1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    У меня сваи. Цоколь не зашит. Дом сезонного проживания...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще не плохой вариант утепления перекрытия снизу ППУ. upload_2020-11-1_9-35-50.png
  3. Atema
    Atema
    Atema
    У пенополиуретана низкая паропроницаемость (т.е. его можно приравнять к пароизоляции)...
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от пирога перекрытия, толщины ППУ, паропроницаемости ППУ (с открытыми порами паропроницаемость высокая). Но даже при закрытых порах, при определенных условиях утепление снаружи допустимо upload_2020-11-3_7-33-59.png
  5. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Коллеги, доброго вечера. А у меня такая ситуация, приобрел земли, вроде строятся и строились все рядом. Собрались строить, хотел сваи жб заколотить 3х метровые 150*150, на 2.5 метра заглубить. Но когда забуривались под забор, то на 1.6 метра обнаружили сметанообразную субстанцию. Заказал геологию. В результате, геолог говорит, что сваи отпадают. Отчёт придагаю. Вот думаю, может, винты подойдут метра на 2? Я так понял, что плывун у нас, только он довольно широкий, начинается на 1.5-1.
    6 м и не заканчивается на 6м. Дальше бурить не получилось, у ямобура не хватило длины. Может, есть у кого подобный опыт или рекомендации...
  6. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Не уточнил, постройка а-фрейм планируется, каркасная, 6*12м.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отчет прочитать не смог. Где это находится? На плывуне сваи не держат. Либо закручивать пока свая не упрется в прочный грунт. В пос. Воровского материковый грунт нашли на глубине 7 м. Бывало крутили и до 11 м. Получается выгоднее "плавающий" фундамент. В Воровского (43км) делали ростверк на расширенной ленте. Еще приходилось делать заглубленную плиту. upload_2020-11-7_7-11-0.png
  8. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Да это Ярославская область. Спасибо за ответ. Про иные варианты, вроде ушп и мелкозаглубленной ленты знаю, но холодно уже для бетона. Думаю в сторону жб свай.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Какие могут быть ЖБ сваи на глубине 6+ метров?
    Винтовые сваи, при такой глубине, встанут дорого (как вам уже ответили выше).
    Но если вам надо вот прям сейчас (на зиму глядя) - найдите фирму, которая крутит сваи на большую глубину (от 6 м), пусть проведут пробное закручивание одной сваи. Но крутить уже до тех пор, пока крутиться, а не пока "хватает длины ямобура"... Вот когда они упрутся в материк - тогда будет примерно понятно, во сколько обойдется весь фундамент. Но будет это недешего...
    P. S. У соседей какой фундамент?
  10. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Да, это затратно получится. Решил ждать плюсовой температуры. У соседей разные фундаменты, ленты мелкозаглубленной, свайно-ростверковые, а у кого-то и на винтовых стоит. Возможно, я излишне заморачиваюсь, но просто не хочется переделывать или поднимать потом строение, через год-два-десять...
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Вы правильно делаете, что не торопитесь.
    Лето зимы мудренее: o)
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну если это так, то что мешает сделать проект фундамента под ваш конкретный дом и ваши конкретныые грунты в основании будущего фундамента?
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Всем привет и поздравляю с наступившим Новым годом :) !
    У меня на участке все строения стоят на 89-108-х сваях, самое старое строение уже наверно лет 7 стоит, а самое молодое 5 лет. Все свайные фундаменты закручивались вручную и сразу. Сейчас столкнулся с тем, что фундамент под очередное строение закручен в сентябре 2020, но строение так и не построили на нем. Все перешло но 2021, но проект уже изменился и надо будет докручивать (добавлять) часть свай внутри периметра уже закрученных свай. Может быть кто подскажет: новые сваи не будут относительно старых какое то время "гулять" ? Т. е. сейчас старый фундамент уже зимует, но без нагрузки, а новый будет докручен где то в мае 2021. Так вот можно сразу на этом фундаменте ставить деревянное строение или надо какое то время, чтобы новый фундамент устоялся и только после этого ставить деревянное строение ?
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Если винт ниже глубины промерзания (как положено), то докручивайте ещё сваи на здоровье!
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    перед добавлением новых свай, проверят уровень уже установленных, если все хорошо то нет проблем
