1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Московская область. Да, тоже слышал что промерзание особо не песчаный грунт не действует.
  2. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    У меня так сильно не разрывало. Толи потому что крутили в ручную, толи потому что в качестве рычага использовал 7 сваренных между собой арматур 14 мм..итого получилась одна большая) диаметром ~45 мм. Т. е. площадь давление значительно больше. К тому же это я про 108, а в Вашем видео 89. В общем, как я понял, это норм в моей ситуации и можно дальше не мучаться? п. с. На соседнем участке (совсем близко) копали яму чуть более 2 м - сплошной песок, сухо всё
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Смотря где. Если в Ногинском районе, то я бы сомневался.
  4. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Неподалеку от Лыткарино..люберецкое направление
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А точнее ... Дайте точку на карте.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Винтовые сваи
    7.2.10 Несущую способность, кН, винтовой однолопастной сваи диаметром лопасти 1,2 м и длиной 10 м, работающей на вдавливающую или выдергивающую нагрузку, следует определять по формуле (7.15) (при других параметрах, в частности при двух и более лопастях, диаметре лопасти >1,2 м и длине сваи >10 м, действии горизонтальной силы или момента, - только по данным испытаний сваи статической нагрузкой и результатам численных расчетов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта): Спасибо за рекомендацию от меня и от Вячеслава (я так думаю, что и он теперь все понял). :)]
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а как весной ? песок будет влажнее
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В мокрый песок крутится пока не надоест.
    Но в иногда мокром песке на глубине 1,3-1,5 м и глубже падаются слежавшиеся пласты псевдопесчанника. Если свая острая то пробьет, тупая упрется. В речке в песок крутишь почти как в торф.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда насколько корректно устанавливать сваю в сухой песок ? (понимаю если есть дренаж или возвышенность) ведь весенний паводок бывает разный, одну весну ушло легко - другую как вот было три недели в мае шли дожди а талая вода ешё не ушла, вероятность просадки?
    может быть его надо проливать до закручивания? (вопрос не только к вам, а ко всем спецам - понять хотся)
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Игорь3, там меньше или равно 1,2 м. Сумма сил нагрузка на основание и ствол на коэффициент от 0,3 до 0,8. В чем прикол?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Kedruchu, в песке (из таблички на которую любезно указал @svg2000) мокрый слабее сухого в два раза. Значит надо рассчитывать с запасом например 5 кг на см Х площадь лопастей и умножать на 0,3 как по мокрому. 5х 700х 0,3 итого 1 тонна на сваю.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    смотря до куда этот песчаный грунт. возникает всего лишь один вопрос- нафига при такой геологии и ровном участке винтовые сваи? да при таком участке залили пятку да фбс поставили. Дешевле и надёжнее.
    если песок пылеватый то он легко себе не успевает пропустить влагу и действует на сваю жёстче чем простая земля.
