1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    а это со шкивом 600 мм. Но не пошло. Ломало шпильку 6 мм .
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    пока есть время, можно уже каркасы арматурные крутить; из ведер или чего похожего, сделать опалубку для оголовка сваи; каркас-приспособу чтоб руберойдную рубашку крутить ...
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    это для чего такие сваи? мост строим? или свои БРУ под боком? чего не метровые то? :)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это была попытка делать аналог тисэ с расширением
    а потом была встречена вот такая техника и экскременты с самопалом были заброшены. Но кстати так и не применилось...
    перешел на щелевой метод.
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Гараж уже завален г-ном всяким... бетономешалка, прицеп, "буровая"...
    Не понял что это?
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Рубашку думаю на вент трубу наматывать что то типа Линкрома и спаивать горелкой. Глубину рубашки делать 1500-1600 мм, т. е поперек рулона
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    сваю пробурили, она вровень с землей будет, или вы какие трубы ф250-300 вставлять будете, чтоб свая над уровнем земли стояла?
    https://www.forumhouse.ru/threads/315713/
    на пост не соображу как ссылку давать
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Мне придется что то более злое в качестве опалубки чем у Вас. Участок с уклоном сваи будут торчать от 150 до 900 мм от уровня грунта... Пока самое дешевое что нашел это та же вент труба 250 мм. (в качестве несъемной опалубки), либо съемную делать, но все сваи разные думаю геморно будет...
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в правом нижнем углу поста есть цифры, нажимаете ... дальше будет понятно
    пользую только форму. Сделано 2 шт из 3-4 мм листовой стали. С начало сварил (шов с наружной стороны), затем вдоль болгаркой разрезал по середине противоположных стенок (форма прямоугольного сечения). Далее приварил 2 шт гайки на одну сторону стыка и 2 шт на вторую так, что бы в эти гайки можно было вставить 6 - 8 мм стальной стержень с загнутым наверху, под прямым углом. Так же и с противоположной стороны. Т. е. стержня будет 2 шт на одну форму. Эти стержни и будут выполнять роль соединительных элементов двух половин формы.
    Нужно так же разрезанные стенки формы несколько разогнуть во внешнюю сторону - для более легкого разъединения формы.
    Нужно так же на двух противоположных половинках формы в месте стыка приварить вертикально два болта 16 - 18 мм диаметром для возможности вставки между ними монтировки - для разъединения формы.
    Формы с внутренней стороны перед заполнением бетоном смазывать отработкой.
    Для длинных (высоких) форм есно лучше применять не скользящее соединение с помощью стержня из металла (выше), а просто стяжкой болтами в проушины, но нижние точки формы кроме как стержнем - не получится соединять т. к. глубина не позволит снять болтовое соединение. Т. е. болтами через петли только для верхнего соединения.
    У мну именно так модернизированы формы (болт, петля) когда понадобилось увеличить длину форм для столбов освещения уч - ка. Дело в том что необходимость увеличение длинны формы возникла т. к. вокруг каждого столба бзикнуло сделать цветник выше "0" на 05 м и соответственно тело столба из металла оч не желательно что бы было в цветочном грунте.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    читаю с телефона... наверно с ноута такое возможно...
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  13. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Это ппц!
    Зачем интересно мужик раскачивает?
    На заднем плане такой же кмк шедевр!
    Да и сайдингом уже обшит!
    смайл.
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Он не шатает, он за опору ухватился (домой возвращается) .
  15. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Похожее по госпрограмме строят погорельцам или утопленникам...
