1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВячеславОрлов, СВФ по стоимости на отметке "0" по любому как минимум эквивалентен "классическим" фундаментам. Хорошо выполненный в "обычных" условиях СВФ - дороже. Но есть случаи когда выбора нет, и тогда СВФ - рационален.
  2. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Вот в этом то я не сомневаюсь. Также несомненно он будет препятствовать попаданию воды на поверхность сваи (осадки и прочее) непосредственно на границе земля /воздух (самое уязвимое место в плане коррозии). Но главный агрумент критиков - конденсат, будет гнить изнутри... Вот насколько он возможен и критичен вообще? Как известно для прогрессирующей коррозии необходимы вода и кислород (причем как можно более частые смачивания и подсыхания). Если так логически рассудить - под плотной хорошо смонтированной термоусадкой всяко меньше и воды и тем более кислорода. Согласны?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нет. У пластика и стали разный коэфф расширения. Летом будет болтаться. Зимой рвать пластик. Так что кислород там будет по-любому.
  4. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    @svg2000,
    Да, спасибо. Читал про мифы. Я и не исключаю что еще откажусь от свай. Всё зависит от пробного завинчивания. Однакож, на данном этапе хотелось бы определится с терморукавами (чтобы в случае чего не терять время). Потому как в случае чего лучше бы их монтировать ДО завинчивания свай. Кстати, может быть есть на форуме человек который использовал термоусадку когда-то и проверял состояние металла по прошествию нескольких лет? Удивительно что мне не удалось ничего найти в интернете
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кислотность грунта определит срок службы сваи.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    недавно менял забор, вынул столбы, они простояли 5 лет с сеткой, так вот то что было внизу блестело чистыми металлом будто вчера купил, краска отвалилась конечно. всё потому что у меня глина-воздуха в ней нет
    1. стоимость пвх покрытия для трубы увеличит ее итоговую стоимость также как 10мм, не видел такой усадки в продаже, вообще не видел больше 60мм.
    2. лучшей защитой является цинкование и такие изделия есть на рынке, покупай и ставь без изобретения велосипеда
    3. после цинка второе место эпоксидная краска по грунту, вообще изобретено сотни красок для разных условий ...например кислотных цистерн
    4. продолжительность жизни в России и условия делают не разумным долгосрочные вложения, а вы 100лет для кого? Дяди Васи которому дети продадут дом? кстати лет через 25 надо будет полностью переделать кровлю, и вероятно отопление (если оно будет) .. вообщем кап ремонты в своем доме никто не отменял
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я в позапрошлом году пробовал. Еще рано говорить о результате, но думаю, что резина будет защищать.
    https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/remont-svainovintovogo-fundamenta-5f019d7e5cdcc361cfb177cd Испытано на кабельных муфтах.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот не пойму чем это лучше битумнокаучуковой мастики?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Крепче. Мастику не пробовал.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хотите сказать это не сорвет в процессе закручивания ?
  11. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Не защищенная свая толщиной 3.5 мм простоит в среднекислотном грунте до полного проржавения примерно 20-25 лет. перед приваркой оголовка засыпать/залить пескобетон и вставить кусок/другой арматуры потолще в отрезок сваи от оголовка на глубину 1 метр ниже уровня земли. И получится, что когда полностью проржавеет часть сваи у земли, дом будет держаться на застывшем армированом пескобетоне и ни что не мешает при случае обварить проржавевшую часть листом металла. В теории можно промазать участок у земли толстым слоем литола/солидола или др. твердой смазкой и обмотать пленкой.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    но сначала убедиться что так не повезло с грунтом)
    потом прикинуть не будет ли лучше иной фундамент, или по толще трубы, возможно не Ф108мм а Ф86мм но толще, возможно с хорошим эпоксидным покрытием илиже всетаки оцинкованные
    илиже всетаки заливать бетоном с армированием - но эт колхоз любимый
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    любую краску сорвёт если есть камни. да и никто вам не будет надевать термоусадку или красить до закручивания. всё это делается после.
    я не знаю ответа про мастику. это был вопрос:)
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    очень мало вводных и не соответствует в принципе действительности. У меня 4мм трубы уже выкинутые на свалку (т.е. хз сколько они ржавели в коммунальном хозяйстве) простояли минимум с 1986 года (на самом деле ещё раньше, просто если будем дальше спорить - документально не смогу подтвердить) до 2012 в качестве забора (26) лет, а теперь стоят 2012-2021 как фундамент для детской площадки (9) лет. Что в сумме 35 лет. И вполне себе на болоте простоят ещё столько же. одну шлифовал - может с пол пиллиметра окислилось. не больше.
  15. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Здравствуйте! При постройке дачи применил свайный фундамент. Стоит 7 лет. Красил двухкомпонентной краской. Как называется не помню, был бартер за работу. Красил до монтажа, сам и соответственно качественно, для себя). После вкручивания свай я выбрал грунт вокруг сваи на глубину примерно 0,6-0,7 м. Диаметр выборки где-то 0,5-0,6 м. Получился этакий стакан. Выложил, если можно так выразиться, стенки этого стакана геотекстилем, и засыпал каждую лунку речным песком с трамбованием. Сверху по пятну застройки насыпал песка. Таким образом максимально снизил кислотность в этом слое, наверное самом активном, в плане коррозии металла. Прошлым летом откапывал одну сваю и смотрел. Смыл водой песок и как будто вчера закрутили. Дача каркасная, вылет свай над грунтом от 0,5 до 0,7м, участок с не большим уклоном. Металлической обвязки не делал. Каркас первый год пошатывался, потом всё устоялось. Если бы делал сейчас, по пятну застройки сделал бы выемку чернозёма на глубину 0,5-0,7м, с обратной засыпкой песком и трамбовкой или проливкой. К стати именно так ставил баню в поза прошлом году. IMG_20150603_103310.jpg
    По бане фото не сохранилось(.
