1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Правильно закрученный половой свай никуда не гуляет и не ходит, стоит вечно так, как ввинчен. Если это не так значит закручен с ошибками или бракованный
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    да, спасибо, проверю конечно уровень свайного поля после зимы
  3. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @pupil, Всё верно, если вкручены ниже глубины промерзания и в несущее основание (не торф или плывун), то в мороз будет гулять только поча вокруг сваи, будет пучить. Величина пучЕния будет зависеть от грунта и насыщенности водой. Седьмая зима на сваях. Грунты у нас пучинистые, от 100 до 150 мм поднимает к началу весны в зависимости от морозности зимы, дождливости осени и времени когда выпал и не растаял первый снег. В начале эксплуатации тоже всего боялся и ставил репера, смотрел как гуляет почва. Но сваи стоят, в своей абсолютной отметке, хотя проверить это очень затруднительно. Нужен репер абсолютной отметки. По этому думаю не стоит переживать, по весне, как только сойдёт снег или просто можно будет обойти оголовки, стоит промерять их относительные высоты друг друга. Если всё ровно, то всё отлично.
    Вот такие простые репера ставил почти у каждой сваи. Фото первой зимовки свай. Отметка карандашом это своеобразный ноль при установке. На этом фото примерно 10 мм. Это после первых морозов без снега. 05.11.14
    Это фото после первых снегов, которые уже не таяли до весны. Фото от 19.11.14.
    Здесь уже 60-70 мм. Весной было за 100. И так каждый год. Оставил один репер, просто любопытства ради, посматриваю.
    К отметке полностью (+- 1 мм) возвращается только в первой неделе июня).
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    а как убедиться что "репер" сам неподвижен. Если только поставить на что-то незыблемое, что само не гуляет
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Добрый день. Да, у меня тоже все на сваях стоит на участке, грунт гуляет вверх вниз, УГВ очень высокий.
    Ладно, по весне вкручу недостающие сваи и начну строить баню :) В прошедшем году не получилось, Подрядчик кинул и именно из-за этого у меня и остался брошенный фундамент, который и придется доделать.
  6. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Сикер, В том и проблема абсолютной отметки. Чтобы её получить нужно звать геодезов наверное, а это дороговато. Мои репера гуляющие, просто я принял для себя за правило, что свая стоит, мне просто тогда было нужно понять на сколько подвижен грунт. Сваи между собой у меня не гуляют, отбивал по уровню и проверял потом через 2 года. все замеры были летом в июле, минимум неделю без дождей.
    Сваи были 3м, оголовки спиливал 80-120 мм, разница в высоте по уклону грунта на пятне застройки 120 мм. Самое большое превышение среза сваи над грунтом 560 мм.
    Вот и получается 3000-120-120-560 примерно 2200. Это и есть глубина погружения сваи. Правда нужно ещё отнять примерно 150 мм от кончика до середины лопасти, как проекции несущей площади. Получается 2050. Глубина промерзания в нашем районе 1800-1900 мм. Запас вроде не большой, но пока всё стоит.
  7. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @pupil, Я тоже этим летом заложил баню, но решил попробовать на покрышках. Сейчас наблюдаю за поведением постройки. Правда это уже совсем другая история...)
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Добрый день. Подскажите, если в этом месте, особо не задумываясь, вкрутить винтовые сваи под каркасную мастерскую 5х4 не будет проблем после?
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    бригада которая крутит должна знать до куда надо крутить сваи чтобы не было проблем, ниже глубины промерзания и до отказа, а воду потом засыпать
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У нас высокий УГВ, когда делали забор лунка было 1,7 метра. Над землей 1.8 метра. Стоят, не шелохнуться. Ведь они могут крутить, а потом скажут например «всё,дальше не идёт». А свая не закрутилась ниже промерзания. Или если там нет камней, ее возможно и глубже закручивать?
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    на пробном бурении все будет понятно, или если компания уже делала фундаменты в данной местности то + - будет ясна длинна свай
    По сваям может быть видно что их уши сворачивает, если глубина ниже промерзания то хорошо
  12. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @rio14, Проблема может быть в другом. Если Ваш дом просто на мелкозаглублённой ленте, то он вероятнее всего зимой поднимается, поднимается равномерно и этого не заметно. Сваи будут мёртво держать отметку пола нового строения. Об этом стоит подумать.[/QUOTE]
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    [/QUOTE]
    Не очень понял. Сваи будут держать обвязку и все что выше. Движения не будет
  14. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @rio14, Вот именно, сваи держат и если привязаться к старому строению на ленте, то всяко может быть.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если так то конечно. Разные фундаменты
