1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Я собственно даже и не против ленты - ну очень дорого (а если посчитать весь материал), то получится, что вы больше платите за работу. Там даже нет соотношения 50/50.
    Собираемся строить какркасник для ИЖС 12*14. Вчера калькулятором онлайн считал стоимость нашего фунда из свай - с обвязкой - 150тыс (56 свай 108*2500).
    Кстати - нормальный фундамент лента с заглублением ниже уровня промерзания встанет нам примерно в 1.000.000 рублей. Кстати хочу сказать, что свайно-набивные отнюдь не дешевле ленты - а иногда и дороже.
    Тут вопрос в другом, начитавшись и насмотревшись всяких роликов и тем, упираешься в вопрос выбора фирмы для этого мероприятия - вот основная головная боль. Это кстати касается и ленты - если хреново сделают, она тоже и покоситься может и просесть и лопнуть...Поверьте, этого я насмотрелся на дачных участках.
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А если ленту, ниже глубины промерзания, делать эффективную? В виде двутавра...тоже 1000000 получится?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Игорь3, Очень замечательно, что появился человек, который консолидирует знания.
    Может быть вам стать владельцем ветки номер 6 -> Фундамент на винтовых сваях - 5.
    Для модерирования часто задаваемых вопросов требуется энергичный мифолог :)
    Прошу модераторов учесть этот момент :)
    Он хорош, для выравнивания кривой доски в каркасном строении и как боковая поддержка. При этом допускает не точное касания сваи, меньше точек опоры получает, все остальное на сварном шве.
    Надо просто запретить строить тяжелые дома. Дом должен быть легким, не выше этажа. Это в случае слабонесущих и глубоких.
    Рубероид не очень хорошо изолирует, но изолировать надо. Можно попробывать пленку 200 мкм засыпать песком. Сам собираюсь уже под домом.
    В общем, вот Вам еще тематика для мифологии. Пора делить использование свай для бруса и каркаса. В последнем, через чур много ошибок в свайном поле, поскольку при проектировании свай не учитываются допуски на пролеты перекрытий, точечные нагрузки и на опорную систему стен.
    Второе, в реконструкции - вывешивание дома и установка на двутавры - желательно просчитываться проседание двутавра хорошо.
    И еще - если кошмарить, то и решения надо какие то выдавать :)
    Если заглубить не удалось хорошо, то можно утеплить по периметру ЭППС и видимо обмотать сваю, поскольку она сама по себе несет холод в глубь.
    Если пробурили буром отверстие, потом закрутили. Нужно засыпать песком, пролить и провибрировать - вот и уплотнение.
  4. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Проблема в том, что все фирмы под каркасник (да и под брус тоже) почему-то рассчитывают с шагом 3м. Откуда такой шаг - непонятно.
    Ссылка на картинку моего свайного поля: https://www.forumhouse.ru/threads/308885/#post-12965925
    Обвязка проф трубой по периметру - скорее декор, чем серьезное укрепление. В моем случае под обшивку цокольным сайдингом + пеноплекс 50мм.
    По многим форумам и фирмам делающим свайный фунд - лучше обвязка треугольниками по всему свайному полю, а не только по периметру.
    Не вопрос - сделайте расчет. Фундамент 12*14, глубина промерзания в МО ~ 1.5м. Значит глубина закладки первого сечения двутавра как минимум на 1,65м - 1,7м. Нарисуйте или напишите сечение двутавра с размерами - отсюда можно будет посчитать объемы бетона.
    В моем случае считайте периметр 12*14 + 3 ленты с шагом 3м по 12-ти метровой стороне - т. е. шаг балог для пола получится с пролетом по осям 3м.
    Итого: если брать минималку ширина 30см под стены и 20 см внутренние ленты 3шт
    считаем:
    2 ленты по: выс 1,7+0,5=2,2м ширина=0,3м длина=14м итого: 9,23 куб. м
    далее 12м - 2*0,3=12м-0,6м=11,4м*0,3м*2,2м итого: 7,524 куб. м.
    далее 3 ленты = (11,4*0,2*2,2) * 3 = 15,048 куб. м
    Итого на гора имеем заливку бетоном - 9,23+7,524+15,048 = 31,8 куб. м
    Цену взял первую попавшуюся 3270 на гравии (без доставки и насоса) = 103992,54 руб
    Марка м300 (В22,5)
    Ну и какой смысл в ленте?
    На какую толщину тавровой стенки вы рассчитываете - 10см?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    3-метра под стену - плохо, не жестко при составной балке 200x50x3. 3 метра по лагам пролет почему бы и нет для 200x50 мм, ну чуть подвибрировать может.
    В вот кто научил тыкать сеткой, это вопрос - к рациональному подходу в сваях. Это означает, что проект еще не известен. А такая сетка скорее используется как конструктор для будущих идей. Как любом конструкторе за каждую дырку надо платить отдельно, а будет ли дырка использоваться не известно...
    И возможно начитавшись про фермы (стропильная), в рамках которых можно свободно ставить внутренние перегородки, убедитесь что эти фермы вам по карману и технически возможны. А то явно будет грустно метаться между сваями с несущими и точечными нагрузками :)
  6. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    Добрый день!
    Поделитесь опытом завинчивания свай шуруповертом)
    Дом 6х9, 1-й этаж - клеенный брус, 2-й каркас, на винтовых сваях 108 (2 года).
    В комнате 3,6х6м лаги пола (35х200, шаг 350) при ходьбе стали поскрипывать и прогибаться (хорошо видно снизу, с улицы, под полом).
    Хочу вырезать отверстие в центре пола и завернуть из комнаты сваю между существующими крайними сваями на плече 6м, тем самым уменьшить пролет 3,6м пополам (1,8м).
    Центр лаг будет опираться на дополнительный новый брус (6м) в обвязке.
    Думаю фирма не поедет крутить одну сваю.
    Реально ли одному с шуруповертом) закрутить сваю?
  7. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Если почва глина и свая не закручивается или разрывает монтажные отверстия.
    Можно ли тонким буром просверлить почву, и далее закрутить туда сваю ?
    нарушение ли это технологии и будет ли свая долго стоять?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно ...Свая будет долго стоять...:super:
    Только сверху не ставь на нее ничего...:)]:aga:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тоже очень интересно узнать:)]. Тем более, что
    Нафиг тогда сваи винтовые? Взять трубу, приварить снизу пятак, обмазать щедро все это хозяйство битумом и в пробуренную дырку поставить. Потом засыпать щебенкой. Сам так делал.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне понравилось, вроде в Ютубе видел, мужик разрезал пополам старый диск пилы
    с победитовыми зубьями...Под углами приварил из к трубе...и этой штукой копал
    отверстия в земле...Дешево и сердито...:)]:super:
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Этот маневр не сильно облегчит процедуру заворачивания в плотной глине. Правильно использовать сваю из толстотелой трубы и серьезный сваекрут или рычаг. Но даже в этом случае не стоит расчитывать, что получится завернуть сваю на 1.5 метра в грунт. К тому же сваю начнет обязательно уводить с намеченной точки. Чем плотнее грунт, тем больше. Завернуть сваю в плотную глину это непростая задача. Если так сильно не повезло с грунтом, лучше пригласить спецов, причем не новичков.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И чем закончилось? :)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Закончилось фундаментом из 6 труб Ф100 мм под веранду. Сам дом стоит на бетонном ленточном. Ничего не гуляет, ни зимой, ни летом.
  14. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под газобетон я бы не стал делать сваи (кроме крайних случаев). Возможно стоит рассмотреть другой тип фундамента. удалить 4.png
