:
