1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    На вопрос исследований по коррозии, была информация из международных источников
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-159#post-6593518
    Что касается данного исследования, я не специалист по коррозии, поэтому мне сложно судить о корректности выводов.
    Единственное, что соглашусь с вышесказанным, зона 0 - это крайне коррозионно агрессивные грунты, которые встречаются достаточно редко.
    В бытовой оценке степени коррозии, так же надо не забывать что скорость коррозии нелинейна. То есть если у вас допустим за год образовался значительный налет ржавчины, это не значит, что дальше процесс пойдет с той же скоростью. По мере проникновения вглубь скорость коррозии значительно замедляется
    Торф далеко не всегда является аргрессивной средой, более того, часто он наоборот работает как "консервант". Где то на форуме была заметка о том, как из торфяников подняли танк времен второй мировой. Так вот по состоянию металла он был почти "как новый" :)
    Что касается опыта, не совсем показательное видео, но это один из первых фундаментов сделанных СВФ группой в начале 00х
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-356#post-12986672
  2. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @СВФ-Мастер, спасибо за информацию
    У есть как бы пример на собственном участке, когда трубы-столбы для забора сгнили за 5 лет до состояния толкни-упал, именно от поверхности и на 20 см глубже, сверху и снизу только обычный тонкий слой ржавчины., поэтому думаю при достойной защите этого участка свая простоит дольше. Цинкование и краска, думаю, здесь не катят, малейшее нарушение покрытия может даже ускорить процесс. а вот идея с полимерным покрытием мне оч нравится, но цена вопроса?, на Урале?
    Еще прошу ответить на вопрос: как быть, если до скалы (сланец) под торфом в разных точках участка может быть от 1 м до 4 м (пример случайный, известно от бурения скважин в 2х точках на расстоянии 10 м). Я так понял, что сваи крутят до упора, то есть получится в одном месте свая заглублена на 1 м, в другом на 4?
  3. Aleks2015_89
    Aleks2015_89
    Aleks2015_89
    Отлично все рассказано...Спасибо!
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Потребуется редуктор усиливающий крутящий момент в 100 раз. Половина энергии уйдёт на КПД. Стоимость редуктора примерно 150000р. Стоимость шуруповерта 20000р.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте. подскажите пжл. Собираюсь ставить сруб 6х9 с мансардой каркасной. Грунты посмотрели: 0-0,3 - почва, 0,3-3,3 - Песок мелкий, глинистый, водонасыщенный средней плотности, 3,3 - 6,0 Глина серая полутвердая. Вода стоит очень высоко - в полуметре от поверхности. Можно на такой грунт ставить сваи?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас грунт не для стандартных ВС. Где это находится? В Ногинском р-не?
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    В Киржаче. А не для стандартных это что значит? Планирую 24 сваи. 102 мм труба, 6,5 мм стенка трубы. Ну и углублять, я так понимаю нужно минимум на 4 м.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может выгоднее и целесообразнее монолитный фундамент? Советую обратится к местным специалистам. На таких грунтах опасно экспериментировать.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зачем же так людей пугать?
    http://www.artesk.ru/3mp31.html - раз в 10 дешевле
    раз в 50 - найти б/ушный редуктор даже без привода и покрутить хвостовик руками. Либо металлоломная МКПП автоваза на задней передаче поможет справиться с задачей немного попотев:)
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Только мощность крутящего момента у этих редукторов (Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н/м) не на много выше, чем у нашего шуруповерта (гайковерта). Для сваи нужно 6000-10000 Н/м
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну вы прям меня озадачили) А в чем экспериментирование то заключается? Я так понимаю, нормальные фирмы не раз с таким грунтом сталкивались - должны же понимать - подходит он для СВФ или нет. Может быть наивно, конечно, с моей стороны так о них думать, но хочется верить в лучшее, контора вроде достойная. А что, такой грунт как у меня, в принципе не подходит для СВФ?
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Тут на других ресурсах наоборот прочитал, что для глинистых грунтов и с высоким уровнем ГВ, как у меня, целесообразно ставить свайный фундамент, т. к. ленточный просто вспучит в первую же зиму этими замерзшими водами, + утонуть эта лента может во влажном песке, который идет выше глины. Может, конечно, я что то не понимаю...)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если фирма даёт гарантию, то значит они уверены в проекте. Главное что бы песок не оказался плывуном. Стоимость свайного фундамента может стать не разумно дорого.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - правда...А потом полы еще все-равно делать надо...
    П. С... и изучить раздел *Ремонт фундаментов*...:close::flag:
