1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Купил хорошую краску для пирса и лодок. Не угадал с количеством. Могу расфасовать и продать кому надо. Краска двухкомпонентная от -10°С износостойкая Серая.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Этой весной вода в половолье поднялась так, что у всех в округе затопило пирсы.
    В частности, винтовые сваи через верх (около оголовка сваи) наполнились водой.
    Есть сомнения, что за лето вода мало испарится из свай и будущей зимой лед в свае над поверхностью водоёма замерзнет, может повредить сваи.
    Насколько оправданы такие сомнения?
    Возникло два варианта исправления ситуации:
    1) В жаркий август (при минимальном уровне воды) оуоло уровня воды насверлить в каждой свае дырочку 5мм диаметром для слива воды. Затыкать дырку наверное не стоит.
    2) Возможно, только одной вышеупомянутой дыркой в каждой свае для стока воды и ограничиться. А можно, как вариант, просверлить еше второе отвертие 8мм поближе к оголовку сваи и забить в сваю сбоку (так как сверху не подступиться) побольше монтажной пены (литров 10 хотя бы) для непоступления воды в будущем. Уж не знаю, насколько пена будет договечна в свае. Вроде бывают пены с цементом, они будут потверже.
    3) Может, еще что посоветуете?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такая задача ставилось уже не раз. Квадратная труба становится круглой, а круглая рвется по шву.
    1. Можно выше ватерлинии или лучше в максимальной высоте просверлить коронкой отверстие 30-40мм. В нижней часть хватит отверстия 10мм для слива воды. Мы отсасывали воду через шланг от гидроуровня. Этого достаточно чтобы насыпать или задуть сухую смесь М150. Засыпать через обычную воронку с кривым носиком (можно изогнуть нагрев воронку) слегка вибрируя.
    2. Если в свае не останется воды, то можно надуть в нее пену. Трудно рассчитать количество пены. Долговечность пены большая если не останется пустот. А пустоты будут, так как в узком пространстве в пене остаются большие каверны. Плюс пену будет давить возможным подсосом воды и замерзанием. Можете мне позвонить и я расскажу подробности.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    отписался в личку
  5. forsha
    forsha
    forsha
    А если просто сделать и оставить дырку около ватерлинии без заполнения сваи, чем это чревато?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    имхо так и будет
    можно и 2мм - когда сверлишь струя неприятно начинает течь в шурик - я так подзасрал свой
    обычная пена вполне себе имеет лопнувшие пузыри внутри и это частично губка, но наверное при переизбытке пены внутри она будет достаточно однородной, конечно пены уйдет много и конечно это лучше чем ничего, может незамерзайку залить ?)
    лучшим вариантом был пескобетон до монтажа оголовка .
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно ли уже крутить сваи?
    Земля очень сильно пропитана водой.
    Не будет ли это уменьшать силу закручивания?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, наоборот лучше идёт чем в сухую, от души советую убрать плодородный под постройкой
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не надо ничего убирать под постройкой. общий дренаж участка в любом случае нужно делать. а заниматься ерундой по замене плодородного слоя для свай. тогда уж просто отказываться от свай!
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет надо! чтобы трава не перла и живность не лезла, речь не о пол метре земли, а всего 5-10см максимум - тот слой который содержит больше всего семян.
    про дренаж согласен, но тема отдельная, в трех словах человеку который на сваях строит объяснить сложно
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    И что эти семена без солнечного света и воды взойдут? бессмысленная трата времени и денег в классике. Ещё понимаю тогда, когда народ уходит в утепление свайного фундамента. Там появляется песок, плёнка на земле, скотч вокруг свай, эппс с заходом на обвязку и пропениванием. Вот чтоб плёнку не рвало и сыпят и трамбуют песок, потом ещё и отмостку делают. Но повторюсь - возможно тогда и сваи не нужны.
    Классика свай - крутишь, декоративно закрываешь оставляя гулять воздух и оставляешь минимальный уклон для ухода верховодки.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ещё как!) Более того, у меня грунт заменён на песок, но песок не закрыт ничем. Проросло в песке!
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нормальные люди всеравно в начале трактор заказывают, ему работы на 15 минут, зато насколько потом проще жить,
    кто то понимает что после стройки придёт время пользования и новые проблемы...для тех и совет от души, вы делайте себе как хотите
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    понятно, аргументы выкидывать 15-20 тысяч напрасно закончились
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    об этом и речь - песок не панацея от живности. тогда зачем он? (зачем - привёл выше. но не от живности точно)
