1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что бывает когда пытаются совместить сваи и ленту хорошо описано в https://www.forumhouse.ru/threads/433319/
    PS. Оно же доработать СВФ, сделать что бы было лучше, сделать что бы не было стыдно перед соседями, сделать как у всех и т. д.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо за ссылку. Это довольно распространенный случай. То веранду поставят на винтовые сваи рядом с МЗЛФ. То блоки поставят под балки, то сделают цоколь. Один товарищ залил по сваям заглубленный ростверк. Сначала все обварил швеллером и уголками, а когда понял, что это не помогает от перекосов дома, то залил ростверк. В первую же зиму дом перекосило, а весной фундамент на место не встал.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Далеко ходить не надо. Это очень популярный вариант. Усилить сваями МЗЛФ или Добавить к МЗЛФ сваи.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Делал забор плетенка, на винтовых сваях, грунт глина, делала проверенная бригада, вкручивали на 1,6 м., хочу после зимы посмотреть как они себя поведут и сделать такой же, на винтовых сваях под одноэтажный каркасный дом. видел в теме хорошую мысль сделать отметку на сваях на сколько пучинит грунт.
    Выбор такого типа фундамента обусловлен тем, что участок будет находится в нижней точке участка, по весне там стоит вода.
    как снаружи защитить сваю от коррозии?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Использовать сваю с толщиной стенки 10 мм. Или хотя бы 6. Можно ещё и оцинкованную.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я вот когда очень просят, обмазываю битумом и одеваю в граничной части пластиковую трубу от воздуховодов.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Это очень дорого...
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а еще есть мнение, что лопасть оторвется быстрее, чем сгниет свая
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    это помогает?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Фотограф1977, да
    Еще в продаже бывает термоусадка для свай. Правда дорогая.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно подкапываем вокруг свай, подкрашиваем мастикой, поднимаем дом, надеваем термоусадку, греем горелкой. Получается затрат на копейки. Сама термоусадка 40см стоит 250р. upload_2021-1-15_12-11-43.png
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при наличии мертвого якоря, как точки отсчета - лицезреть сей процесс оч информативно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27537276/
    Правда заиметь такую точку не просто :)
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    обычно ближайшей электрической опорой спасаются
    сделав отметку на нем маркером
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а чем она лучше опоры освещения? :) (фото по ссылке в предыдущем посту)
