1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Причем здесь колхол/неколхоз, засыпал бетон с арматурой и получил практически железобетонную сваю вместо пустой гильзы.
    Здесь не чего спорить, я расмотрел всем известный вариант. При этом варианте не обязательно городить огороды с термоусадками. Бетон внутри сваи даже без арматуры не даст так просто просесть в проржавешем участке. А устойчивость 20-25 лет к окислению я взял фактически по минималке.
  2. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    В продолжение своего поста 1710. Фото по выемке грунта под баню нашёл).
    Потом убрал ещё и застелил геотекстилем
    Всю осень были дожди. Чуть не утопил на участке КАМАЗ с песком. Пришлось выгружать и таскать тачкой. IMG_20191027_125910.jpg
    К стати сваи заливал бетоном самодельным. Вибратором использовал дрель в режиме перфоратора с обрезком арматуры в патроне. Обрезок арматуры прижимал к внутренней стороне сваи, включал, держал по 30-40 сек каждые 2-3 лопаты. За неимением лучшего...
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Не дешевле было бы взамен сделать классисеский мзлф?
  4. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Считал. Не дешевле. У нас на бетон дикие ценники. С маленьким объёмом никто не хочет связываться, и выставляют ценник как за полный миксер, а баня у меня 3,5х4. А какие то услуги, в моём случае, были ещё и дармовые.
    Во всяком случае уже с этой осени моюсь в своей бане).
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а у меня вопрос а чего такую маленькую баню не поставить на столбики из бетонных блоков? ну просто в этом году сваи перестали быть бюджетным вариантом а для бани 4на4 столбики отлично, тем более что имея руки они будут стоять ровно
    спрашиваю так как сам думаю о бане 4 на 4 и уже не думаю о сваях, возможно залью в землю бетон с асбестовыми трубами так как есть бур
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Где как а у нас цены почти старые. (Не рыклама) Где-то трубу по 68 р кг надыбали.
  7. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Да, цементо-асбестовая труба в данном случае наверное один из самых альтернативных вариантов, нужно только посчитать нагрузки и получить верное количество.
    По правде говоря, это оф-топ, но когда пришла весна и время винтить сваи, жизнь рассудила по своему...
    Замораживать постройку бани очень не хотелось, тем более, что почти весь материал был закуплен с осени, пришёл к решению сделать фундамент на покрышках. Песок как раз немного остался. Со вздохом вспоминаю сколько грунта перетаскал, но хоть жена довольна, ведь весь ушёл на грядки, подняли.
    А сваи мне нравятся всё равно).
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я по похожей причине - изза полной не хватки личного времени сделал сваи под гараж, но сейчас жалею что просто не решился заказать миксер и тупо залить плиту, даже без нормльного армирования просто фиброволокном получилось бы быстрее дешевле и в последствии удобнее для гаража (точнее это у меня сарай-склад)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  10. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да нет, у меня самого полно ошибок. И меня это удручает. Просто делюсь опытом.
  12. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Решил первые несколько штук без термоусадок закрутить (потом смонтирую), потому что не было понятно на какую глубину пойдут (соответственно где именно располагать термоусадочный рукав). Грунт - песок. Завинчивание проходит с большим трудом. Особенно 108 сваи. В среднем пока зашли на глубину 120-140 см. Началась деформация посадочного отверстия (толщина стенки 3.8 мм). Какие мнения есть на этот счет? Может быть учитывая что грунт песчаный - это достаточная глубина? Или "так мало не бывает"?) Дом сип-панель.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стандартная винтовая в песок идет с трудом. Или сказать точнее, совсем не идет. Но несущая способность грунта при этом высокая и морозное пучение может там и не действовать.
    Приходилось усиливать монтажные отверстия уголком или сегментом труб. Иначе до 1,2 м закрутить невозможно. Лучше было бы брать геошуруп. Не знаю Вашего региона, поэтому советовать не могу.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ВячеславОрлов,
    Вот так раньше делал, сейчас бурю песок 200 мм буром на метр глубины потом прохожу сваей еще 70-80 см. Ухо рвет это знак того что уперлось в твердый грунт. "Материк" Это тот грунт который морозным пучением несколько сот лет не тронут и слежался (консолидировался). В мокром, обводненном песке работает немного иначе.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Игорь3, проваливаются иногда геошурупы.
