1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плитный фундамент...:hello::super:
  2. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    Добрый день!
    Сколько же потребуется вкрутить свай, что бы окупить данное оборудование.
    При средней стоимости закручивания сваи фирмой 1000р/свая = 170 000 свай или у Вас опечатка?
    Дачные домики, бани, гаражи в среднем 10-15 свай одно поле. 170 000 делим на 10-15 = 17 000 - 11333 штук свайных полей. При установки в среднем одного свайного поля в день получаем 46,57 - 31,05 ЛЕТ! Круто.
    Собственно вопрос то у меня был, как закрутить одну сваю под домом, где прогибаются лаги, не приглашая фирму (да и не поедут на одну сваю).
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если вы спросите совета у винтосвайщика, то он докажет целесообразность ВС. Спец по плитным фундаментом предложит только плиту. Приимуществ у свай много. Но это не значит, что что бетонные монолитные ленточные или плитные фундаменты не пригодны для пучинистых грунтов. Лично я построил более сотни бетонных фундаментов на пучинистых грунтах, и притензий пока не слышал. Кроме конечно гниения полов, если закрываются продухи. И ещё большая сложность с пристроями.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Купить редуктор-"мясорубку", мощную дрель (2 кВт - можно не покупать, а найти у знакомых/в аренду), соединить их вместе сваркой и смекалкой. Бюджет несколько тыс. руб. На одну сваю точно хватит.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мясорубку можно крутить вручную рычагом до мера. На одну сваю одной мясорубки хватит. У нас раз на пять свай хватило.
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Я извиняюсь, а можно как то определить плывун это или нет? Что такое плывун - когда вода высоко? Стоимость насчитали 120 тыр за 24 сваи усиленные, с монтажем и с обвязкой швеллером. Кажется это разумная цена.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плывув это водонасыщеный пылевидный песос. Обычно с примесью органики или глины. Очень низкая несущая способность.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Плывун#.D0.9B.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D1.8B.D0.B2.D1.83.D0.BD.D1.8B
    Стоимость кажется нормальная. Напомните размер дома.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Про песок геологи написали следующее: пески желтые и желтовато-коричневые слабоглинистые с включением гравия, дресвы и щебня. По данным гранулометрического анализа содержание фракции крупнее 0,1 изменяется от 76% до 97%. По степени буримости пески средней плотности, коэфициент пористости 0,6-0,7. Пески в основном водонасыщенные. Сцепление 0,02 кг/кв.см, угол внутреннего трения 32 градуса, модуль общей деформации 280 кг/кв.см, нормативное давление 1,5 кг/кв.см.
  10. and-777
    and-777
    and-777
    Добрый вечер ко всем.
    Подскажите пожалуйста по данному вопросу.
    Решил делать СВ фундамент в известной фирме размером 6 на 8.
    Местность Шатура-болота,торф,песок.
    Заказал пробное завинчивание.
    Приехали 2-е ребят, сказали что по опыту в наших местах крутят на 2-2,5 метра.
    Взяли 3х метровую сваю и закрутили мне ее на данную глубину 2 метра...и все- свая дальше не идет...но тут я немного им помог и поднажал...и она пошла дальше свободно вращаться одним человеком.
    Закрутили ее до конца на 3 метра..к ней нарастили на болтах еще одну, тоже 3-х метровую и в троем смогли закрутить всю конструкцию еще на 80 см,-согнулся лом который использовали вместо пальца...в итоге получилось 3-80.
    Далее, эти специалисты-специально обученные ребята, мне посоветовали взять 5 метровую сваю в расчет что называется с запасом и не париться.
    Аргументируя еще и тем, что крутили оказывается не по технологии, тоесть нужно 4 человека и более толстый палец и большие рычаги, а тут еще к томуже добавится +- см на уклон.
    Вообщем я так и не понял за что я заплатил 5тр и они похоже тоже.
    Так вот вопрос такой,-их начальник предложил вариант вслучае чаго если не хватит 5 метровых- наварить-удлиннить,так как на заводе уже приварена чаша, сделают обвязку итд...
    Вообщем после долгих объяснений я так и не смог понять как так получается что составная часть выходит по его словам даже лучше целой)
    А к томуж нщн целые 5 метровые транспортировать трудней и доставка дорогая 15тр.
    Подскажите пожалуйста стоит ли связываться с такой тенологией?
    Заранее прошу прощения если такие вопросы уже были...
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вероятно нужно теперь рассмотреть другой вид фундамента
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не нужно тогда зацикливаться на винтовых сваях.
  13. and-777
    and-777
    and-777
    Спасибо за совет, тогда остается лить плиту...только пока непонятно на какую глубину...
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Давно хотел выложить в тему по винтовым сваям.
    Вопрос по заполнению ствола сваи бетоном- основная задача конечно коррозионная защита.
    Вот фото- получилось "добыть" арматуру из столба линии электропередач, который лет 40 отстоял в довольно сыром грунте.
    Как видно арматура- как новая. И защита сохраняется и после того как сталь уже фактически не в толще бетона- рез поржавел, а на теле арматуры даже нет следов коррозии.
  15. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Здравствуйте! Просьба к специалистам как можно исправить ошибки моего свайного поля?
    Фундамент - 24 сваи 108мм на 2.5м под каркасный 1 этажный дом 9 на 12 в крутили год назад. Сделана горизонтальная обвязка всех свай по периметру стальным прямоуг. профилем. Сваи торчат над уровнем земли примерно от 40 до 60 см. Вкручивали ямобуром на миниэкскаваторе. Разочаровался полностью в технологии ВС после общения с организацией которая делала работу. Основная отмазка у них: Хозяин у всех стоит и никто не жалуется. В итоге пару свай шатается, несколько оголовков пришлось изготовить большего размера. И еще позже когда более тщательно проверил по высоте по оголовкам оказалось разница на плюс минус 5мм.
    Можно ли это исправить какими то прокладками под обвязочный брус
