1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 13. Свайный фундамент идеален для строительства на косогоре. Наверное точнее было сказать не идеален, а "проще". Я только советую для подобных работ приглашать опытных специалистов. Что бы ваш домик не завалился в будущем. Строительство на склоне сложная инженерная задача. На фото бездарное и опасное исполнение
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 14. Сваи нужно заливать только жидким раствором. Что бы удобно было залить в трубу сваи раствор, его делают достаточно жидким. Но если по трубе при этом постучать (вибрировать), то раствор туд же "даст сок". В трубе раствор расслоится на песок и цементное молоко. Молока будет 30-40см. Придется досыпать сухую смесь, а из трубы будет выливаться цементная вода. В результате есть шанс, что часть воды может остаться в трубе в виде пузыря. В любом случае большая часть цемента из раствора в нижней части трубы отслоится наверх. Раствором заполняют прежде всего для того, что бы появившаяся в трубе вода при замерзании не разорвала трубу.
    Мне больше нравится вариант, когда отдельно засыпается вода и сухая смесь из мешков. Летом обязательно проведу эксперимент.
  3. Нагар
    Нагар
    Нагар
    Добрый день. К кому обратиться за качественными сваями и профессиональным выполнением работ?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не хотел бы я обидеть какую либо хорошую фирму не вниманием. Если с качеством и пунктуальностью у большинства фирм все нормально. То по монтажу приходится спорить. Если в нашем предприятии требование по минимальной глубине вкручивания 1,6м. от кончика (и то, в случае если свая сильно упирается), то бригады смежников не хотят докручивать, так как их стандарт 1,5м. Так вот докручивать приходится нам самим. Конечно на большинство объектов мы не приглашаем помощников, только в дни авралов, когда выбиваемся из графика.
    Фото сваи которую пришлось докручивать за фирмой. Правда вручную не хватило сил докрутить. Пришлось крутить шуруповертом.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы особо не занимаемся вкручиванием свай. Мы ремонтируем фундаменты. Так что это не самореклама.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 15. Противоморозная добавка (пластификатор типа С-3) позволяет заливать сваи раствором даже в мороз. Не стоит слепо в такое верить. Информация о противоморозных добавках: http://www.irsm.ru/r-beton/dobav/dob19.php или http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-74-3/8.htm Нужно учитывать, что сталь мгновенно (очень быстро) забирает тепло у бетона. Объем бетона очень мал. Бетон перенасыщен водой.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 16. Чрезмерная глубина вкручивания увеличивает устойчивость сваи от качания. По опыту на мягком грунте, если вкрученная свая качается, то докручивание не всегда даст желаемый результат. Были случаи когда углубляли сваю до 6 метров на болоте. Но меньше качаться она не стала.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 17. Не сильно тяжелый дом можно ставить и на тонкие «подзаборные» сваи.
    Посмотрим характеристики и назначение тонких свай: http://www.fundex.su/pochemu-vintovye-svai/svai-76/
    Винтовые сваи Ø 57
    Диаметр ствола 57 мм
    Толщина ствола 3.5 мм
    Толщина лопасти 4 мм
    Диаметр лопасти 200мм
    Длина от 1 м до 12 м
    Материал сталь 3СП5
    Покрытие HEMPADUR MASTIC 45880/45881 –двухкомпонентная, отверждаемая полиамидным аддуктом, высокоструктурированная эпоксидная краска с высоким содержанием нелетучих веществ. Имеет французский, испанский, датский, сингапурский, малазийский и индонезийский Сертификаты экспертизы образца ЕС. HEMPADUR MASTIC 45881 соответствует спецификации Aramco APCS 1, APCS 12, APCS 26 и 26Т. (Эта краска мне понравилась)
    фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений
    Сфера применения: опоры для заборов, лестниц, настилов
    элементы ландшафтного дизайна
    Согласен. Только вот про заборы... Вероятно имеются в виду не большие оградки или заборы из сетки, не имеющие большой парусности.
    Винтовые сваи Ø 76
    Диаметр ствола 76 мм
    Диаметр лопасти 250мм
    Сфера применения: фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений
    Практически тоже самое, только чуть крепче. Для не высокого забора из профнастила может и годятся. Бытовку удержат.
    Винтовые сваи Ø 89
    Диаметр ствола 89 мм
    Сфера применения: фундаменты для одноэтажных каркасных домов, бань из бруса
    опоры для небольших причалов
    Одноэтажные дома и каркасные бани бывают разные. По весу наверняка эти сваи выдержат не большой одноэтажный дом. Но если у вас не очень жесткий грунт, то покачиваться такое строение будет вполне заметно на ветру.
    Проблема в недостаточной площади ствола сваи, которая давит на грунт при горизонтальной нагрузке (ветер).
    Подобные сваи мы используем под дома только в качестве дополнительных опор под крыльцо или ступени. (Мое мнение)
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 18. Сваи можно вообще не заполнять бетоном. Встречается и такое мнение: Что бы не разорвало трубу льдом изнутри, достаточно заткнуть трубу и брызнуть монтажной пеной или надеть сверху баночкой из под пива. Давление грунта снаружи несоизмеримо меньше, чем способна выдержать труба. А что бы сломать (погнуть) трубу нужно как минимум наехать на нее машиной.
    Мне кажется, что с бетоном (с раствором) как-то и психологически спокойнее. Я бы не стал экономить мешок сухой смеси (150-200р.) и набрасывать в трубу баклашек из под Пепси.
    Видел, как в трубе сваи оказалась вода (около литра), вероятно конденсат. Свая была с оголовком. Сначала думал, что в дождь закручивали.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 19. Сваи можно вкрутить под углом (с наклоном), а затем выпрямить вертикально. Это в случае реконструкции фундамента винтовыми сваями. Отодвигать дом в сторону для монтажа (реконструкции) фундамента не дешево. Реконструировать винтовыми сваями со стальной балкой еще дороже (да и надежность падает из-за малого количества свай и качания "батута" балки). А очень хочется подсунуть что-то надежное (винтосваи) под дом вместо вечно тонущих или выпирающих блочков. Вот и проводились эксперименты местными строителями (из азии) по закручиванию свай под углом с последующим их выпрямлением и усердной трамбовкой пазух. Говорят, что в прошлом году дом еще стоял.
    Я лично уверен, что это не надежно.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 20. При свайном фундаменте пол в доме холоднее. При ленточном фундаменте холодный воздух не гуляет под домом. Но высока вероятность что пол и обвязка начнет гнить из-за недостатка проветривания (вентиляции). Но при хорошей (достаточной) вентиляции подпол будет холодный.
    Если пол утеплен нормально (как стены или потолок или еще лучше), то проблема сразу решается. А вот долговечность полов с хорошей вентиляцией возрастает на много.
    Справочно: Как защитить пол и обвязку от гниения https://www.forumhouse.ru/threads/256666/
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ВОт еще полезная картинка понравилась
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще понравилось, как мужчина хвалит технологию винтовых свай. Заслушаешься... :)]
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 21. При свайном фундаменте отсутствует сырость под домом. Если ваш участок сырой, то желательно провести некоторые мероприятия. На месте застройки желательно подсыпать грунт гарантировано выше уровня участка. Сверху грунта насыпать песка, хотя бы 5-10см. Не помешает гидроизоляция, отсекающая капиллярную влагу. Можно рубероид, Поверх гидроизоляции лучше засыпать песком.
    Существует эффект выдавливания грунта из под дома. Это происходит потому, что влагонасыщенный грунт при замерзании расширяется (увеличивается в объеме) создавая большое давление. Давление направленно во все стороны. Под домом грунт промерзает гораздо сильнее (глубже) и давит на грунт который не промерз, потому что был укрыт снегом как утеплителем. Так происходит понемногу каждую зиму. С годами образуется заметная яма, в которую затекает вода во время оттепелей и февральской капели с крыши. Затекая под дом, вода замерзает даже в оттепель, так как под домом естественный аккумулятор холода. Явление усугубляется. Вместе с грунтом выдавливаются из под дома фундаментные блоки, столбики и даже может разорвать ленточный монолитный фундамент. Для борьбы с этим явлением применяют утеплитель ЭППС, зарывая его на не большую глубину под домом и отмосткой. Допустимо подсыпать под домом и керамзит. По возможности желательно сделать дренаж.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Игорь3, Миф 22 заблуждение -что фундамент на винтовых сваях дешевле чем МЗЛФ -свайно ростверковый ,
