1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Как часто Вы такое делаете и на протяжении какого времени?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В теме (кручу) лет 6, один раз делал. Кислый грунт коварный. А так в теории.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну, есть мысль, что для эффективных мер нужна электрохимическая защита.
    На иностранных сайтах присутствуют упоминания о онной.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в глине может и вечно, спустя 5 лет выдергивал столбы забора, они снизу были блестящие как у нового метала. честно, не придумал
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для коррозии нужен кислород. Он не глубже 20 см, вот почему землю собственно пашут. Еще влияет рН -кислота разрушает металл. Торф (некоторые виды) кислый.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну это всё одно и тоже, ничего нового. Нужно опыты натурные ставить с эхз. В принципе 20см это даже хорошо, аноды глубоко погружать не придётся. Посмотрю на настроение-погоду в следующие выходные, возможно запущу эксперимент на кусочках зачищенного до блеска обычного конструкционного металла марки: сталь-пластилин номер 3
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обязательно расскажите о результатах, с интересом буду ждать
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Kedruchu, Ну мне и самому очень интересно и ни фига непонятно всех скрытых дьявольских деталей. Попробую купить магниевые аноды для бойлеров и попытаюсь макетировать на них, готовый ПМ в мешке сходу покупать на опыты накладно.
    На самом деле вопрос конструирования ЭХЗ весьма глубокий, это только с первого взгляда может показаться, что всё просто.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Эхз судов знаю, а вот строений не нашел, однако есть такая тема как экономика - устройство, затраты, расход анодов должен быть на 50% дешевле чем банально оцинковка, потому что оцинковка все решает
    ещё момент что мне не понятен эхз если металл не чистый, а он вель нормально так покрашен на любой свае
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ну пока она присутствует, как растворилась так и всё. Ну есть у меня есть ржавое ведро оцинкованное, еще есть машина оцинкованная у которой скол на капоте очень рыжий, есть теплицы с оцинкованными элементами которые опа и стали ржавыми.
    ну как сказать, есть в трубе видео где выкручивают обратно сваи спустя сколько-то лет, лопасти действительно блестят как у рабочего плуга. Но по существу вопроса, там где не повреждено покрытие, там нет никакого контакта с внешней средой и нет коррозии из-за наличия покрытия. Но сваи еще не делают в полимере как обсадные трубы от БИИКС
    Примерно всё тоже самое, пдф на 300мб из нефтянки форум не прожуёт, там есть глава о резервуарах. В принципе находил что-то типа гост-ту, где рассказывается что либо подземное сооружение конструкционное должно расчитываться на жертвенную коррозию (толстостен), либо защищаться эхз.
    Есть у меня свая шуруп 89*1000 оцинкованная, сделал жене цветочное дерево на ней, как вариант понаблюдаю что с ней будет за пару лет. Ранее валялось на земле лет так около пяти пока применение ей не нашёл.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну результатов пока нет, погода как в Рязани...
    На каком расстоянии будем втыкать протектор?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    наверное сантиметров 20 у каждой сваи
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну запустил. ~940мВ между электродами получилось и ток ~2мА
    Через недельку где-то выну, посмотрим что стало.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А это нельзя объединить с молниеотведением?
    Я в электрике ноль, поэтому просто идея.
    И вода.
    И глубже может быть, в том числе в растворенным килородом в воде - в отчетах геологических всё есть.
    Глины/суглинки тоже часто кислые - смотря в какой местности.
    В МО практически все имеют кислую реакцию (слабокислую если быть точным).
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да как бы нет
