1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Соседу делают дом из оцилиндрованного бревна на свайном фундаменте.
    Вот интересно, сверху сваи должны быть связаны между собой каким-нибудь швеллером или на сваи кладут доску и сразу первый венец бревен?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    какой толщины брёвна?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    200 мм.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Ни разу такого не видел, чтобы без обвязки. Ведь обвязка должна лежать на всех сваях, а не только под капитальными стенами. Я думаю, что обвязка таки есть - просто они ее сделали из бревен...
  5. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Нормальные строители не "кладут", а СТАВЯТ пакет досок соответствующей толщины, или брус используют вместо пакета (что несколько хуже) .
  6. Акопян
    Акопян
    Акопян
    Подскажите, сейчас вообще делают винтовые сваи из стали Ст20?
    Куда не позвоню, везде в наличии только из Ст3!
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Акопян, а что, Главфундамент опять только свистит?
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Для этих целей /изготовление винтовых свай/ Вы разницы не увидите и не почувствуете, разве, что в цене.
    Ст 20 это практически то же что и Ст3, только более "чистая" в химическом плане, меньшее количество серы и фосфора, и чуть выше кремния, но на сваю это никак не повлияет. Предел текучести у сталей одинаков, то есть "поплывёт" сталь 20 и Ст 3 при примерно одинаковых критических нагрузках - 25 кг/мм2.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сделайте сваи из труб НКТ б/у. Там и ст20 будет (а то и вовсе 30ХМА), и толщина стенки такая, что на двести лет хватит безо всякой покраски.
  10. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Киньте пожалуйста, ищу где сваи взять.
  11. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Вопрос - для небольшой легкой каркасной пристройки 4*3 хочу 6 свай делать, пролет получится 3 метра при высоте свай 80см, перепад нет, геологию буду делать. какой диаметр выбрать трубы и не велик пролет, качаться не будет ?
    Думаю потолще, а вот марка стали или оцинковка - тут непонятно пока.
    И еще вопрос - как правильно привязаться к дому на столбах (полы оставались в уровне последние 6 лет, то есть если и гуляет, то равномерно) ? Фундаменты разные получаются. На старой террасе лаги как пола так и кровли лежат на венцах, то есть они как бы могут поворачиваться, если что. а тут получается надо все опирать на обвязку на сваях, а под кровлю дома лаги кровли просто завести, но не упирать на венец чтобы был люфт для возможного гуляния. верно понимаю ?
    После планирую под всем строением сделать утепленный цоколь плюс отмостку и круглогодично под домом плюс держать, главное зиму нормально пережить
  12. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Может быть кто-нибудь в курсе и знает более менее грамотное обоснование по поводу терморукавов (термоусадки, кому как нравится) в качестве защиты от коррозии на сваю - насколько мера эффективная или нет? Насколько я понял тема непроверенная никем? Судя по мнениям даже на этом форуме (если я ничего не упустил) всё обоснованно просто верой, субъективными ощущениями... Впечатление что 50/50 как всегда: одни "будет гнить еще быстрее, конденсат и т. д." другие "отличное решение, решает проблему на века.." Поделитесь, пожалуйста, на этот счет. Спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВячеславОрлов, эффективная защита от коррозии это толщина стенки 10 мм. Ну хотя бы 6 мм. Плюс ИГИ грунтов, в частности на содержание соединений серы.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Терморукав скорее не от глобальной коррозии, а для того чтобы верхний слой грунта при пучении скользил по свае, не обдирая ее при этом.
  15. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Понятно что 10 мм стенки - это более весомый аргумент, но и цена такого решения несоизмерима выше. C этой термоусадкой вроде бы есть/нет шанс продлить срок службы не утяжеляя сваю до 100 кг каждая)
