1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Подвал на сваях?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    рассказываю:
    дом на сваях, пол снизу вверх ОСБ + 25см роквула + пароизоляция + контр доска 40мм + фанера 15мм + ИК пленка + линолеум
    дом не отапливается постоянно
    приезжаю топлю камин, включаю ИК пол и обогреватели - через 10 -14 часов везде тепло (циркуляция воздуха внутри затруднена планировкой), но если отогнуть линолеум первого этажа, то из под фанеры в лицо шпарит аж морозный воздух, и это несмотря на включенный и греющий ИК пол.
    Первое: вниз нифига никогда тепло не идет (я говорю о таких вот типичных пирогах пола, не о стяжках с прямым контактом источника тепла с материей утеплителя)
    Второе: если в перекрытии есть воздух, в том числе внутри утеплителя (а с ватами он там есть), то он имеет температуру улицы и не собирается греется (ведь см п. 1)
    Третье: есть пример дома на ленте с полом в 15см ваты и изза того что там под домом в мороз стоит плюс, а в холода температура существенно выхе, то пол не охлаждается в принципе.
    Для себя такие выводы сделал:
    Первое: уже 20 лет как 2000 г - строить надо не как у других а современно - в половом перекрытии свайного дома вообще не должно быть воздуха - ноль - т. е. утеплять ЭПС, сверху фанеру/осб без всяких зазоров! - ноль воздуха = ноль того что не может прогреться и главное прямая передача тепла от теплого пола вниз
    Второе: если уж на вертел как я, то закрывать периметр надо, но технически задача это не простая потому что грунт пучит (у меня на 7см видел) да и по теплоизоляции с лентой это не сравнится
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, я надеюсь Вы шутите. Топить этот подвал зимой и летом, обеспечивать мероприятия по отводу воды, утеплению и т. д. не является адекватным решением для меня. Я закрутил сваи (очень много, 51 или 57) и доволен.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вот и я с этим столкнулся.
    Сваи обварены, если что)
    Сейчас по периметру дома досыпаю грунт, чтобы дом не ждал прилива.
    Придётся делать подпорную стенку из габионов или плавный спуск. Но судя по цене - плавный спуск.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну у каждого свой опыт как говорится. У меня из полов не дует)
    Здесь условно прямой контакт тепла с полом. Компромис.
    Цоколь не зашит.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kedruchu, я раскрою страшный секрет: лучшим из доступнейших утеплителей является... воздух. Все что продаётся под видом утеплителей по сути - набор решений для предотвращения физических процессов, портящих свойства воздуха.
    Описанное Вами выше есть отсутствие конструктивного элемента выполняющего функцию аэробарьера. Точнее именно линолеум частенько таковой и является, но это не правильно.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DistrotioN, производителя матов "сольёте"?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Вы знаете где находитесь?
    Тема называется "20 мифов про винтовые сваи", вот про них и пишу...
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Ну подвалом это назвать нельзя. Если у вас есть подвал то вы понимаете о чём я. А если вы имеете ввиду дополнительное пространство - да, оно есть и достаточно большое. обвязка специально делалась под возможность свободного хранения материалов и крыши для проведения работ.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну, я как бы и не шучу, но и, понятное дело, не настаиваю. Понятное дело, что глупо оценивать чужие решения на не своей стройке. Мне казалось Вы знаете что я стараюсь этим особо не страдать.
    Да, понимаю. Но удивиться успел - неужели какой-то новый дизайн?
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Подвал, а наверное правильней погреб, а не как у америкосов уход от налогов, когда в подвал засовывают пол дома, легче и дешевле сделать вообще не под домом, а отдельно. Сейчас продают цельнолитые.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Уход от налогов или погреб - неужели без промежуточных вариантов? Давайте я Вам расскажу о своих причинах. Если интересно конечно.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Если это не помещение для оборудования или хранения чего-либо то не интересно. Я вот со своим же случаем не бегаю не говорю что всем надо дом на 1.5 метра над землей делать. А был у меня проект где перепад был порядка 6 метров на пятно дома. Но посчитал по деньгам и решил что нафиг это мне не надо. Всегда есть интересные и нестандартные случаи.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну таки да, это помещения для хранения и для оборудования. Но причина номер один всё же другая - я хотел поставить дом на непромерзающий грунт. А норматив для местности -2.60. И тут как раз причина номер два - самый дешевый теплый склад для нажитого барахла это конечно же подвальный этаж. Ну и так как в подавляющем большинстве в нашей необъятной участки ИЖС сами себе добытчики воды (и мой не исключение), то (третье) зачем мне тратиться на кессон и т. п. Всё у меня в тепле, сухости и с дневным светом, и в этой техкомнате хватает места и верстаку, и стиральной/сушильной машинам, и прочей мелочи. Вот такие простые, житейские причины. Но вот чего я точно не делаю, так это не бегаю со своим случаем. И даже ни разу не написал никому против его решения крутить сваи. Я как бы за любой кипиш.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а картошку где храните? у меня в подвале тепловато из-за того что там разводка труб, насосы, бойлер. всё собираюсь изолировать, но пока руки не дошли.
