1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Даже не представляю кому придет в голову сделать молниеотвод на своем доме .. в том году молния ударила в 400М от моего дома и у меня выгорел ИБП, она даже не по линии попала, а просто в землю
    молниеотвод, если так уж это только отдельный высокий столб, но в реальности это только повысит вероятность молнепопадания, а не наоборот. Напряжение в воздухе оно же далеко не точечное, но в секунды может перемещается в атмосфере, мое мнение что заниматься такой херней в застройке даже опасно.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Зимой сооружен пирс на водоёме на сваях 108мм.
    Часть свай - с удлинителями.
    Надо ли засыпать сухую смесь в сваи? (именно в сваи на водоёме, не на суше)
    И как засыпать, если те сваи, которые с удлинителем, частично наполнились водой (видимо сварка стыка сваи и удлинителя не абсолютно герметична)?
    Или подождать весны, когда температурные условия позволят использовать обычную ЦПС (М150 или М300 - что предпочтительнее?)
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    какой смысл в засыпке на водоёме? главное тут сделать дырку ниже глубины образования льда, чтобы вода вытекала.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как-то раз приходилось заливать смесь в промерзшие сваи. Вода в сваях из профилированной трубы замерзла и квадратная труба стала круглой. Некоторые столбы лопнули по шву. Нечто подобное я видел на водохранилище где мы делали пирс. У соседей лопнули круглые трубы.
    Мы отогревали столбы кипятильником. Воду откачивали насосом (насос для масла стоит копейки). Сначала не ленились вымакивать воду. Проще капнуть в сваю антиморозную добавку и засыпать некоторое количество пескобетона. Далее заливали жидкий пескобетон с пластификатором на 20см ниже уровня сваи. Потом легкое вибрирование постукиванием (лучше штыковать прутком) и через некоторое время добавляли сухой пескобетон. Все делали в мороз до -5.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Вот и у меня тот же вопрос.
    Правда, не понимаю, каким инструментом сделать дырку под водой. Над водой могу делать дрелью...
    p. s. И насколько герметична сама свая по сварному шву в наконечнике? Если там дыра, то вода за лето сама уйдет туда...
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    подождите середины/конца лета когда вода спадёт. будет достаточно, тогда и сделаете дырку.
    наконечник обычно хорошо сварен, но даже если дыра - от чего ей уйти? скорей наберётся через эту дыру.
    единственное на водоёме что можно добиться что-то засыпая в трубу в воде - уменьшить размер дыры, чтобы замёрзшая вода внутри сваи имела меньший объём чем наполнитель и не рвала сваю. смысла убиваться выкачивать вообще нет.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Хорошая идея
    А если засунуть внутрь 6м трубчатого утеплятеля Энергофлекс 54/20?
    Расширения изнутри почти не будет.
    С снаружи лед не сплющит круглую трубу с пустотой внутри?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть много способов как это сделать. Пришлите фото пирса
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Какие способы?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без фото и обсуждения не смогу предложить варианты.
  11. forsha
    forsha
    forsha
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Понимаю. Посмотрите пожалуйста личку.
    Кстати, а как варили укосины под водой?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Обычно на водоемах зимой уровень меньше. На Пестовском (как рассказывали) так метров на 1,5-2, на Волге у нас до 4х. Теперь про шов наращивания. Когда длина сваи ожидаемо больше стандартной, заказывал и 4 м и 6. Обычно при закручивании разрушается покрытие и шов на острие сваи. Да и никто особо герметично и не варит. Туда проникает вода и поднимается по стволу сваи до общего уровня. Насыпаемая через воронку сверху пескосмесь образует на поверхности воды пробку и тяжестью смеси выдавливает воду обратно. То что это происходит определяется по объему засыпаной смеси. Если сваю пришлось наращивать и шов окажется в воде, надо до наращивания засыпать смесь. Потом приварить и крутить дальше. И еще раз уже когда полностью закручено. Внутри сваи пирса вода вся как правило не замерзает. Только сверху. Там где лед.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть технология варить водородом. Но я не пробовал. Пирс делали Александру Гордону когда уровень воды в водохранилище опускался. https://yandex.ru/video/preview/9644993335271637097
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
