1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам точно ГОст ? Гост это о качестве изделия...толщина, кривизна, вес состав и тп есть ГОСТ на трубы
    или СНИП ? Этом как сделать ...например СНиП 2.02.03-85
  2. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Спасибо! Я находила и пыталась читать этот СНиП, но что- то ничего не поняла. Меня интересуют следующие вопросы: на какую глубину ввинчивать металлические винтовые сваи, на каком расстоянии друг от друга, нужно ли их скреплять между с собой и т. д. Вот, чтоб это бы все прописано и разложено по полочкам в каком-либо гос. документе.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в снипе все разложено
    ввинчивать в зависимости от требований нагрузки и несущей способности грунта - для этого сперва геодезию за 50тр заказывать) а так как она такая дорогая народ делает так
    1 свая с оголовком 30см = 2,7-3 тонны на глубину от 2м
    между сваями до 3м - лучше 2 или 2,5
    связывать надо если сваи выше чем пол метра (по хорошему надо по плохому не всегда)
    вы что собрались строить и где ? от этого надо задавать вопрос, если со снип не идет
  4. WilD_FisH
    WilD_FisH
    WilD_FisH
    На этом все мифы рассмотрены более вопросов нет по данной технологии?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Эмоции) А МЗФЛ из пескокакобетона с листьями и арматурой в 8мм это только для дома ?)
    Выбирать, не доверять, проверять - и все как надо будет ! +цинк (потому что его на заводе наносят) и литой наконечник!)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как закрутить сваю в стесненных условиях? Самый простой способ это механическое вкручивание гидровращателем
    Или применение самодельной малой механизации: https://www.youtube.com/watch?v=rzx6wWznmnk
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно закрутить с помощью "мясорубки" (планетарного редуктора) или двух спаренных мясорубок:
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фантазии умельцев не знают границ:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мотобуром крутить быстрее и сильнее чем шуруповертом или дрелью:
  10. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень даже по теме. Что дом качается на сваях распространенное явление.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если сваи вкручены не достаточно глубоко, если высоко подрезаны, если верхний слой грунта мягкий или при монтаже свай был выкопан глубокий приямок то качание свай обычное явление.
  13. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Дак решение то какое в моем случае. Это уже сказываеться на отделке (По углам лопнула шпаклевка (
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заметно снизить качание свай можно сделав раскосы по сваям. Связать их в ферму по всему периметру, между рядами и диагонально. Варианты раскосов могут быть разные. Удобнее длинный раскос через сваю. св ферма раскосы.png св ферма раскосы.png
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Оэсбишку (лапушистую фанеру) прокрутить саморезами
    по добросовестнее не помешает. В остальном у Вас все нормально. Косяков не увидел.
