1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня нет личной любви или неприязни к ВИНТОВЫМ СВАЯМ. Для деревянных домов (и.др.) они превосходно подходят.
    • Но если подходящий для этого грунт.
    • Если сделан правильный расчет.
    • Если монтаж ведется с соблюдением технологии.
    • Если сваи достаточного качества.
    Можно сравнить забивные и винтовые сваи по характеристикам и стоимости. Вероятно по характеристикам винтовые сваи проиграют. По стоимости фундамента под деревянный дом винтовые сваи выиграют. •
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 8. Все сваи одинаковые, есть только разница в цене. Не раз слышу подобное. На самом деле сваи очень разные. Они отличаются по качеству изготовления. Бывает "гаражная сборка". Сварка на прихватках или просто не качественный шов. Встречаются тонкостенные трубы. Также и лопасти из более тонкого металла. Встречаются сваи, которые вообще трудно закручивать из-за не правильного угла лопасти. Уже не раз повторял о не качественной краске. Еще можно встретить трубы из выбраковки. Лежалые трубы. Или наоборот, трубы из качественной стали для водогазопроводов или толстостенные (более 5мм), а также легированные и цельнотянутые. Разные и наконечники.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не много о разнообразии свай. Сваи самые обычные и самые популярные.png Сваи красивые как игрушка.png Сваи разные с увеличенной толщиной стенки.png Сваи сдобавленным витком лопасти.png
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не много о разнообразии свай. (продолжение Свая оциекованная с двумя многовитковыми.png 2)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть еще сваи которые не возможно выкрутить. Для этого к лопасти приваривается пластина из более тонкого металла, который при выкручивании загибается и тормозит вращение.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 9. Эти сваи новшество, которое с течением времени может оказаться ошибочной технологией.
    История винто вых свай насчитывает почти 200 лет. Александр Митчелл (13 апреля 1780 – 25 июня 1868) родился в столице Ирландии — городе Дублине. Образование получил в Белфастской Академии. Является первым инженером, который изобрел и запатентовал винтовые сваи.
    В 1838 году Александр Митчелл, получив ссуду на строительство осветительных сооружений в зоне приливно-отливных бассейнов в районе Лондона, предлагал нижнюю часть сваи изготавливать в виде винта, для того чтобы иметь возможность ввинчивать сваи в грунт. Изначально был изобретен винтовой якорь. Позже была предложена идея, согласно которой конец трубы исполнялся в виде того самого якоря, в результате чего конструкция получила свое название screw-pile (винтовая свая). Первый маяк на винтовых сваях получил название Maplin Sands lighthouse. Объяснение было простое: «закручивать легче, чем забивать». В закручивании свай для фундаментов маяков в те времена участвовало до 32 человек
    . http://www.fundex.su/history/ Сваи старинный маяк.png
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уважаемые мастера и фирмы винтокруты, Если вы можете что либо добавить полезного в эту тему или сделать замечания, то вам будут благодарны благодарные читатели и я лично. Если вы изготавливаете качественные сваи, или имеете полезный опыт, то поделитесь этим с народом. Так же важны и отрицательные отзывы о технологии и о статье.
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Может быть сюда же сразу добавить какую то информацию о фермах? Из чего их делать, как правильно крепить к сваям, можно ли подвариваться к сваям, надо ли делать какие то работы по грунту в местах входа свай или под будущим домом, необходимо ли утепление, отмостки и т. п?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф б/н. Шуруп забитый молотком, держит крепче чем гвоздь закрученный отверткой. :)]
    Для себя я сделал вывод из этого видео, что если вы хотите сваю использовать в качестве наковальни, то лучше подойдет для этого забивная свая.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы подняли хороший вопрос. Я обязательно соберу и опубликую информацию по этой проблеме.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 10. Сваи можно монтировать только летом. Не раз слышу удивление. Я как же их крутить? Там много снега и промерзание грунта полтора метра. ? :ogo: А как заливать бетон, он же замерзнет? На самом деле снег легко почистить. Реальное промерзание грунта на сегодня около 20-25см. Без больших усилий отбойником подготавливается приямок. В крайних случаях, можно и технику подогнать. Бетон зимой засыпается в сухом виде.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Летом при закручивании свай приходится переступать через грядки с клубникой, осторожно ходить по газону и отмахиваться от комаров. А зимой просто красота, а не работа ;)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 11. Сваю нужно вкручивать без приямка. Прямо чуть ли не от дерна.
    Позволю себе не согласится. Лопасти в самом начале ввинчивания разрыхляют грунт над собой, пока не вкрутятся в более плотные слои. Да и верхний слой не бывает плотным. Влага и морозное пучение разрыхляет его каждую зиму на глубину боле полуметра.
    Но и делать глубокий приямок крайне не желательно. Потом приходится его трамбовать. Как бы не был разрыхлен грунт через год-два плотность его сравняется с нетронутым грунтом. Нужно признать, что в некоторых случаях без глубокого приямка просто не возможно вкрутить винтовую лопастную сваю. Хотя для такого случая лучше применить многовитковую сваю.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 12. По сваям обязательна обвязка швеллером. Надо понимать, а для чего она (обвязка) нужна? Для усиления обвязки дома швеллер безсмысленен, так как швеллер намного слабее деревянного бруса и при этом дороже. Швеллер не рассчитан на прогиб. В данной ситуации швеллер работает только на растяжение. Другое дело двутавровая балка. Но стоит ли применять дорогостоящий металл, где дешевле и проще использовать деревянный брус? В ситуации когда строение стоит слишком высоко над грунтом или слишком высокое и парусное или тяжелое, то тут без обвязки металлом в комплексе с расскосами (ферма) не обойтись. Я за разумность применения материалов.
