1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно так, можно просто буром дырку просверлить, трубу асбестовую вставить, засыпать пескобетоном
  2. skogur
    skogur
    skogur
    Крыльцо будет закреплено на основной части террасы.
    То есть геошуруп для небольшого куска террасы норм, но лучше 76, а не 57?
  3. skogur
    skogur
    skogur
    На всех видео по буронабивным сваям они тот уровня земли невысоко поднимаются. А мне нужно около 50 см.
    Либо монтировать в сваю U- образную скобу на уровне земли и к ней уже монтировать брус до уровня террасы. Но такой способ, как мне кажется менее надёжный чем сплошная свая.
    И несущая способность у буронабивной сваи вроде меньше винтовой
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да делайте как угодно, для этой задачи всё сгодится, главное на глубину от 1.2м
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    звучит как вредный совет
    на глине делать не сваю, чтобы ее каждый год пучением давило
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну у нас в Озерах Мо глина сплошная, не давит если забурился на указанные 1.2 хотябы, столбы вбитые стоят на 1.1м не первый год, она глина не только пучится когда нет дренажа или мороз сразу после дождей она еще и очень хорошо стенки держит, короче тераса в 1.5 метра это просто два столба, лишь бы вниз не пошли,
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    где вы в моём сообщении о том что надо просто найти куда закрутить побольше свай прочитали про 76 и 57? Я такого не писал. Если не можете закрутить обычную сваю то и за шуруп браться не стоит. Просто бурите отверстие и забивайте трубы отбойником. Или всё-таки найдите ещё куда закрутить сваи.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Уважаемые знатоки, ну и просто обывальщики.
    Подскажите по сваям. Вот наткнулся в интернетах на толстостенные варианты.
    https://nsz1.ru/catalog/vintovye_svai_102_mm/svsn_102_6_5_300_2500/
    http://ozmk-pro.ru/pricesvst
    Я так понимаю, это из БУ трубы? Чем хорошо-плохо, какие риски в себе может таить?
    Собственно задумывается фундамент под пристройку. Грунт глина, Новая Москва (бывший Подольский), основной дом стоит на ленте в 1,2 глубиной.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    бу трубы не бывает, бывает так называемый лежалый сорт - когда просто под небом полежала. для конечного изделия это может сказаться только в вопросе покраски - ведь для качественной покраски надо очищать коррозию, но сама коррозия таких лежалых труб не особо меняет их толщину, металл под небом без масла за 1 день покрывается ржавчиной.
    я себе тоже на пристройку заказывал и мне предложили толстостенную 8,5мм по цене обычных (поздней осенью часто скидки), тут 5мм - 6мм это не самый толстостенно прям
    проблема в том что это вообще не очень, то важно - труба и 3мм выдержит тонны, вопрос покрытия, транспортировки, т. е. если вы так переживаете товар надо смотреть не по рендеру, а в живую.
    Про толщину скажу так: если прям ой как срашно что ржавеет берем оцинкованную, - ой дорого конечно, тогда есть с хорошим эпоксидным окрасом, ой в друг повредится окрас при завинчивании, тогда вот вариант толстостен, если что долго ржаветь, точно дольше продолжительности жизни заказчика
    я бы на вашем месте проверил по инн огрн как давно кампании существуют и нет ли на них исков в базе - остальное исходил бы из вопроса стоимости и условий монтажа (естественно только с помощью механизации - никаких ручных)
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ещё такой вопрос. А по термоусадке с клеем есть где-то отзывы, опыты?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для свай? когда ценник не волнует купите оцинкованные сваи, допустим свая прошла по камню - сорвёт внутри всё, это не говоря уже о том какое веселое занятие монтировать ее на сваю
    термоусадка клеем для электромонтажа
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну выходит только два пути, или толстостенная труба или цинк который возможно не повредится?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Или лопата и контроль места коррозии. 10 см выше 20 см ниже уровня грунта. Если что подмазал. Если всё - накладки приварил.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не, я написал лучший путь, реально лучше сделать чепак здоровья сердца и убедится что вообще есть шанс пережить даже простые 3.5м трубы под простым грунтом, речь же о пристройке, берете то что дешевле но от хороших людей с нормальными инструментами
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну если пошло на то, "достучаться до небес", то сколько живёт 3,5мм труба?
