1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. sergzee
    sergzee
    sergzee
    Ногинск
    Добрый день, поставили мне фундамент винтовой и возник такой вопрос, некоторые сваи намертво стоят а несколько штук если руками посильнее пошатать попробовать то они как будто двигаются но буквально на 2-5мм в стороны, это нормально или должны быть все намертво? ввинтили примерно на 1.8-2м машиной, сваи над землей 35-50см, сверху пока ничего не ставили, т. е брусом не соединены
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от грунта. Если соблюдена технология, то не большое качание нормально. Это не приятный недостаток технологии. Если на сваях будет качаться все строение, то придется монтировать раскосы между сваями. Но это крайний случай.
  3. sergzee
    sergzee
    sergzee
    Ногинск
    уберет ли это небольшое раскачивание обвязочный брус 20х20см который будет сверху, за счет тех свай которые намертво сидят? грунт песок
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Частично качание уменьшится, даже если обвязать доской 50х100мм.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Изготовьте трамбовку из бруса 150 на 150, пролейте водой песок вокруг свай и постучите трамбовкой. Результат Вас порадует.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сухая смесь М150 или пескобетон М300 содержит от 10 до 20% цемента. (Количество цемента в сухой смеси М150 и пескобетоне М300 почти одинаково!) Это получается, что на мешок пескобетона (45кг) нужно менее 1,5 л воды. Полученный раствор почти сухой. Неудобно его заталкивать (набивать) в трубу. Даже после вибрирования остаются воздушные пузыри (полости). Если добавить воды, то при вибрации начинается расслаивание раствора. Цемент с водой (цементное молоко) оказываются вверху.
    Если засыпать сухую смесь без воды, то смесь легко вибрируется (перфоратором или молотком по трубе), но набирает прочность очень долго. Можно отдельно добавить (долить в трубу) воды. Можно воды налить после засыпки и вибрирования сверху (до подрезки труб).
    Если делаете, для себя (своего психологического удовлетворения), то можно добавить цемента в сухую смесь. Даже если раствор не наберет прочность, ничего страшного не случится. Главная задача раствора, не допустить разрыва трубы (замерзшей в ней водой).
    Оголовки обычно привариваются 3-4 прихватки по 2см.
  7. housegood
    housegood
    housegood
    Скоро будем надеяться эти лопастные сваи перестанут получать такое большое распространение в наших широтах...доказывается не однократно несостоятельность этой технологии, да и уже давно усовершенствовали другими, многовитковые...простота монтажа, долговечность...
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А как насчет мерзлого грунта, которому очень удобно цепляться за многочисленные витки сваи, расположенные близко к поверхности земли?
  9. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Подскажите пожалуйста, какое расстояние от макушки сваи до технологического отверстия ? и диаметр отверстия. для 108мм. Спасибо
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Перемычки в 2,5-3.0 см. вполне хватает при толщине металла в 4мм.
    Диаметр - кто как хочет. В основном 32-50мм
  11. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Asof3, спасибо, но это похоже не те данные которые меня интересуют.
    попробую изобразить, что именно я хочу узнать
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Дык я все понял. И ответил ...
    Верхний вопрос - 2,5-3см.
    Нижний вопрос - 3,2-5см.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2015-5-16_15-57-33.png Все зависит от диаметра сваи, толщины стенки и качества стали штока.
    Лом диаметром менее 30мм изогнется.
  14. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Прошу обосновать.
    фундамент мзлф 12*14 с поперечными лентами через 3 м - стоимость скажите, если знаете?
    Я сквжу - 250.000 - 300.000 т. руб
    Свайно-винтовой шаг 3м внутри тоже, 108.000 т сваи 2500*108 заглубление 1,9
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Во всем нужен разумный расчет. Сейчас маловероятно сделать нормальную ленту МЗЛФ за 300.000р.
