1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    тем что я по ссылке не прошел видимо)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пучит в этом году отменно, погода благоприятствует этому Основание опоры навеса (вторая зима) на фото 10см было выше "0", сейчас в яме.
    Под полом гаража, съемные половицы подняло обрезками уголка, труб, накиданных до .. мало ли куда пригодится :)
  3. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Подскажите, на каком минимальном расстоянии от трубы скважины ("на песок") можно вкручивать
    сваи 108? К сожалению, линия свай под дом по одной из длинных сторон идёт через скважину. Участок узкий и отодвигать далеко проблематично. Заранее спасибо!
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я точно не знаю как по правилам, так как правил для современных свай таких пока нет. Безопасное расстояние один метр.
  5. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Всем привет. Ломаю голову над тем, что предпочесть - ленту или свайный фундамент. Начитавшись тут. сложилось очень противоречивое мнение. С одной стороны вроде фундамент из винтовых свай это нормально, но очень много если. Если труба хорошая, если прокрашена грамотно, если бригада умелая. Но как это все все проверить - ехать на базу и смотреть как именно твои сваи прокрашивают?)
    Вобщем это мысли. Теперь вопрос - до будет каркасный, одноэтажный (без мансарды), 9х9. 5 несущих стен (одна посередине). Без печки. Сколько примерно свай потребуется и в какую цену "под ключ" это обойдется? Участок на границе Тульской и Московской обл, суглинки. На счет грунтовых вод - не очень понимаю в какой период времени их можно оценивать. В апреле-мае вода стоит 30-40 см от поверхности, но уже в конце мая уходит на второе кольцо (на метр от поверхности).
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лента дороже и с ней проблем бывает больше. Возьмите хорошие сваи. Можно оцинкованные
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Игорь3, а у нас есть кто делает нормальные (т.е. с толщиной стенки хотя бы 6 мм) да ещё и оцинкованные? Любопытства ради. Можно имя/ссылку, можно в личку.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть. Конечно перебор толстостенные легированные, да еще и оцинкованные. Валера с такими работает 968 55З-99-91. Но дорогие получаются.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Адамант Сталь
    +7 (812) 603-77-90
    Труба стальная бесшовная горячедеформированная 48,3x6 - характеристики
    Доступные диаметры, мм от 5 до 530
    Марка стали 09Г2С / Ст20 / 17ГС
    Толщина стенок, мм от 0,3 до 75
    Возможность поставки Поставка в хлыстах
    кусок 2м 2.5 дюйма по наружи 6 мм стенка ... еле поднял ручками на крышу авто
    делал из нее закладные для стоек навеса
  10. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А в Москве есть кого посоветовать, кто делает по уму? можно в личку написать. А то на каждом столбе тел. бригад, в инете полно фирм, но все равно пальцем в небо. Если что у меня дача в Тульской обл (на границе с Московской)
  11. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    Присоединяюсь к вопросу выше! Есть кого посоветовать?
    Сейчас активно рекламируется Королевский завод свай, но у них сваи 108мм только 4мм толщиной. Есть предложения по обычным, премиум, горячий цинк - но не поясняется в чем соль.
    Планирую ставить на фундамент 1 этажный каркасник 16х9 метров, с террасой примерно 4х9 метров в Истринском районе. Геология 2,6 метра Суглинок, далее до 10 метров крупный песок, воды нет (возможна верховодка)
    На какую глубину их надо закручивать?
    В плане бетонного фундамента, на мой взгляд, больше рисков, денег и времени на изготовление.
    Свайный - при удачном выборе подрядчика, достаточно будет вызвать эксперта технического надзора для проверки качества изготовления фундамента.
    Я ранее работал в экспертной организации и такая практика у нас велась, вызов не дорогой, а косяки и замечания - важные! И главное - легко устранимы!
    Что касается жб основания - мне предварительно пол миллион выводили смету, кто то немного более. и я в целом представляю, какая это история :(
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На "нашем заводе" в Раменском могут сделать 108 толщиной 6,5 мм из легированной стали (не Ст 3 и подобных а какой-то навороченной) 2,5 м длиной будет стоить 3500 и оголовок 250. Контакты в личку.
  13. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    @ArtRoman,
    Все прошлое лето работал со сваями КЗС, вопросов нет по ним, можно смело ставить.
    Вот цена на весь металл прилично подскочила. А ведь все китайцы устроили!
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @Игорь3, сделана геология соседнего с моим участка (прилагаю). Подойдет ли такой грунт для винтовых свай. Дом планируется одноэтажный скорее всего каркас (возможно пенобетон+каркас) 8 (9) х12 из них 3 метра терраса.
    По длинной стороне перепад участка 900 мм. Рассматриваю либо винтовые сваи, либо ростверк по сваям ТИСЭ. Других эконом вариантов не вижу.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для винтовых свай такой грунт подойдет.
    Что касается ТИСЭ, то на такой фундамент много жалоб. При бурении грунта под сваи ТИСЭ возможно осыпание стенок пробуренного отверстия. Если заливка происходит через некоторое время после бурения, то вероятность осыпания стенок увеличивается. При заполнении отверстий грунтовой водой стенки шурфа непременно размокнут и осыпается, а дно отверстия разбухнет. Соответственно, при нагрузке на такую сваю она просядет. Так как под опору сваи попадет разное количество осыпавшегося грунта и нагрузки на сваи будут не одинаковые, то и осадка свай будет разная. Это приведет к перекашиванию строения. Частично решить проблему неравномерной просадки свай вероятно может решить монолитный бетонный армопояс (связывание свай в ростверк). Если, конечно, армопояс не лопнет еще до набора прочности бетона. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/kakoi-vybrat-fundament-dlia-svoego-doma-600d5370cdf9ab055a2bbaa3
