1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Что не честно то? Что это меняет? С какими изысканиями? и какие данные? Те что с сухой прослойкой, или без?
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1й пендаль - иди за ИГИ...
    2й пендаль - иди за проектом...
    Что в разы превысит цену собсно самого нулевого цикла скажем под каркасник 6х6м (около 40тыр. под чистый пол с коммуникациями для моей клиентки).
    Заказчик приходит с конкретной задачей: вот нарисована архитектура, вот кусок земли - дайте мне конкретный продукт, на который можно посадить эту архитектуру.
    Пытаемся садить без пендалей...
    Собираем исходные #13
    Пытаемся думать и проектировать с оценкой и сравнением бюджетов полного нулевого цикла #229
    И гвоздь программы - исключительно для @Игорь3, @Лёха борода, аттракцион наиболее реального проектирования СВФ на коленке.
    1. Геообследование #16 +прочитать FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик.
    Важно! Определение пучение грунта
    На торфяниках - только ИГИ бурением.
    2. Сбор нагрузок или готовые цифры осевых нагрузок с эскизов Примеры. При понимании, что осевые нагрузки почти не зависят от размеров дома. Грубо для вскидки #106
    3. Расчет несущей способности ВС #254 и назначение свайного поля. Важно понять ключевые моменты:
    а) Для НС по стволу h лучше брать до глубины промерзания в пучинистых (для МО ГП=1,5м).
    б) Обязателен расчет СМП #7. Например на ствол 108мм при ГП=1,5м может действовать выпучивание до 5т, что может превысить осевую нагрузку+сопротивление ВС (равное несущей способности). В чем собсно секрет появления многочисленных потерпевших, т. е. "проседание" ВС - обман зрения, ровно наоборот...
    в) Исходя из вышеизложенного, коэф. условий корректнее брать из колонки знакопеременных, что существенно занижает несущую способность.
    ИТОГО. По моим ощущениям с учетом вышеизложенного несущая способность ВС вполне может приблизиться к тупо (несущая способность грунта) х (площадь винта). Т. е. для тугопластичного суглинка (от 150кПа по СП) несущая для винта 300мм вполне окажется от 1т...
    Аттракционы конкретных расчетов пжста в студию, как ждет @yra88888,
    На торфяниках без ИГИ ваще не советую. Завинтившись наощупь "специалистом" с динамометром в мягкопластичный суглинок под торфом, рискуете в будущем провалиться в плывун, неожиданно оказавшийся под суглинком...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Блин, Александр, все карты раскрыл:)... чем теперь козырять то бум? :)]:)]:)]
    Только всё же больше 1 кило на см2 не стоит...потому как тугопластичный может потом оказаться мягкопластичным...а если вдруг ещё и просадочный не разглядят, то...
  4. al185
    al185
    al185
    Этим на пользу, остальные все равно не прожуют... с такими то вопросами #233...
  5. al185
    al185
    al185
    Это только тупо со страху... А ваще достаточно прогнозно овладение пониманием геосложения и рельефов местности и поведения ГВ. Не зря рекомендую прочитать FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик.
    Я начал ориентироваться навскидку через год после написания и практики, щас по телефону диктую клиенту расчетные характеристики грунтов по описанию #13...
    Еще полезно перечитывать Лучшие ответы...
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    какие ответы, такие и вопросы...
    https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-65#post-2824732
    https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-66#post-2829150
    +10000, вам бы в битву экстрасенсов
    у вас нет ощущения что "берега теряете"? бездарные попсисты фанерщики тоже проходят звездную болезнь пропадая в никуда...
    Относится, судя по синдромам...
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Дорогие коллеги, ещё раз прошу относиться терпеливее к нашим слабостям, и с уважением к опыту.
    Каждый опыт, даже если он имеет отрицательный результат- это кладезь информации. Давайте не будем шпилить друг друга за ошибки, и гордиться своими знаниями. Из- за этого мы теряем ценную информацию. Задача форума не понты метать, а помогать друг другу.
    Простите если кого обидел.
  8. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
  9. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Подскажите как будет выглядеть свайное поле. Грунт песок. Уклон на 8 м-1 м.(в сторону веранды). 2-й этаж мансардный жилой.
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Специфика нашей работы это фундамент уже под построенный дом. Свайное поле рассчитывается под существующее строение. При необходимости добавляется усиливающая обвязка. Под новое строительство проект строения подгоняется под свайновинтовой фундамент. Для этого система обвязки и балок располагается под оптимальное количество свай или увеличивается количество свай, для перехвата нагруженных узлов. То-есть проект свайного поля делается совместно с расположением балок, обвязки и всего строения. Немаловажны данные геологии. Глубина слоя песка (и его свойства), структура грунта, рельеф участка. Данные запрашивает проектировщик, на основании которых делается проект. Лучше обратиться в проектную организацию. Наш проектировщик к сожалению на сегодня очень занят.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Один из вариантов свайного поля для балок и лаг ребром более 200мм. И достарочно жесткой конструкцией каркаса. Для свай высотой над грунтом более 50см потребуются раскосы. Сваи должны быть вкручены до достижения крутящего момента желательно не менее 4000-6000 Ньютон/метр (или 112,5 - 170кг на рычаг в 4 метра). Усилие можно обсудить расчет св поля 22.png
  13. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    @Игорь3, Подскажите как ведет себя фундамент ВС +ЖБ ростверк ?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теоретически одинаково. В моей практике ростверк тонет. Но я вижу только критические случаи. Когда все хорошо меня не приглашают.
  15. Витязь66
    Витязь66
    Витязь66
    Смоленск
    Простите что в вашей теме затронул зтот вопрос, но пройдя урок когда фирма сделав испытания нагрузки на сваи просто отказалась от данного вида работ выкрутив ВС и вернула стоимость оплаченных работ, Чем мог служить данный аргумент ,
