1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А уголком обвариваете?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уголок не лучший вариант для укрепления свай. Для создания жесткой конструкции, при необходимости верхняя обвязка швеллером, а укосины из профиля. В некоторых случаях по расчету требуются швеллера или двутавры. Фермы удобнее делать из уголка или таврового профиля.
    Для каждого конкретного фундамента и условий применяется тот или иной материал. upload_2022-2-6_17-58-28.png
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    ВячеславОрлов
    Ну чтож. Прошло достаточно времени (больше полугода) чтобы оценить степень защиты термоусадки для винтовой сваи. Так сказать первый тест. У кого какие мысли? Возможно причина в неграмотном монтаже?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гыыы она термоусадка у вас не клеевая, была бы клеевая вы бы ее даже для проверки не оторвали.
    вывод важна не толщина материла, а плотность прилипания, а лучше на уровне молекул как цинк)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВячеславОрлов, лучшая защита свай от коррозии - толщина стенки. Следующая - высококачественный цинк. Остальное - ну примерно из разряда мистических ритуалов.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По металлу течет конденсат. Кромка термоусадки получается воронкой, куда и затекает роса. М-да... При герметизации соединения кабеля, под термоусадку мажут битумной мастикой или слой мастики (клеевой слой) уже есть на термоусадке.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Думаю, что проблемы именно в монтаже.
    1. Какая была подготовка сваи под покраску? (Зачистка до чистого металла, грунтовка, покраска). Если покрасить ржавое, то проблема не исчезнет, она просто скроется.
    2. Какая была температура окружающего воздуха при монтаже теплоусадки? Иногда и при +15-17 градусов, при резком нагреве металла на его поверхности появляется испарина.
    Возможно сложились эти обстоятельства. На холодную трубу одели термоусадку и начали нагревать. На стенке трубы образовалась влага и она надёжно запечаталась там, на части трубы где под краской уже скорее всего были очаги коррозии.
    Если свая уже смонтирована и в ней залит бетон, а это значит что она хороший аккумулятор холода и влага выпадет точно, то вероятность образования коррозии под термоусадкой даже выше чем без её.
    По этому думаю, чтобы избежать подобного, перед монтажом термоусадки, следует медленно прогреть участок до температуры 50-60 градусов, потом надвинуть термоусадку и осадить.
  9. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Не вздумайте крутить шурупы под дом. Здесь работает обычная математика, на примере 108 диаметра свай с 300мм лопасти это 8труб 108. А с шурупом это одна труба 108мого диаметра. Одна труба будет держать уж явно меньше чем 8 труб на том же месте.
    Шурупы только для заборов или под скважину
    Насчёт нанесения на сваи термоусадки, без строительного фена не обойтись. Нужно как следует нагревать и на сухую трубу приклеить
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Шурупы еще под вечную мерзлоту и каменистые грунты - короче нормальные люди там не живут
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    А, ну да. "Нормальные" люди живут только в Маскве
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да разве этож жись? за мкадом выживание
  13. Motor45
    Motor45
    Motor45
    Курган
  14. skogur
    skogur
    skogur
    Здравствуйте.
    Есть каркасник на винтовых сваях, у него в периметре есть небольшая терраса. Хочу пристроить к ней небольшой кусок 1,4х1,4 м. Одна сторона будет крепиться к обвязке дома, а под вторую сторону хочу сваи поставить. Сначала хотел винтовые, но сам боюсь не осилю, а на две штуки никто не хочет ехать крутить либо лютый ценник. Поэтому решил попробовать геошуруп, они вроде легче закручиваются. Думаю вообще 57 взять, на этой террасе тяжелее 1-2 человек никакой нагрузки не будет. Или лучше всë таки 76 размер?
    Над землёй свая будет около 50 см. Грунт суглинок-глина, территориально несколько километров от Москвы.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    всегда найдётся то что можно прикрутить. к терассе например лесенка - уже +2 сваи, где-то помост сделать и т. п. В общем у меня никогда не было проблем закрутить свай побольше.
