1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    И еще нужно пристроить веранду по длине дома. Получается нужно добавить еще 6 свай? или поставить ленту заглубленную (1.8м), как на рисунке? заодно укрепив длинный 3х метровый пролет под обвязочные бруски. свайное поле.jpg
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Обвяжите их металлическим уголком крест накрест с рядом стоящими, должно помочь.
    Насколько большего? В некоторых случаях выводят консоль, желательно усилить косынками, возможно это результат грунтовых условий (наличие камней) или банально криворукости исполнителей.
    Не критично, у вас обвязочный брус может в том же пределе гулять, подложите фанеру или руберойд несколько слоев.
    В целом не думаю, что стоит переживать по этим недочетам, при условии, что сваи докрутили до плотного коренного грунта.
    По веранде, лучше добавьте сваи иначе возможны проблемы, дом будет жить своей жизнью, а веранда своей
  3. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Спасибо! за ответ. Сваи сразу же заставил обвязать профилем. Но обвязали горизонтально все. Сейчас уже не найти те, которые шатались(.
    Я сам то приболел и забросил стройку. Вот только сейчас решил продолжить, стал читать форум, а тут все пугают, что 3 метра пролета слишком много под обвязочный брус. Сваекруты меня убедили в том году, что 3 метра отлично пойдет.
    Если вкручивать сваи, то получится вот так. И еще нужны ли эти дополнительные сваи или я опять лишнего паникую? свайное поле002.jpg
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Под веранду вам достаточно 5 свай с пролетами 3м. Под обвязку лучше заложите 200*200, либо 4 доски 50*200. В доп сваях не вижу необходимости.
    На практике под брус 200*200 можно делать пролеты и до 3,5м, но нужно смотреть на нагрузки.
  5. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    По нагрузкам: дом каркас 1 этаж, чердак нежилой, крыша 2х скатная. Примерно вот такого дизайна будет только побольше ф домик2.jpg
  6. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    плюс полезная нагрузка
  8. Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    а цоколь не оторвется пучением?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно может оторваться. Если под него подвести отмостку. Мы делаем зазор15 см от грунта. Или 5-10 см от утепленной отмостки.
  10. Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    Nina__Gulina
    и под ним гуляет ветер с воем и свистом?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ветер гуляет, но свиста не слышно. Можно сделать скользящий цоколь. Но герметичным сделать трудно. Да и не нужно наверное.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плита на сваях возможна. Нужно только учитывать вес плиты:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот нашел прикольный ленточносвайновинтовой фундамент :)] Так у нас могут придумывать, как МЗЛФ защитить от морозного пучения. :)] св прикольный с лентой.png
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Игорь, зря смеётесь- такое сплошь и рядом! При чём если это ВС то понимают, что так нельзя, а вот если буронабивные- хрен докажешь!
  15. schustrый
    schustrый
    schustrый
    Доброго дня и отличного настроения! :hello: Подскажите пожалуйста какие сваи нужно для дома. Фундамент по периметру! 1.4м в глубину 30см сверху от уровня земли. Угв низкий. Промерзание 1.4м. Фундамент утеплен 100 экструзией. Дом из сип панелей, перегородки также. Дом одноэтажный с мансадрой.
