1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    45 см. в среднем - это не показатель (по-крайней мере для СВФ).
    Напишите макс. вылет, если можно...
    И расстояние между свай (максимальное). И расстояние между лагами пола.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Перекрытие нежесткое. Мы делаем пролеты между свай до 2,9м. И прыгать можно сколько угодно. Динамика пола минимальная. Хотя все воспринимается субъективно. Если на пол поставить карандаш, то при прыжках он упасть не должен. Швеллером сваи почти никогда не обвязываем.
  3. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    мда..у меня второй вариант был (на тот случай если не смогу закрутить) выкрутить и закрутить еще раз. Но сомневаюсь что это будет правильным.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не помогало и предварительное засверливание грунта. Мы под песок делали двухлопастные сваи без острого конца. На сегодня результативный вариант, это глубокий приямок.
  5. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    а если выкрутить обратно, сделать нормальный приямок, остальное утрамбовать насколько возможно? п. с. она мало того что не глубоко вошла (120) так еще и координаты грешат на несколько сантиметров(
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так можно. Песок плотный и после трамбовки держит надежно.
  7. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Здравствуйте форумчане!
    Весной начинаю стройку бани. 6Х5. Либо каркас, либо брус.
    Пока планирую саморезные сваи! С производителем уже связался, предлагается либо 76 либо 89 мм по 2,5 метра. Грунт земля, через 40-60 см глина голубая!
    Глиняный пласт, полагаю несколько десятков метров, сам бурил отверстия 2 метра, под заборные столбы и заливал бетоном. И скважину делали 30 метров пробуравили пласт.
    Вопрос конечно меня интересует, о надежности и реальной работоспособности самонарезных свай!
    Я не строитель, но дом построил сам, из газобетона. Фундамент заливал сам. Ленточный! каждые два метра бурил отверстия под ним и заливал бетоном, все конечно с арматурой. Но такой вариант я больше осилить не смогу. Поэтому пока думаю про самонарезные сваи.
    Буду рад услышать мнение специалистов!
    Если не по адресу, прошу отнестись великодушно!
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Геошуруп для плотных грунтов или для грунтов со скальными включениями. В голубой глине держать будет плохо. upload_2022-1-20_15-38-4.png
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Предлагаются немного другие:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну вот, нашелся умный человек, а то я тут где-то читал, что трамбовать мол бесполезно.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дело еще и в том, что верхний слой грунта не уплотнен весом вышележащего грунта, содержит органику, поврежден винтом, и его несущая способность в результате низкая сама по себе. Если в такой грунт еще и попадает с крыши вода, он становится совсем слабым и не может противостоять боковым нагрузкам. В итоге свая боковой поверхностью сминает грунт и шатается.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В песке стоит прочнее. Проверенно на якорях, сваях закрученных в песок и в грунт. upload_2022-1-26_16-49-7.png
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кому-то винтовые сваи нравятся, а кто-то их сильно не любит. Кто-то относится к сваям объективно. И не стоит прислушиваться к мнению того, кто в этом ничего не понимает. Кстати сваи не "железные", а Стальные.
